Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Есть китайская поделка с такими характеристиками:
Model: MZ-76E120
Fw : Q0414B0
Size : 114473 MB [120.0 GB]
From smart : [SMI2258XT] [Q0414B0 00]
Controller : SM2258 bufferless
FlashID: 0x2c,0xa4,0x64,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron 32L(L06B) MLC 256Gb/CE 256Gb/die
Channel: 4
CE : 1
TotDie : 4
Plane : 4
Die/Ce : 1
Ch map : 0x0F
CE map : 0x01
Inter. : 1
First Fblock : 2
Total Fblock : 548
Total Hblock : 1789
Fblock Per Ce : 548
Fblock Per Die: 548
Original Spare Block Count : 40
Vendor Marked Bad Block : 0
Bad Block From Pretest : 10
Диск случайным образом то определяется биосом/системой, то пропадает. Я уже несколько SATA-кабелей поменял, но проблема осталась. SMART в порядке.
В журнал событий пишутся такие сообщения:
An error was detected on device \Device\Harddisk1\DR5 during a paging operation.
The system failed to flush data to the transaction log. Corruption may occur in VolumeId: F:, DeviceName: \Device\HarddiskVolume7.
Failure status: A device which does not exist was specified.
Disk 1 has been surprise removed.
Может, кто-то знает, можно ли его как-то защитить от отвалов?
Похоже на знаменитый китайский припой на плате, который имеет обыкновение самопроизвольно разрушаться.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Пропадает из Биоса и в Виндовсе нет Silicon Power m2 nvme , думал драйвера но вроде нет🤷🏻‍♂️обновлял потом восстанавливал и ничего откатывался на точку восстановления вроде появился, а через некоторое время опять пропал.
Возможно это что ссд перегревается , может радиатор поставить надо, хотя в disk info показывало 43°??
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
Скоро помрёт, отвал контроллера скорее всего
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
