Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2003 Откуда: Rostov on Don
Имеется сервер домашнего назначения в сумме почти 40Тб дисков. В общей сложности их 11Шт (некоторые держат виртуалки и пр сервисы.) 2шт M2. OS+WMware 2шт. SSD(sata) Torrents/кеши/DC++ 7шт HDD (sata). Различное личное,+ видео наблюдения в формате FullHD h265 Часть дисков подключена через контролеры (их 2шт) в сумме они дают скорость равную максимальной SATA. Оба включены в разъемы х16. И тут вопрос! если я беру контролер с разъемом Х1. И вешаю на него все 7шт хардов. Какова будет нагрузка и пропускная скорость. Не могу посчитать или понять. Это при условии, что 4шт крутятся постоянно к 3м другим есть обращение (N - время) но на продолжительный срок (2-5ч работы).
З.Ы. Сомневаюсь что шина х1 протянет всю нагрузку данных на максимальной скорости. Тут понятно что нужно брать контролер на х16. Но все же!
_________________ https://zerohexen.dpdns.org soft and system. Специально для пользователей overclockers
Скорость одной линии PCIE умножаешь на число линий. Это максимальная скорость обмена контроллера. Она поделится между всеми дисками. Но не подключенными дисками, а одисками, которые ведут обмен данными. Если у тебя одновременно идет обмен только с одним диском, то хоть все разъемы на контроллере займи - диск получит всю скорость. Если одновременный обмен с несколькими дисками в режиме линейного доступа - можешь упереться в ограничение шины PCIE. Если одновременный обмен с несколькими дисками, но в режиме случайного доступа - пока головки одного диска будут переходить в новое положение (ждет), другой диск будет без проблем обмениваться данными, т.е. снижения скорости может не быть.
HskR спасибо. я не правильно выразился. физически х16 подключения т.е. весь PICe разъем занят по длине. а сам контролер х4. как понимаю х1 это вообще не очем.
х1 PCIE 5.0 вполне очем. Но таких, конечно, не будет. Смотри какую верстию PCIE поддерживает твой контроллер и мать. Каждая следующая версия PCIE удваивает пропускную способность.
Винни-Пух писал(а):
Хотя скорее всего 150Мбайт.
скорее 300Мб/с. Там не более ГБ около того. так как сеть построена с учетом внутрнего потребления, иногда архивы по 100-400Гб тянут. и не один за раз. и это минимум раз в день. Бывает что и пол дня все работает на пределе.
Винни-Пух писал(а):
Шина какой версии?
вроде 3й. смотреть нужно.
