Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 6
Headman писал(а):
поэтому не понимаю дроч на nvme
они не всегда стоят сильно дороже саты. Ну и приятнее просто вставить платку в разъем и всё, никаких проводов.
wolfire писал(а):
сами игры просто не используют всё скорость
они используют всю скорость, просто скорость работы с мелкими блоками на большинстве SSD сравнимая и гораздо ниже возможностей Sata3. Чтение на мелких блоках обычно 40-80МБ/с там и там, хотя на крупных блоках NVME дает тысячи мб/с против максимум 550 на сате, но в обычном использовании упороть большие блоки на полную скорость очень сложно. Копировать большие файлы с одного NVME на другой разве что.
Фото: 39
sata - более старый протокол+старый интерфейс, ссд работают с ним в режиме совместимости.
м2 - по сути тот же сата3, просто формата сата express.
nvme - интерфейс pcie+новый протокол, меньше задержки, больше параллельность, выше скорости.
Загрузка игр большей частью упирается в процессор.
13900k 4090 goc
Проводов нет - это так. Зато появляются проблемы с охлаждением - которых в формфакторе 2.5" отродясь не бывало...
Дело не только в этом. Данные для любой игрушки нужно не просто тупо считать в память - нужно создать структуры и в этих структурах всё аккуратно "разложить по полочкам". Вот как раз в этом месте нивелируется вся разница в скорости чтения SATA 3.0 и NVMe...
Ты это в том смысле, что SATA SSD как появились - так сразу и были рассчитаны на NVMe, а собственно SATA там был реализован через некие конверторы NVMe <-> SATA? :haha:
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 39
ссд при работе через сата эмулирует обычный диск с секторами.
нельзя сказать, что это в какой то степени критично правда. Работает же.
13900k 4090 goc
А при работе через NVMe у него уже и секторов нету? :shock: И как тогда там вообще умудряется поживать NTFS, которая от секторов и LBA в принципе неотделима?.. ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
SATA не протокол. Протокол это AHCI или ATA.
Совместимости чего с чем?
М2 это разъем. На него может быть заведено как SATA, так и PCIe.
NVMe - протокол, обычно используется с PCIe. Но ничего не мешает использовать и другой протокол, например AHCI.
Фото: 39
имелось ввиду - сата ссд - это старый протокол+старый интерфейс.
ck_ua писал(а):
Совместимости
на сата интерфейсе ссд вынуждены читать как обычный диск - в одну очередь.
нвме - позволяет кучу очередей, возможна параллельная работа.
13900k 4090 goc
Это ограничение SATA, но не HDD; в частности - SCSI/SAS тоже допускает много очередей, причём изначально - как раз для HDD.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 39
что то сомневаюсь, какой смысл ? головка обычного диска на пластинках не может читать одновременно несколько секторов.
13900k 4090 goc
SlasheR писал(а):
что то сомневаюсь
А ты не сомневайся, просто сам поищи подробности (если мне на слово не веришь ;) ).
Hint: есть такой термин TCQ (не путать с NCQ).
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Зато контроллер HDD может принять правильное решение о направлении перемещения позиционера с тем, чтобы сначала прочитать/записать либо самый ближайший к текущему положению блок данных, либо отправиться "в дальний путь" за данными, которые потребовались "вот прям щаз!". 8-)
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
BTW: Контроллер SSD тоже не может читать одновременно несколько блоков - что бы ты себе об этом ни придумывал.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 39
человеческого описания не нашёл. В любом случае sas в десктопе мёртв.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
контроллер ссд как раз читает в несколько потоков одновременно.
13900k 4090 goc
SAS никогда и не жил в десктопах - это сугубо серверная штучка. Просто тебе не следует так безапеляционно выступать с безграмотными заявлениями; только и всего... :-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 39
O Smirnoff
так пруф про несколько очередей у сас диска можно ?
13900k 4090 goc
Тебе зачем? Вот есть несколько очередей у NVMe SSD - а толку с этого нету.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 39
Тебе зачем?
Речь тут конкретно про ssd десктопные, обсуждаем разницу сата и нвме интерфейса.
Ты начал истории про сас втыкать.
нвме в десктопе больше всего профита на смешенных мелкоблочных операциях даст - работе операционки.
13900k 4090 goc
Тут одна бяда: современная винда просто не требует более 1.5..2k IOPS - а с этим любой старинный SATA SSD легко справляется. Так что нет для работы операционки никакой разницы...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 39
Тут одна бяда
как беду, я бы скорее назвал - старые ссд сата, были честными, писали и писали. Ровная скорость, стабильная отзывчивость, стабильная задержка.
nvme все сделаны для бенчей, задача получить максимальные цифры, а вот при реальном перемещении значительного объёма данных, скорость падает чуть ли не ниже старых ссд.
имха самая сложная задача десктопа сейчас, запуск браузера с 50 открытыми вкладками. Там чувствуется и ссд и многоядерность процессора.
Правда недолго чувствуется, секунды.
Так или иначе, сата интерфейс, вместе с пластинками умирает.
13900k 4090 goc
Это справедливо только в отношении SLC и MLC; те SATA, что изладили на TLC, уже вполне всеми недостатками обладали.
Положим, вовсе не все: достаточно вспомнить про 960 Pro и 970 Pro. Вот 980 Pro - те да, те... не ожидал никто такой подставы.
Скорее всего, SATA вполне переживёт M.2
Да и ценники на ёмкие SSD всё ещё в четыре раза превышают таковые на HDD - так что "не спеши хоронить"... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 6
У меня нет проблем с нагревом. Если вы посмотрите тесты NVME, то они могут появиться только если диск работает долгое время на полной скорости, то есть в обычном компе они не появляются никогда.
Ясное дело, что саташные диски не греются на саташных скоростях, но и nvme на саташных скоростях тоже не греется.
Ага. Особенно - когда разъём M.2 так "удачно" расположен, что его греет видеокарта (либо процессор). И это "удачное" расположение - оно, практически, на всех современных m/b наблюдается...
Так на этих скоростях и вовсе смысл NVMe теряется; не так-ли?.. ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
