Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Москва
Два SSD Samsung m.2 MZVL21T0HCLR-00B00 стояли в рейде в ноутбуке. После их заменили на духтерабайтные не разобрав рейд.
Оба SSD засунул в Свой ПК. Один отобразился как с нечитаемым разделом в 1тб. Помогло простое форматирование средствами винды. Прекрасно работает.
Второй же в биосе отображается как нужно, но в винде управлении дисками висит 4 нечитаемых раздела: 3 мелких сервисных и 1 почти на 2тб (ёмкость рейда). Средствами винды не удаётся вообще ничего сделать с этими разделами. Акронис диск директор смог лишь уничтожить основной раздел и один мелкий. В итоге всёравно видим нераспределённое пространство в почти 2тб. Викторией провёл Erase - не помогло.
Доступа к тому ноуту, чтобы с его помощью разобрать рейд - нет. Любого другого ПК с RAID контроллером, чтобы построить на дисках новый рейд и потом его поломать, - тоже нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
Kultar писал(а):
Как привести в чувства диск?
Я всегда пользуюсь Minitool Partition wizard, просто уничтожайте все разделы и меняйте на GPT. От того что там был рейд сам диск со своей прошивкой не меняется, они должны быть полностью идентичны и легко форматируемы. Средствами винды это мало смысла, там функционала нет. На крайний случай найдите на него прошивальшик и пишите родной биос(это врядли просто) либо сделайте secure erase, это функция есть везде. Всякая фигня типа low level format к ssd вообще не применима,это для винтов древних. LLF уже ниочем.
Godlike66 писал(а):
Попробуй сделать ему в diskpart команду clean. По идее должен зачистить диск до заводского состояния. Говорят работает, как раз после раида.
Благодарю, вечером попробую.
Godlike66 писал(а):
hdd low level format tool попробуй
Godlike66 писал(а):
ну а так глобально рейд0 на нвме ссд, ещё в ноутбуке, дебилизм 80 лвл
Отчего же? У всех разные цели по использованию компов. Понятно ж должно быть, что не для посиделок в инете люди держат ноут с двумя овербыстрыми ссд в RAID0. Обработка огромного количества данных при построении 3Д зданий и местности с помощью фотограмметрии. Создание облаков точек, макросы по ним гонять, а там постоянные запись на диск и чтение. При чём, "в поле", где стационарный ПК не потаскаешь с собой. Agisoft , Leica Register 360 и т.д.
