Народ! У меня есть новенький практически диск HDD на 2 TB марки WD (не внешний). Так вот. С недавнего времени у меня с ним проблема. При копировании с него какой либо информации он отваливается, делается невидимым системой и через 3-5 сек опять появляется. При копировании информации на него - с диском всё в порядке. Иногда копирование с диска проходит нормально, но в основном с отвалами. В чём может быть дело? Есть какие то мысли? :sorry:
P.S. Проверял диск программами Victoria и CrystalDiskInfo. Обе программы показывают, что диск в отличном состоянии. AIDA64 показывает температуру 37 градусов.
Правду говорить легко. Доказывать тяжело.
Фото: 35
Vietcong кабель сата поменяй
Don't Hurt Me писал(а):
кабель сата поменяй
Кстати. Была такая мысль. Сейчас поменяю - напишу что и как. Спасибо за совет!
Поменял кабель. Теперь пока всё нормально копируется. Но надо посмотреть еще. Потому что бывало что и с тем кабелем копировалось нормально иногда. Спасибо за совет! :beer:
Фото: 254
Что конкретно за HDD, какой именно интерфейс, ну и можно приложить фотку глючного кабеля.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
А зачем фотка кабеля старого вам нужна? Кабель, как кабель, только погнутый немного на конце был.
Фото: 18
99% дело не в самом кабеле, а в плохих контактах в разъёмах. Грязь, окисел и пр.
обычно помогает поперетыкивать разъемы туда - сюда и всё восстановится.
У WD часто окисляются контакты на плате управления, открутить торкс отверткой и почисить ластиком две группы контактов. Поменять кабель.
mish23 писал(а):
Поменять кабель.
Это как раз и было правильным решением. По крайней мере пока все нормально копирует. Без вылетов.
Как вариант - допускаю и это!
Точнее может сказать в SMARTе пункт "C7 CRC-ошибки UltraDMA".
suum cuique
