Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 145 • Страница 6 из 8<  1 ... 3  4  5  6  7  8  >
Николай1979
Согласись, это бред, а не статья...это скорее запись, ибо назвать это статьей язык не повернется, и название, на мой взгляд, слишком пафосное...
OKaIroN
то что бред - не соглашусь. Хотя бы ради интереса, поищи на форуме сколько есть вопросов по установке не штатного охлаждения на материнки, его совместимость.
То что это статья - убрал, теперь запись.
А как называть - это моё дело.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Фото: 5
Николай1979
И как, справляется zalman с северным мостом? Как на ощупь, не горячий?
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
<AMD>
горячий, НО слабее чем штатный, после замены термопасты.
Николай1979 А где температуры? Не красоты же рвди ты радиаторы установил, должен быть вывод какой-нить.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Николай1979 А почему на СМ не Термалтейковский Extreme Spirit II? Поэффективней будет, у меня 650-й нфорс отлично охлаждал, а там температуры поболее...
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Вопрос несколько не по теме - резонансные биения винчестеров не беспокоят? У меня пришлось бороться, звука не было (корпус сделан 'глухой', не резонирует), но плавающая вибрация на столе, где стоит комп, ощущалась весьма чётко...
P.S. И мешанина проводов, конечно, пугающая...
Silver8-)
термопары у меня нет - особо мерять нечем.
blackdem
цена, крепление не подойдет...
conver
винчестеры - пости не слышны, в этом плане все нормально. Системник стоит на полу.
это еще нормально, после сегодняшней пересборки системника, до этого было хуже. :)
Geselle
Фото: 40
Нормальная запись, разве что слово "броню" можно было взять в кавычки))), чтобы из названия не возникало ложных предположений о содержании))). На счет показаний температуры, было бы неплохо указать хотя бы разницу показаний датчика температуры системной платы по показаниям Asusprob, до и после смены штатного охлаждения, а то действительно не видно практического выигрыша от всех этих манипуляций (кроме эстетического, конечно))).
conver
На счет резонансного биения винчестеров - ни разу не встречал. Масса современных ПК, даже в алюминиевых дешевых корпусах, достаточно велика, она обычно гасит вибрацию винчестеров. Мне кажется, Вам стоит проверить все кулеры (отключая по одному), часто бывает, что резонируют кулер на чипсете, кулер на видеокарте и кулер на ЦП. Иногда резонируют кулеры на стенках корпуса и кулер в блоке питания. Если дело все же в винчестерах, попробуйте их закрепить, как можно ниже, тем самым сместив центр тяжести, возможно проблема исчезнет.
Не забывайте о том, что мое мнение может не совпадать с общепринятым, и я могу ошибаться.
честно - говоря, это то что я получил больше всего. На материнку стало приятно смотреть. Было-бы вообще отлично, если радиаторы были одного оттенка синего.
Так у меня тоже НЕ СЛЫШНЫ были. Но зазвенела КЛАВИАТУРА (не постоянно, конечно)!!! Прижимаешь пальцем - опять тишина. Хотя, возможно мне просто попалась пара винтов с очень близкими ренонасными - биения были где-то 10-15Hz. Причём каждый в отдельности, если держать в руках, совершенно не вибрирует, только в паре, когда намертво прикручены в корпус...
Я спросил-то просто, что-бы выяснить - это я такой 'везучий' или ещё у кого-то наблюдается...
плотное крепление в корпусе + системник на пол. И никаких проблем никогда не было.
купил флэшку OCZ Rally2 OCZUSBR2DC-4GB в целом всем доволен, сборка качественная ничего не болтается, размер как раз то-что нужно, главное у штеккера юсб ничего не выпирает не мешается когда подключено несколько флэшек )
почему-то при тесте HD Tune резко падает скорость, в чем может быть дело?
Запись
http://people.overclockers.ru/Ahiles/record39
Дождь не может быть вечным. Ворон.
Ненавижу админов!!!
можно поинтерисоваться что это за такой корпус
Cheftec
если можно его модель в ЛС отправьте и напишите модель в самой заметке.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TheVITALI в профиле есть...
[Case] Chieftec BH-01B-B-B
Ненавижу админов!!!
чета темпа под тайфуном у вас высоковата в ТАТе. у меня на 3200 в ТАТе 63-63 градуса. Но я подкладывал бумашку под крепление шоб по сильнее прижимало
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
docstat И сколько стоил?
з.ы у мя тоже меньше.. хотя проц конечно другой 6420 и овер всего ~30% но темпа ТаТом не больше 45
опыт, порой, ценее результата.
Queeni стоил 45 баксов. Надо будет новым спидфаном посмотреть он вроде нормально показывает
Ненавижу админов!!!
У меня кстатии тайфун тоже холодный, и основание и трубки, хотя проц под ним прогревается относительно высоко. Начинаю уже подумывать на плохой контакт трубок с основанием, или может нужно до 70 градусов проц разогревать чтобы тайфун заработал? :)
