Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Есть HDD. Не старый,ему два месяца. Поначалу работал безшумно. А уже наверное месяц стал работать со звуками. Когда качаю что-то на него,то звук словно шары перекатываются. Только звук не звонкий,а глухой. А когда он раскручивается и выходит из сна,звук словно не очень сильный скрежет. Нормально это или нет? В остальном работает нормально. Но я слышал,что c HDD лотерея.Часто ломаются.
Статус: В сети
Фото: 6
Обычно hdd начинают звучать от старости, причём глубокой. Мой например только через 5-6 лет стал шуметь. То, что он начал звучать так рано, однозначно нехороший признак. Может быть он разгерметизировался.
Фото: 5
Или если это сигейты )))
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Фото: 8
Joynster Модель и емкость.
Фото: 23
а может на нём сперва было записано с гулькин енг и головки работали только по малой части диска, а теперь, когда вся поверхность блина сканируется головками, то и звук заметнее?
попробуйте временно перенести данные на другой носитель, форматните и послушайте
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Фото: 35
Непонятные звуки - не причина возврата товара. Это так, на всякий случай.
Если боитесь за сохранность инфы, то бэкапы - наше всё.
Я если нарываюсь на шумный хдд, то продаю его и покупаю другой. И то только 2.5" пользуюсь, ибо 3.5" гремят, как самосвалы с металлоломом на разбитой дороге.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
звуки возможны мне кажется от разного доступа или записи на диски, к примеру редко но замечал хруст в определенных сценариях, естественно диск под нагрузкой, торрент и одновременно с него какой нибудь фильм воспроизводится, а может и тихо быть при том же.
вот сейчас новый 4тб диск, ему пару месяцев, тихий, но один раз слышал хруст.
именно, это основная причина шума у исправных дисков.
:D
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Фото: 23
спасибо, напомнили.
если непривычно зашумел - повод посмотреть не требуется ли дефрагментация.
Диск новый,но установлен в небольшом корпусе компьютера. Когда играю в тяжелые игры,то температура у него бывает в районе 60 и возможно чуть больше. Спрашивал где-то,мне ответили,что это нормально.
Несколько раз форматировал.Максимальная занятость диска была в районе 40% Сейчас вот в районе 5% и разницы в шуме нет. Диск Seagate на 1Tb Точнее я думаю,что это Seagate так как определяется он как ST...
Вспомнил,что он ещё вибрацию иногда на корпус создает. Получается такой гул. Если руку на корпус компьютера положить,то он исчезает.
p.s с торрента не качаю. звук "бурления" когда скачиваю со Steam. Ну и при выхода из спящего режима небольшой скрежет. Когда он уже разогнался,то скрежета нет.
И могу ошибаться,но перед появлением всех этих звуков он пару дней щелкал. Не уверен что это именно он. Были редкие,но странные щелчки. Потом пропали.
Конечно это не убъёт его сразу, но сократит жизнь намного, безопасная температура 40 градусов, максимум 50 и это тоже не хорошо, оптимально примерно до 45.
Фото: 35
60 градусов - это много, нужен обдув хотя бы самым тихоходным вентилятором.
Вибрация на корпусе снимается проклейкой автомобильной виброизоляцией - недорого, интересно, несложно.
Но шум - это специфика именно вашего экземпляра.
fatue
Дополнительные вентиляторы ставить некуда. У меня компьютер от Lenovo. Небольшой корпус и два вентилятора. Один спереди на вдув и один сзади на выдув.
А вот если жёсткий диск сломается,то нужно весь компьютер в сервис сдавать? У меня там конечно ещё M2 на 256 гб. Но все игры устанавливаю на HDD. Может он просто шумный такой... Может зря переживаю...
а температуру случайно не спутал от м2 ссд? 60 очень много для хдд, да еще и 1тб.
Фото: 23
у кого? у диска? это - считай - ледяной.
но при чём здесь игры? разве они являются нагрузкой, которую можно рассматривать, как серьёзную?
и потом, что значит "в районе 60 и возможно чуть больше"? Сколько показывает прога? Какая прога?
Вы загрузите его, скажем, работой с пачкой фоток - экспорт из РАВ, применение пресетов, импорт в джипег... Вот это будет нагрузка.
Spiteful Mouse
Нет. Измерял HW Monitor. M2 от Samsung на 256 и на нём радиатор. В любом режими он холодный.
А жесткач в корпусе закреплен "над всеми" и ему становится жарко от видеокарты когда играю в тяжёлые игры.
Чипсет тоже сильно греется. На нём непривычно нет радиатора,но он покрыт жидким металом. Мать от самой Lenovo,а чипсет 370A Во время тяжелых игр он разогревается до уровня процесора. Где то 60-66. Я к тому,что во время игр в корпусе жарко. Особенно в верхней части,где как раз закреплен HDD.
жуть :scare:
про жидкий метал не понял.
Тоже новый диск купил на днях, сигейт 5400 2тб. Так он пока пустой был, было не слышно вообще, а как его заполнил на полтора терабайта, так какой то скрежет появился, раз в пару минут, длительностью в 1 секунду где то(скрежет тихий, слышно только когда специально внимание обращаю на это. хотел записать на микро но в записи его не слышно вообще)
И звук скрежета всегда одинаковый, как будто на диске обо что-то трётся в каком то месте.. прогнал викторией, показало что всё хорошо, ни одного медленного сектора.
Как думаете это повод беспокоится, или это норма для современных дисков?
Температура у диска 38-40 градусов обычно, хотя когда копировал на него долго, поднималась до 45
Фото: 35
nubanoid, у меня такая же фигня была, только не помню тошиба или хитачи. Не думаю, что с диском что-то не так, но для моей психики это было смертельно. Задолбало это чириканье через пару дней.
В итоге подвернулся seagate ST2000LM007 (не реклама, просто констатирую), шипит блинами/движком, но посторонник звуков не издаёт, заполнен на 82%.
Не сразу заметил что во время звука этого, индикатор загорается на мгновение, получается это каждые 2 минуты какое то обращение к диску идёт? хотя на диске ничего не установлено, только архивные файлы. и к второму старому диску, таких обращений нет
Фото: 5
Скорее всего самодиагностика, хотя, если в системе файл подкачки стоит на автомате, то банально ОСь может обращаться к свопу.
