Всем привет. Столкнулся с нестандартной задачей.. Есть загрузочная карта памяти microSD на 128 Гб, на ней линуксоподобная система для Raspberry Pi. Вся система вместе с программами настройками и т.д. занимает около 4 Гб. Нужно склонировать ВСЁ вместе с системой и программами, весь диск в общем на другую карту microSD размером 16 Гб.
Раньше делал клонирование дисков через макриум рефлект, акронис и т.п. в том числе с уменьшением размера и всё работало. Тут же, с microSD тот же макриум рефлект выдал предупреждение, что диск меньше чем исходный и кнопка "продолжить" недоступна, серая. Потратил неделю на поиски информации и программ по клонированию, перекачал кучу разного софта, но пока не нашел рабочего варианта. Думаю пофиг, сделаю резервную копию тоже на 128 Гб, купил флешку miroSD на 128 Гб, пробую сделать клонирование и та же самая ошибка - недостаточно места. Как выяснилось, исходная флешка имела размер (условно) 119 Гб, а новая купленная 116 Гб. Поматерился, пошел купил ещё одну флешку, другого производителя, она оказалась 118 Гб и такая же ошибка :mad2: Пробовал способ через создание образа. Единственная программа которая адекватно распознала систему и создала образ компактного размера - руфус последней версии. Руфус создал сжатый образ в формате *.vhdx размером около 5 Гб, как раз используя только рабочие данные, а не записывая в образ пустое место, как это делают другие программы при сохранении iso или img. Но дальше с этим образом ничего сделать не получается :lol: :lol: :lol: Я его пробовал записать через Win32DiskImager как на 16 Гб так и на обе 128 Гб карты, получилось, но итоговая флешка не загружается, а проверить её через компьютер нельзя, так как в проводнике её нет как диска для просмотра, просто буква есть без размера раздела даже. Через управление дисками видно что раздел создан разве что.
Может у кого то есть проверенный вариант или комбинация программ чтобы клонировать microSD с виндой линуксоподобной системой? Есть два кардридера. В идеале указать одну как исходную, вторую как для записи и всё.
Фото: 18
Попробуй Сlonezilla.
Выберите экспертный режим.
Поставьте параметр -icds и -r(если уже не выставлен), а в настройках таблицы разделов -k1.
Либо можно попробовать более рискованный вариант.
Изменить каким-нить дисковым редактором размер раздела на sd-карте(например, gparted), а потом уже делать образ через Win32DiskImager.
Но есть неиллюзорный шанс похерить раздел на оригинальной карте.
Самый безопасный вариант - купить карту на 256 гигов.
Профессионально дразню гусей. Дорого.
ну так а в чем проблема, с одного писать на другой. конечно если размеры совпадают. пользуй HDClone там на этапе клонирование есть возможность прям мышей менять раздел и его объем.
https://radikal.cloud/i/6749e3f3074fd3b ... 803.c6z8qf
https://zerohexen.dpdns.org soft and system. Специально для пользователей overclockers
Фото: 54
из всего что пробовал, на данный момент для себя выбрал EaseUS Todo Backup.
запускаю из под WinPE STRELEC.
прога корректно клонирует с накопителя на накопитель (даже из большего на меньший).
работает как надо без самодеятельности, в отличии от акрониса.
так же ей можно и образы накопителей создавать, разделов. на отдельный хард для бкапов.
Код:
dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc bs=512M count=10
if - диск источник
of - диск приемник
count - число чанков размера bs
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Сейчас этот форум просматривают: Mogoll, Skylake i7 и гости: 11
