Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Всем доброго здоровья и времени суток. Непонятная шляпа в работе ссд. В общем есть сабж в виде материнской платы Asrock X670e Taichi, бивис самый последний на сегодня, есть проц
R9-7950x, есть 4 ссд от фирмы Acer, два из них относятся к линейке Predator GM7 и два к линейке Predator GM7000. Все 4 работают и по характеристикам относятся к PCI-E 4.0, при этом материнка поддерживает типа 3 ссд пси-е 4.0 и 1 pci-e 5.0. В итоге я вообще не пойму как оно работает и на какой шине, по данным сайта Асер модель gm7000 имеет более высокие характеристики, по факту из 4 ссд самые высокие скоростные характеристики только у одной модели gm7000 и я честно говоря подозреваю, что это именно тот, который вставлен в pci-e 5.0 слот. Определяются модели gm7000 как-то странно, почему-то их Кристал Диск не видит как nvme 2.0, а как версия 1.4. В общем вот так все ссд видит Кристал Диск
получил вот такой результат скоростных характеристик
Самое странное что даже идентичные модели имеют разные скорости и почему-то тот, который как бы gm7000 самый быстрый он и самый горячий даже в простое, все ссд имеют типо графитовую накладку, наклеенную сверху и на них накручены радиаторы от материнки через штатную термопрокладку. Вроде всё работает. но главный вопрос - почему такая разница в скоростях даже между идентичными моделями и почему только один ссд выдаёт свои паспортные характеристики по чтению/записи??? С чем это может быть связано? Для ссд существует обновление прошивок?
Фото: 717
тебе нужно в профильную тему про мать ASRock на этом чипсете. там скажут где 4.0 а где 5.0
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
A224 так я итак знаю что у меня на мамке один только пси-е 5.0 слот для ссд, оставшиеся 3 под пси-е 4.0. Только ссд у меня есть с интерфейсом 4.0, им должно быть пофиг и на 4.0 они должны выходить на свой максимум. Разве нет? Меня это больше интересует - почему только один из четырёх ссд близок к паспортным данным? То что 3 бракованные в расчёт не беру, это маловероятно
Статус: В сети
Потому что GM7000 имеет версию 1.4.
https://www.predatorstorage.com/products/predator-gm7000-pcie-4-ssd.html
SPECIFICATIONS
Model Name Predator GM7000 PCIe4.0 M.2 SSD
Form Factor M.2 2280
Interface PCIe Gen 4.0 x 4, NVMe 1.4
Может быть из-за накладных расходов pci-e, попробуй отключить один диск из слота PCIe Gen4x4 и проверь увеличилась ли скорость.
Фото: 717
ну ты знаешь какой именно точно??
вот в него повтыкай их по очереди по одному SSD и померяй каждый
лучше больше fps
чем меньше fps
A224 конечно можно, только геморно, так как каждый раз надо видяху выкручивать, два из них слота она перекрывает, а третий и четвертый мне в моём корпусе к ним неудобно подбираться когда карта вставлена. Разве может такое быть чтобы пси 4.0 ссд работали в полную только в пси 5.0 слоте?
Фото: 717
Tallion Messiah ну вот ещё раз говорю задал бы ты вопрос в профильной теме тебе бы может кто подсказал. а так только самому исследовать мерять остаётся
а сам я тоже щас собираюсь разобраться как мои профильные SSD ограничивает pci express 3.0 в моём проце (у интела линии PCI express в процессоре)
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 18
Но не у сокет 1151. У него 16 линий PCIe и все они отданы под видеокарту.
Фото: 717
mol61 глянул да SSD чипсетные линии от z370
ну вот и посмотрим
только это уже не относится к автору темы и его матери
лучше больше fps
чем меньше fps
а это на что-то влияет? есть существенные отличия между 1.4 и 2.0? просто по характеристикам вроде gm7000 лучше, чем просто gm7
ты имеешь в виду что скорость канала делится типа между ссд устройствами?
Ничего странного тут нет. У R9-7950 28 линий PCI-e: 16 на видео, 4 на чипсет, 4 на nvme, 4 на остальные слоты PCI-e. Соответственно, один работает через проц, остальные чипсетные, и по факту они делят между собой PCI-e 4x4, хотя по диаграмме распределения линий должно быть два процессорных nvme слота, ну тут уж куда производитель МП их засунет.
Статус: В сети
Да, 12 линий делятся на 3 по x4.
x670.jpg [ 179.08 КБ | Просмотров: 8470 ]
Вот нашел тест - https://www.thefpsreview.com/2021/09/28 ... -faster/4/
NVMe подключенные через чипсет работают на ~10% медленнее, так что на вашей плате только один диск будет работать на максимальной скорости.
посмотрел и даже расстроился, это я что такие галимые ссд взял, что у меня настолько ниже значения чтения/записи в RND4KQ32T1, чем у мси спатиум? вообще что это за тест и на что влияет?
Статус: В сети
В статье RND 4K Q32 T16, а не RND 4K Q32 T1.
Нужно в настройках CrystalDiskMark выбрать профиль NVMe SSD, а затем уже сравнивать результат.
NVMeSSD.png [ 21.52 КБ | Просмотров: 8266 ]
Случайное чтение/запись блоками 4кб в 16 потоков с глубиной очереди 32.
Это очень маловероятный сценарий при обычном использовании пк.
