Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 104 • Страница 6 из 6<  1  2  3  4  5  6
Момбаса писал(а):
одинаковый цвет слотов - вот Ваш правильный выбор
Я же писал выше, что во все слоты пихал и в одинаковые жёлтые и в одинаковые зелёные и в разные и он всё равно не активируется, оперативка абсолютно одинаковая и на Гиагабайте спокойно в двухканальном работала, а тут нет...
Ну в Вы пихните, посмотрите на пост - сколько бит говорит память или словами, а дальше- Everest, в разделе Системная плата и в разделе Чипсет что Вы искали.
Добавлено спустя 49 секунд
sruji писал(а):
В четверг (6.12.2006) мамка EP-AF570+ Ultra была куплена в Санразе за 111$ отлично работает ...
урезано -
вместо марвеловского гигабитного контролера стоит реалтековский ...
кулер чипсета - очень странный ...
а чем он странный?
Имею.
Народ объясните ламеру на что влияет частота, HT и ее нужно повышать или понижать для разгона. И вообще постоянно мучаюсь с разгоном на этой мамке (K9N Ultra, проц Athlon64 3800+). То она гонит процессор, то не врубается даже при минимальном разгоне. Напряжение поставил 1.40. Раньше с таким напряжением и со стандартыным значением HT в 1000 проц гнался до 229*12=2750, потом сбил настройки биоса и мамка теперь не хочет гнать проц до этой частоты, только до 212*12. На частоте HT в 200 и 400 (по биосу), результат в 2780 берется, но не снижает ли производительность компа эта самая HT частота? И вообще что еще кроме напряжения нужно менять для разгона процессора и почему мамка так капризничает, почему разгон берется через раз?. В общем как-то так. Если вопрос не суда, извините и направьте куда надо. Спасибо.
абсолютно аналогичная проблема
проц гонится до 280 по шине но только в случае когда ХТ стоит 1 к 1
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:30:18699:1:1
при попытке поднять больше 220 по шине мать просто орет и не включается .... лечится сбросом биоса
биос скачал самый новый
