Брал пару лет назад и практически не использовал - не было необходимости. С 2.5 дисками работает без бп, с 3.5 дисками нужен бп, но и он у меня есть. Что бы заценить работу этого адаптера я не работал с ним, поэтому вопрос к тем, кто пользуется таким девейсом или пользовался долго: Как он в использовании? Есть ли какие то глюки? Используете ли вы этот девайс для жд на который закачиваете терренты, ну время от времени что бы скачать какую нибудь игру? Я просто хочу убрать жд с системы и перейти на ссд, но отказываться от жд не буду, к примеру те же торренты или более или менее ценные файлы так же буду перекидывать на жд. Про боксы я в курсе, но его покупка не входит в планы.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
Все нормально работает годами, конкретно эта модель не знаю. Бокс в разы лучше есть в ДНС 3.5" Внешний бокс DEXP A3U-U3, это за последние 10 лет единственный вменяемый бокс вообще в мире, раньше был похожий от Термалтейка, но он с бородой стал. У меня были докстанции, переделки на соплях выдернутые от корпусов Seagate 2,5", есть DAS Orico на 4 винта, также построенный на SATA-USB мультипликаторе, а сейчас все это брошено, и перешел на указанные выше боксы. Единственное что надо знать, что не во всех USB портах компа эти адаптеры могут завестись и работать нормально, такое бывает, и если порт поглюкивает с адаптером при передаче данных, значит он "мультиплицированный", не прямой. Далее, подключать эти адаптеры к хабам можно по 3-4 штуки, но хаб обязательно должен иметь собственное питание.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1381
Посмотрел - и отзывы и цена хорошие.
Вчера ночью поэкспериментировал плотно: действительно, в какой то момент видит диски, резко диск может отвалиться. Это с доп. питанием. Рассмотрю покупку того бокса что ты посоветовал.
SVG4K, а ты торренты скачиваешь на него, или как файлопомойка? Я не в том плане 24/скачивать и раздавать, а в плане того, что время от времени скачать торрен, например игру или соф, скачал перекинул на пк и убрал.
Leon75 я сидирую сам торренты, кино да и вообще все качаю всегда на ССД, затем лишь переношу на раздачу или в коллекцию. У меня холодное хранение, но замечу что у меня всего 200 мбит канал, это в пределе 26 мб/с, для переходника usb-sata это лишь малая часть скорости. Напрямую на жесткие диски качать торренты не комильфо, раздавать норм. В принципе можно и 24/7 поставить, но у меня так вышло что в миникорпусе собрался. Тут главное что если свет пропадет, то коробка все равно тоже заведется и будет работать, для раздачи годится и просто бесперебойник ставишь. Когда лень боксы отключать они у меня хоть неделю включенные стоят, даже с включенным анти-засыпанием (программа такая), и ничего, работают.
_________________ 7800X3D/7900XTX/85"
Последний раз редактировалось SVG4K 12.05.2023 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Вот в доп. питании причина и может быть. На фото непонятный БП на 12В типа как для зарядного устройства какого, у него пульсации могут зашкаливать для корректной работы HDD. Питание напрямую же идет на диск. Как пример, если взять вместо подобного блок питания от внешнего USB-бокса, то диск через USB-SATA адаптер вместо отвала через 20-30 минут работает часами без проблем.
SVG4K, тогда уж точно надо брать, ибо я торренты качаю, но очень редко и полностью отказаться от жд в системе. У меня задумка скачивать на жд и только установку игр/софта делать на ссд. Плюс более или менее важные файлы на этом же жд. Вот плохо, что бокс придется перемещать, то есть нет места для него на постоянной основе, что бы не перемещая подрубать к пк.
Вполне возможно. БП на 12 вольт и 3 ампера с того же алика. Брал тут:
Ой не, это такая лотерея. Там внутри часто чуть ли не из мусора сделано, да еще компоненты на вдвое меньший ток. Конкретно у этого даже входной конденсатор рассчитан от силы на 15-16 Вт нормального напряжения в розетке, никаких 36 Вт он не выдаст, на выходе будет свистопляска из помех... Они делаются для питания лампочек, которым пофиг на пульсации и просадки напряжения. И то я бы поостерегся без защит БП использовать.
Если уж нет нормального БП от чего-то старого, то можно попробовать на том же али купить б/у плату от БП для техники. Там часто продаются такие прямоугольные блоки с обрезанными проводами. Даже нередко с фирменными конденсаторами.
Leon75 адаптер сам по себе вполне хорош, там ну очень редко можно "попасть". Из 4 подобных, с которыми я имел дело, только у одного были проблемы, да и то это был первый гибрид IDE + SATA. А остальные работают весьма стабильно. Да и в боксе электроника может оказаться вообще такой же.
Так что в мусорку можно только БП (ну или оставить на случай какой-то небольшой нетребовательной нагрузки).
Leon75 писал(а):
Заказал:
Получил:
#77#77
Но диск не виден ни в управлении дисками, ни в проводнике. ФС НТФС, диск на 100% рабочий, лампочка на лицевой панели моргает красно - синим цветом, когда бокс трогаешь, то чувствуется, что диск крутиться, подключал к юсб 3.0/2.0 на задней панели мп. Как быть?
Добавлено спустя 25 минут 48 секунд:
Leon75 писал(а):
Как быть?
Выключил и включил с кнопки на корпусе и все обнаружилось. Странно, я бп передергивал - было бесполезно. Все работает отлично. SVG4K, спасибо за совет!!!!
Добавлено спустя 20 минут 59 секунд: Скорость с USB 3.1 Gen 1:
Ее для моих нужд более чем. С USB 3.1 Gen 2 бокс не работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Leon75 писал(а):
Заказал:
Странные костыли, с которыми мучаешься и доплачиваешь. Под файлопомойку можно взять копеечный SSD Kingspec на 2-4ТБ. Тихо, экономно, быстро, легко. И ещё внукам останется. Сам так выбросил недавно из системника самую громкую его деталь - пачку HDD.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
