Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 138 • Страница 6 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7  >
Нет слов..... убедился что сегодня не первое апреля - Молодчага!!!!
Hardware Nightmare
Зверства продолжаются...
Сегодня пострадал Х2 3200+, теперь он Socket 938. (отвалилась одна из ног VTT после воздействия злыми агрессивными растворами).
Проверка на ASUS A8N-E показала, что пациент скорее жив, чем мертв.
На паяной и перепаянной DFI не работает (не видит память), будем мучать мать (ее тоже злые растворы коцали). Может сокет перепаяю :hitrost:
Эксперменты с печкой.
1. X800GTO - полный прогрев платы - демонтаж 3 BGA DDR3 с обратной стороны платы. Карта после этого живая. (несмотря на артефакты, ищу BIOS от 128MB 128bit DDR3 PCI-E X800 c 12пайпами, нашел вроде гигабайтовский, но там на фото карты не ясно, каких чипов нет, надеюсь что нет тыльных четырех)
2. Попытка ремонта саунда M.Audio Revolution 5.1. Нет левого фронт канала. Залили водой, поело дорожки и переходы. Полная прожарка платы , один из кодеков отпаян, отчищен и назад припаян. Восстановлен один переход. Измерений нет, карта работает, канала все также нет.
TiN
Да какие проблемы с процом - просто воткни в сокет проволочку из PATA-шлейфа, у 99% заработало :) . А из оверклокерского архива биосы не подойдут? http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=156 . Возможно их можно модифицировать...
TiN, RaBit ;)
Hardware Nightmare
Отпаял на DFI лишний DDR-слот (ближний к процессору), из под чипсета шкварчало :lol:...мать заработала, проц память видит. :lol:
После пайки не промывал?
А смысл? Чтобы ещё один SPD-программатор сделать ;) ? Раз заработала, то смысл был, но всё равно не пойму - как одно от другого зависит?
Hardware Nightmare
ai_enabled
Очень просто, мать "военная" и под слотом ближним к процессору было немеряно всякой гадости. отмыл - лишние контакты пропали, все заработало. А назад запаивать уже лень :-D.
Дополню статью сегодня.
Hardware Nightmare
Выложил статью про перепайку памяти (4 по 256 в две по 512) у нас на сайте команды. Кто спрашивал - читайте.
Принесли Radeon 9800Pro 128MB с битой памятью. Буду перепаивать с FX5900XT память. Печкой. Посмотрим что выйдет.
Фото: 79
А ссылку можно? :oops:
Hardware Nightmare
IC9517
ссылка
Добавлено спустя 10 часов, 27 минут, 28 секунд
снова зверства :-)
http://www.topmods.net/tin/bga/m9600.jpg
http://www.topmods.net/tin/bga/m5900.jpg
http://www.topmods.net/tin/bga/m9800.jpg
http://www.topmods.net/tin/bga/d5900.jpg
http://www.topmods.net/tin/bga/babax.jpg
http://www.topmods.net/tin/bga/tinmo.jpg - 280kb
ну как результат можеш статейку чиркниш по этому поводу
Push it more!
АБСОЛЮТНЫЙ РЕСПЕКТ !!!!!!
Фото: 5
З.Ы. в видео фигурировал тестер для памяти самодельный... А схемки его нет? просто надо 1гиговый модуль DDR оттестить (на нём сгорело 3 контакта земли)
Фото: 79
Громко бабахнуло? :)
Это не тестер, а СПД программатор, в вашем случае не поможет.
http://people.overclockers.ru/TiN/record4 - Превосходно! Вот оно, везение, помноженное на пряморукость. ;)
TiN писал(а):
TiN- Hardware nightmare* - 100% :D
я тоже перепаивал bga в домашних условиях, правда без печки :D
SB на материнке и bga GDDR чип- удачно, последний раз замахнулся на bga с 980 шариками, R350: (150-260KB)
http://www.oc.pri.ee/9800PRO/oldGPU.jpg - причина- радиатор упал, чип обуглился
http://www.oc.pri.ee/9800PRO/donGPUrem2.jpg -донор- MSI 9800PRO с странной pcb
http://www.oc.pri.ee/9800PRO/underGPU.jpg -вид снизу
http://www.oc.pri.ee/9800PRO/cardsReady.jpg -к пересадке готовы.
очень трудно одному точно установить, паять и прижимать одновременно- шарики никак на шариках стоять не хотят.
вроде припаял, ток потребляет, а видимость ноль.
Хотя есть вариант что и донорский gpu мёртвый был- на MSI сгорела память от перевольтажа Vref.
А ведь контроллер памяти в GPU.. вообщем не работает
TiN- X-ray фотка чипа- это что-то новое- молодец :lol: :super:
Hardware Nightmare
Jaan
Ухты как интерестно.
Я как раз жду донорскую 9800XL от Xooler, лежит живая 9800Pro без памяти. Хочу тоже перепаять чип.
TiN
Имеется видеокарточка SPARKLE GF5900 с непропаем чипа/памяти ( гнёшь плату- артефакты появляются/исчезают), собираюсь прогреть её по Вашему
методу над такой же плиткой, всвязи с этим пара вопросов:
1. Под платой, с той стороны где подразумевается нагрев, в районе чипа/памяти очень много SMD конденсаторов/резисторов они не отвалятся при нагреве прямо на плитку?
2. Целесообразно ли будет впрыснуть под чипы флюс (ЛТИ-120) перед пропайкой?
