Поставил на комп новый жесткий диск Toshiba P300 1TB. Запускается, работает и останавливается при выключении компа не шумно, но во время работы изредка происходят сильные звонкие одиночные щелчки. Как мне кажется, происходит парковка головки после некоторого времени простоя при отсуствии обращений к диску. При этом каждый раз параметры C0 Power-Off Retract Count и C1 Load/Upload Cycle Count увеличваются на 1. За 6 ч работы значение C0 стало равно F, что больше, чем у WD Black за >6000 ч работы. Если это обычная парковка, почему при выключении компа диск останавливается тихо. Что это все значит? Это парковка головки при аварийном отключении питания? Нормально ли это?
Снимокhdd3.PNG [ 57.65 КБ | Просмотров: 3902 ]
Последний раз редактировалось evgeniy8086 05.09.2022 14:27, всего редактировалось 5 раз(а).
Это количество остановки шпинделя и ввод диска в спящий режим.
Если так, то почему при выключении компа диск останавливается тихо без таких щелчком?
Можно ли отключить вход в спящий режим?
Фото: 113
evgeniy8086
По памяти у тошибы щелчки свойственное им явление
Фото: 6
evgeniy8086 можно, через настройки плана питания, там дополнительные настройки.
Но не нужно.
Потому что так тошиба сделала, ну я же не инженер тошибы, имеем что дают.
Разместил на этом диске системный раздел - теперь все время работает и не засыпает.
Появился новый вопрос. Начал меняться показатель 01 Read Error Rate. В спецификации написано, что частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска. Что это значит? Глюки электроники или шататное исправление ошибок чтения?
Снимок3.PNG [ 35.89 КБ | Просмотров: 3624 ]
Это проблемы на поверхности диска.
