Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 112 • Страница 6 из 6<  1  2  3  4  5  6
Здесь можно высказать свое мнение о материалах:
Совмещая приятное с полезным: переходим с Pentium D на Core2.
Очумелые ручки: шлифуем и полируем крышку CPU.
Плано Грандиозо. Самодельная акустика и усилитель.
Самодельный усилитель на ЛМ3886 это реально!
Мое повторение акустики - MVV.
"Проще пареной тыквы". Усилитель на LM3886.
Последний раз редактировалось acolt 15.10.2008 19:03, всего редактировалось 4 раз(а).
RINDIG
Полистирол 4мм, искать в фирмах, занимающихся пластиками, оргстеклами и т.п. Режут обычно там же фрез. станками.
Можно вручную - достаточно прорезать по линейке 1мм-канавку обычным резаком, и разломать, получится ровно.
Предохранителя нет, никак не соберусь купить панельку.
Корпус жёсткий получился ?
Я кажется работал с этим материалом , но он гибкий был гнулся легко.
Качества ЛМки думаю для этих колонок хватает в самый раз.
скайп RINDIG1
Днище слегка прогибается. Пары ребер поперек хватит чтоб ужесточить.
Ув. acolt,
В своей статье об MVV вы вскользь упомянули о "старых" и "новых" динамиках VIFA, якобы новые имеют отличия от старых и компания Клячина модифицировала под них фильтр в обновленных MVV-2.
Не могли бы Вы уточнить, что означает "новые" и "старые" динамики? Имеют ли они другое обозначение? Я порылся в инете, но ничего подобного не нашёл об этом. M17SG-09/08 он и есть M17SG-09/08, ни старый ни новый... Просветите пожалуйста, что Вы имели ввиду?
Вы собрали свою копию на "новых" как я понял, но со старым фильтром? Как ощущения от результата?
В данный момент я также собираю именно данную АС "MVV" по Клячину. Да, с динамиками было не просто, но успешно :) Перед Новым Годом забрал последнюю пару твитеров в Нидерландах, а мидбасам пришлось лететь из Австралии, ближе нигде не было :)
Сейчас уже все готово для фильтров, подобраны компоненты... но перед тем, как оформить заказ я хотел бы еще раз увериться, что я заказываю то, что нужно.
Заранее благодарю,
Александр.
Добавлено спустя 49 минут, 4 секунды
Кстати, вот подобранный мною комплект компонентов для фильтров MVV.
Будут какие-нибудь замечания/пожелания?
[pre]
R1: Mills 3 Ohm 12W Non-Inductive Resistor $3.75
R2: (последовательно = 7.2 Ohm):
Mills 6 Ohm 12W Non-Inductive Resistor $3.75
Mills 1.2 Ohm 12W Non-Inductive Resistor $3.75
R3: (параллельно = 1.11 Ohm)
Mills 2 Ohm 12W Non-Inductive Resistor $3.75
Mills 20 Ohm 12W Non-Inductive Resistor $3.75
C1: (параллельно = 2.47 uF)
Dayton PMPC-2.0 2.0uF 250V Precision Audio Capacitor $2.41
Dayton PMPC-0.47 0.47uF 250V Precision Audio Capacitor $1.51
C2: (параллельно = 8.0 uF)
Dayton PMPC-4.0 4.0uF 250V Precision Audio Capacitor $3.97
C3: (параллельно = 48.2 uF)
Dayton PMPC-8.2 8.2uF 250V Precision Audio Capacitor $5.99
Dayton PMPC-40 40uF 250V Precision Audio Capacitor $22.07
L1: Erse 0.27mH 18 AWG Perfect Layer Inductor $4.71
L2: Jantzen 0.18mH 18 AWG Air Core Inductor $4.58[/pre]
Конденсаторы и резисторы с 1% допуска, катушка на 270 микрогенри имеет допуск 2%.
А вот катушку номиналом 165 микрогенри не нашел, буду сматывать со 180.
Ув. wajda
Моя версия на "новых" динамиках(2006 года) и "новых" фильтрах. Фильтры(и схема), как я писал, заказывались у помощника Клячина.
Насчет новизны динамиов выскажу свое предположение. Дело в том, что первая версия этих мониторов имела частоту раздела полос около 6КГц. Вторая - уже около 2КГц.
