Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здравствуйте! Получится ли скопировать операционную систему с ссд (mbr) на м.2(gpt)? Какую программу посоветуете ? Есть программа от Western Digital ,нормальная же для копирования ?
Нормально ли будет работать, если операционную систему сделаю на структуре gpt,а другие на mbr ? Можно ли сменить структуру накопителя ,если там есть файлы без их удаления ?
Имеется жесткий диск на 500 гб, но на нем раздел "С" с размером 30 гб, а "D" раздел ~ 450 гб .Есть ли возможность увеличить размер тома "с" скажем до 130 гб без удаления файлов ?
Если размер меньше 2.000 есть ли толк в структуре gpt ? Как я понимаю 3.000 гб и выше только на gpt работают.
Еще функция есть в биосе ускоренный запуск ,но там требуется "gpt"
Да это легко делается.
_________________________
ИНСТРУКЦИЯ (проверена мною лично, все работает, как часы для win7_64)
____________________________
1. Делаем загрузочную флешку AdminPE_UEFI 4.3.
2. Загружаем систему AdminPE с флешки в режиме uefi.
3. Запускаем Paragon 15, клонируем ОС с ssd на nvme, сначала раздел с ОС, потом корректируем размер раздела, создаем еще один раздел, удаляем служебный раздел 100 МБ и преобразовываем диск из mbr в GPT.
4. Отключаем все диски или физически, или через биос, если есть такая возможность, кроме одного своего nvme-диска.
5. Осталось записать загрузчик, загружаем систему AdminPE с флешки в режиме uefi.
Запускаем командную строку.
- rem Запускаем программу diskpart
diskpart
- rem Выводим список дисков системы
list disk
- rem Выбираем диск под номером 0
select disk 0
- rem Выводим список разделов выбранного диска
list partition
- rem Создаем EFI-раздел в доступном пространстве диска, размером в 99МБ
create partition efi size=99
- rem Форматируем созданный раздел
format fs=fat32 quick label="System"
- rem Монтируем созданный раздел
assign
- rem Узнаем букву под которой смонтирован созданный ранее раздел
list volume
- rem выходим из diskpart
exit
_______________________________________
- rem # Установка UEFI-загрузчика Windows Boot Manager, с: - это раздел с системой, а e: - раздел UEFI, могут быть другие, буквы берем из предыдущей команды list volume.
bcdboot C:\Windows\ /l ru-ru /s E: /f UEFI
6. Если все успешно, то перезагружаемся, заходим в биос и радостно обнаруживаем там новое устройство "Windows Boot Manager ...", с него и загружаемся. ВСЕ!!!!
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Фото: 18
Другие диски можно оставить в MBR, это не имеет значения.
Нет. Свыше 2.200 GB требуеся GPT.
В любом дистре линукса:
Код:
man dd
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
