Форумчане,подскажите, как исправить проблему низкой скорости записи в тестах,на скрине все видно. Стоит винда 10 Pro лицензия, мать P8Z77-V Lk, AHCI включен,подключен к SATA3 чипсетному, кабели пробовали другие подключать,проблема осталась,диск заполнен на 50%. Это брак? Покупался 12.08.2022
IMG-20221024-WA0000.jpg [ 109.26 КБ | Просмотров: 3573 ]
GIGABYTE B550 Gaming X V2; AMD Ryzen 5 5600X 4,6GHz (ID-COOLING 214XT RGB); Kingston FURY 16GB DDR4 3600; GIGABYTE EAGLE OC GeForce RTX 5070; MSI G2422
Фото: 113
Derikk
начнём с того, что нужно тесты проводить из под лайв сиди на системном диске
второе. диск сам по себе типичная бюджетка, при заполнении slc кэша подобная скорость на запись ещё даже хорошая:
https://club.dns-shop.ru/review/t-101-s ... ilos-za-g/
Так весь прикол в том,что тесты также проводились с жругой винды,где этот диск не является системным. Вообще-то у меня такой же,только на 256 Gb и скорости соответствуют заявленным, диск заполнен на 45%. А тут всего 80мб...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да и причем здесь SLC кэш,когда он не заполнен даже в этих тестах?
Добавлено спустя 50 секунд:
Читал я эти обзоры перед покупкой,но не ожидал,что так упадет запись...В чем проблема может быть?
Комментарий к файлу: Вот скорости на моем,стоит в качестве запасного (винду тестирую на нем,подключен через контроллер ASMedia 1061 на Z-77), даже не на чипсетном контроллере скорость нормальная
20221024_204004.jpg [ 7.68 МБ | Просмотров: 3538 ]
Это роли не играет даже если он системный, малая емкость SSD - мало каналов одновременной работы = низкая скорость записи. Это априори так очень давно.
Это еще не разбираясь какая в нем память, тем более для дешевых SSD ожидать высокую скорость записи в районе 200 там это просто желание.
7800X3D/7900XTX/85"
А вот это как понимать?))
Screenshot_20221024-211937_Samsung Internet.jpg [ 900.13 КБ | Просмотров: 3525 ]
Фото: 18
Но не до такой степени. У мня был очень древний SSD на 60 гиг. Но и к него скорость на записи была около 200 гиг. Такое ощущение что буфер SLC исчерпан и не восстанавливается.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Надо сделать ему Secure Erase. Тогда скорость должна восстановится. Но вот на долго ли. :?: Модель уж больно дешёвая, безкешовый.
Derikk
У вас на мамке
SATA 6Gb/s 4 канала (2 канала Intel Z77 + 2 канала контроллер ASMedia ASM1061) с возможностью подключения 4х внутренних устройств
SATA-II 4 канала
А что во всех разъемах одинаково тупит ?
Падение скорости записи на 1 гигабайте не увидишь. Сходи к примеру на 3DNews глянь обзоры SSD все они теряют скорость записи если писать нормально ченить гигов 300-400, в твоем случае поменьше конечно.
А еще есть прикол чтобы ограничивать исскуственно размер раздела, чтобы оставлять свободный объем, процентов 20% смеха ради убрать из раздела. Это такой редкий момент.
Ну а TRIM то работает ? Даже на деградации скорости SATA до -1 и то должно быть 150 мб/с.
У меня тоже был мелкий ССД на Сандфорсе на 60 гиг он вообще всегда 80 мб/с писал, насчет 200 это явно чтото посвежее.
7800X3D/7900XTX/85"
SVG4K писал(а):
Derikk
У вас на мамке
SATA-II 4 канала
У меня P8z77-V (СаТА 600 чипсетные заняты OCZ Vertex3 120Gb и 860EVO 1 TB,поэтому и поставил на Асмедия, а у племянникаP8z77-v LK,там два сата 600,втт там и стоит этот P210 на 128 Gb
Добавлено спустя 14 минут:
Trim проверили-работает,оптимизацию диска сделали, не помогло(
Фото: 18
У меня был Smartbuy Ignition. Может я и соврал немного, но то что больше 100 это точно.
