Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 236 • Страница 1 из 12 • 1  2  3  4  5 ... 12  >
Поставил новую прошивку 1.0K. Перестали стираться диски и записываются с косяками (если записываються). Поставил обратно 1.0H все прекрасно заработало. Проделывал это несколько раз (1.0K брал с разных мест), такая же фигня.
Кто ставил эту прошивку расскажите как работает (может быть я такой счастливчик), а кто не ставил не торопитесь
Вот собственно таой вопрос!??
а чем тебе старая не понравилась??? я тоже думал прошить, но потом подумал и решил а мне это надо???(вроде и старая нормально работает!!!)
может я что-то упустил?
Думал overburn получше будет, а то вообще хреново пережигает
[url=http://restoranam.net]кулинарные рецепты[/url]
О, черт, неужели это правда :(( Прошить-то букву "К" я прошил, но не успел еще использовать свой резак для записи. Щас же попробую...
Разгон - лотерея...
Как попробуешь напиши
У меня 1.0H несколько месяцев, сколько дивков за это время нарезал и на овребурнил.. Гм больше 100 точно. Никаких проблем :)
Новые прошивки не всегда лучше.
Я тоже себе поставил - записываются и стираются нормально.
У кого-нибудь еще есть такие проблемы, или мне одному так "повезло" ?
народ, простой вопрос: а чем ЭТО лучше, чем 1.0C? чего ради шить?
Горн с подводной лодки Топор
Поставил K - всё нормально. По поводу отличий- в 1.0К добавлена
поддержка 24xCD-RW(только чтение, конечно). Проверить не на чем :)
можно ли прошивкой на приводе добиться большего выбора скоростей для переключения
Наши поезда - самые поездатые поезда в мире, и никакие другие поезда не перепоездят наши поезда по поездатности!!!! :)
При покупке Teac CD-W540E стояла прошивка версии 1.0В, сейчас уже 1.0К. Существенной какой-то разницы не заметил!?
у меня 1.0V.
ФИЛИПП
какие скорости у тебя есть для изменения в NERO
GRiSKO писал(а):
у меня 1.0V.
Вообще-то такой прошивки нет в природе. Версия 1.0К была самой новой еще две недели тому назад (но согласно латинскому алфавиту, до буквы V она ника не смогла дойти, в лучшем случае L или M).
А в Nero можно выбрать такие скорости: 4х, 8х, 10х, 12х, 16х, 20х, 24х, 32х и 40х.
Ты тему специально такую написал или нет? смешно! :)
Извините великодушно, если я снова сказал ПРАВДУ!
у меня 1.0F как и чем можно перепрошить
нет только заменил извини опечатка. на самом деле резак клас но только что перепрошил до 1.0К особенных изменений не заменил
ФИЛЛИП
какие-то побочные ефекты были после перепрошивки
Я тоже разницы между прошивками не заметил. Как NERO писала CD-RW на 10х максимум так и пишет. Может кто-нибудь знает, как можно до 12х догнать?
какие?
Ну вы юмористы, думаете от прошивки скорость записи повысится? Купил 8х, поставил прошивку и стал у тебя 40х, охренеть, ЛОЛ's...
Всё проходит...
SKULLik
540Е вроде б на 12х пишет.
при смене прошивки с С на Н стали правильно определятся обемы некотор дисков, а также величины овербурнов.
Спирт - враг ваш! Гоните его!
