Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1381
В системе 5 дисков, все через сата, один ссд на котором установлена ос, он понятно к какому порту подключен, а вот как быть с остальными я не знаю. Сейчас у меня один жд пустой, система ему присвоила букву g, так вот мне надо узнать через ос, к какому именно порту сата на материнке подключен этот диск. Реально ли это узнать? Сата портов на материке шесть штук. Да, можно определить отключением дисков физически, но мне этим занижаться тяжело: системник под столом и я не совсем здоров физически и каждый раз дергать системник для меня сложно.
dns, а как мне в среде биос узнать, к какому порту сата подключен диск которому винда дала букву g? Проблема в том, что 3 из 5 дисков совершенно одинаковы....
dns, я это знаю, мне просто с первого раза надо отключить от сата порта пустой диск, который под буквой g в винде. То есть, в винде узнать к какому порту сата на материнке подключен именно этот пустой диск, что бы за раз отключить пк, вынуть из нищи стола системник и отключить его, что бы 3-4 раза не проделывать эту операцию с выявление пустого диска.
Leon75 насколько понял по своему пека (пять сата дисков), порядок в управлении дисками, от 0 до 4, соответствует подключению к портам сата на мп. Посмотри в мануале мп, где находится порт 0 и где порт 4, отключи порт 4.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: У мя в мануале порты считаются с 1, т.е порт 5 находится в третьей паре сверху.
Нумерацию сата портов на материнке то я знаю, мне бы определить с помощью ос на какой из этих портов подключен этот пустой диск, что бы выключить пк и отключить именно тот который пустой....
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2012 Фото: 16
Если я правильно понимаю, то в Управлении дискам Диск 0 - Sata 1, Диск 1 - Sata 2 и т.д., По крайней мере у меня так. Т.е. в вашем случае Диск 4(G) - Sata 5
Leon75 Энивей диск 4 будет в последнем занятом порту на материнке. Если заняты все порты сверху вниз по порядку, знач самый нижний. Если какой-то из верхних пуст, знач один из самой нижней пары.