И у меня есть подозрение, что динамики вообще не изменились. А вся эта возня с новыми-старыми головками - это так, для прикрытия внесения некоторых тонких изменений в разработку :) Ибо в прошлом была не совсем приятная история, когда некие энтузиасты собрали первую версия колонок - им не понравилась, они переделали фильтр и на клячинском форуме завели обсуждение. И все бы ничего, но они именно напирали на снижение раздела полос до 2КГц.
Поэтому, лично я пока не вижу проблемы в определении динамиков.
По поводу компонентов - А.Клячин рекомендовал для сохранения внутр. объема использовать встречно-послед. электролиты для 48,2мкФ, что кстати заметно дешевле.
Есть есть возможность, можно для сравнения попробовать недорогие российские конденсаторы К73-16 или 73-17. В оригинальных колонках они стоят бутербродом.
И если усилитель транзисторный, закажите еще non-inductive резисторов 2 Ом для послед. подключения.
Очень хорошие ощущения. Энергетика передается замечательно, к отдельным диапазонам частот не придерешься(хотя я повозился с их расстановкой на своих 18квадратах). То, что пишут про эти колонки - правда.
Я уже вторую пару делаю :)
А есть какие-нибудь координаты "помощника" ? :)
На его сайте я нашел только мертвую ссылку...
Насчет усилка - нет его пока. Точно будет не лампа, поэтому 2- омники заказаны. Видимо буду брать что-то из фабричных (собирать сам вряд-ли буду, не по плечу), думаю в цене баксов до 500.
Предварительно облюбовал NAD C352, но пока не нашел где его послушать.
Добавлено спустя 5 минут, 21 секунду
Кстати, насчет внутреннего объема АС и размеров фильтра. Что если его вынести за пределы АС? Спрятать в аккуратненькую пластиковую коробочку и прикрепить, например, снаружи задней стенки. Вопрос не в дизайне и эксплуатационных качествах, а в снятии ограничения на размер, сохранения внутреннего объема АС и удобстве доступа к фильтрам при необходимости.
wajda
Координаты услал в лс.
Если не смущает коробочка, тогда для экспериментов с компонентами фильтра - лучше не придумать.
Добавлено спустя 38 минут, 24 секунды
За 500$ можно собрать не менее 5 штук усилителей, которые будут играть лучше чем NAD C352 ;)
Поверьте, это очень просто - собрать приличный микросхемный усилитель.
Звучит заманчиво конечно.... :)
Я паяльником пользоваться в принципе умею, вот только теория хромает. Боюсь как бы не оказаться в глупой ситуации, когда где-то нужно будет сделать шаг в сторону... Я собственно могу просто как Попка повторить по шагам чью-то разработку, но если нужно будет мозг включить, есть шанс уйти в глубокий ступор :)
А в усилке компонентов чуть больше чем в фильтре... :) Кроме того останавливает еще коробка - хочу не только слушать, но что бы еще и блестело. Хотя "слушать" безусловно перевешивает, поэтому все еще колебаюсь.....
Фишка еще в том, что никто из знакомых ничего не смыслит ни в схемотехнике, ни в музыке, поэтому даже посовещаться не с кем.
Прискорбный, но факт - программиисты все, что тут поделаешь :)
Год назад моя теория хромала настолько, что я не знал даже как устроен выпрямитель переменки.
Вот для этого и есть форум про самоделки - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=2900
Можно взять корпус от б/ушного усилка/тюнера/эквалайзера и разместиться в нем. Я например сейчас собираю вариант усилителя с тремя входами(винил/комп/cd) и фонокорректором в корпусе старого эквалайзера.
Элементарно, кстати.
Если вы находитесь примерно в том же положении, что и я на 3 стр. этой ветки, то могу конкретно и подробно рассказать по шагам - что делать.
Добавлено спустя 7 минут, 19 секунд
Самое главное - покупая недорогой промышленный усилок, вы получаете усложненную схему из дешевых компонентов, к тому же перегруженную различными защитами, убивающими живое звучание.
В таких изделиях основную стоимость составляет корпус и блок питания.
На фотографии акустика MVV со стойками , занимает столько же места сколько и напольники .
В чём смысл ? :spy:
Напольники это теже полчники , только они сами на своих ногах стоят :)
скайп RINDIG1
Интернет глючил , много раз отправилось сообщение.
Это вопрос был.
Кстати у вас хорошие колонки , теперь рабочее место (стол ) надо новый.
Последний раз редактировалось RINDIG 26.04.2009 16:53, всего редактировалось 1 раз.
RINDIG
Это вопрос или нечто большее? :)
