Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 140 • Страница 6 из 7<  1 ... 3  4  5  6  7  >
Фото: 4
Приветствую вас! Рад что зашли. Буду рад вашему мнению (наверное любому) о моих работах (когда их будет больше чем 1:))
1. Разгон и вольтмод ASUS EN8600GT (на новой PСB)
2. Выбор, обзор, «разгон» и «вольтмод» Axle GeForce 8800 GT.
3. Проектирование, изготовление, монтаж и переделка СВОей СВО.
ASUS Maximus Formula XIII Core i9 11900kf GSkill Trident Z 3200 2x16Gb RTX3080Ti solidigm 1 TB WD black 770 1 TB CollerMaster 850W
Последний раз редактировалось Poet 05.01.2009 0:01, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 4
RUMPELSHTICTIK пожалуста можно ответ так чтобы его понял не только дающий но и я? а то чтото никак...((
Poet, да там все просто, что бы увеличить напряжение, нужно уменьшить (тобишь закрасить) сопротивление нижнего по схеме резистора, что бы уменьшить напряжение - соответственно нужно уменьшить сопротивление верхнего по схеме резистора.
Вечность пахнет нефтью...
Фото: 4
Ляпучка писал(а):
да там все просто
это понятно. непонятно другое как его вызвонить я вроде всё проверил и никто не помог) (повышающий нашёл с первой попытки) (про перепайку тоже понятно но не рискну)
Poet писал(а):
как его вызвонить
Да рядом должен быть :?:
Выложи фотку, вместе посмотрим.
Можно конечно, я же не отказываюсь помочь, чего ты расстраиваешься всё время ;).
Принцип того как при помощи мультиметра вызванивать искомый резистор есть у меня на ПС :).
Тебе нужно вызвонить отмеченный мной резистор (на предыдущей странице) из схемы видно, что он сидит одной лапой на выходе СН (т.е там где ты меришь выходное напряжение), а другой лапой на FB... про GND забудь. При прозвонке ты можешь спутать искомый резистор с резистором RC-цепи подключённой параллельно искомому резистору, но это только кажется. Да одна лапа "не нужного" резистора будет звониться на FB, но его вторая лапа идёт "на выход" через конденсатор, следовательно при прозвонке этой лапы на выход, R (отображаемое мультиметром) не будет равно "0", а следовательно данная лапа не имеет "прямого контакта с выходом СН, так ты его и отличишь от того резистора, который тебе нужен.
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
Фото: 4
попробую советRUMPELSHTICTIK
если не пойму выложу
RUMPELSHTICTIK спасибо попробую
Добавлено спустя 11 часов, 34 минуты, 44 секунды
RUMPELSHTICTIK по твоему способу у меня вызванивается как раз тот резистор, который отвечает за повышение напряжения(( что не так? (т.е. по PCB R530. Напряжение я как раз и меряю на кондёрах и одна их нога как раз и вистит на земле (GND) )
Добавлено спустя 23 минуты, 53 секунды
тут не верно на самом деле всё так #77
больше никто на FB не звонится и при закраске R530 напряжение поднимается а при закраске R526 уменьшается сопративление R530/
Последний раз редактировалось Poet 09.08.2008 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Poet
Резистор который на понижение можно использовать на земле не сидит, он сидит между FB и выходом... не знаю... как получается, что у тебя вызванивается тот который сидит между FB и землёй :P.
Poet писал(а):
Я так понимаю, что получается R526 (который выше R530) отвечает за понижение.
Фото: 4
я тоже так понял судя по схеме и советам RUMPELSHTICTIK но
Poet писал(а):
при закраске R526 уменьшается и сопративление R530
это что означает что даже уменьшая на R530 сопративление напряжение всё равно опустится?
Не поняла :spy:. При закраске 526 сопротивление 530-го не должно уменьшаться. Скорее изменяется общее сопротивление этого участка схемы.
Фото: 4
Ляпучка писал(а):
Не поняла
вот и я не понял но происходит именно это сейчас закрашу посмотрю что станет с напряжением((
Добавлено спустя 10 часов, 31 минуту, 54 секунды
в общем так - испытания прошли на половину успешно) напряжение на память упало после закраски R526 (хоть и сопративление R530 тоже уменьшилось) но память всё равно выше 930 не работает..........
Добавлено спустя 2 часа, 54 минуты, 15 секунд
всё теперь с картой осталось только одно сделать... продать кому-нибудь ))
Фото: 15
Poet, у меня к тебе один вопрос, ты нашел как отключить эту долбанную защиту? У меня видюха на такой же микрухе L6713A (Chaintech GSE88GT 512MB) и даже на дефолте 1.1В при разгоне выше 650 берет зараза и отключается. О 1.2В как у тебя вообще мечтать приходиться. Самое главное марки проходят и на 715 по ядру, но стоит запустить требовательную игру через некоторое время сразу вырубается. Мерил напругу на кондере - естественно показывает 0. Зделал вольтмод как ты, но только стоит поднять напругу до 1.15В и при нагрузке видюха сразу отрубается. Если нашел или найдешь как избавиться от этой долбанной защиты, отпишись пожалуйста.
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
Фото: 4
jenyst Пока не нашёл так что и к тебе таже просьба - т.е. если найдёшь сюда тоже кинь не ты один и не я с этой проблемой сидим
Фото: 15
Poet, короче я нашел как избавиться от нашей проблемы. Весь инет вчера до глубокой ночи канапатил. И вот чудо на одном забугорном сайте нашел один в один свою карту. Короче зделал я OVP-Mod. Пока до 780 поядру погнал, больше не стал поздно уже было, да и девушка моя уже ворчать на меня начала. Кстати на этом сайте и твой axle 8800gt попался. Чел под ником Vatos locos показывает с фотками как зделать Ovp-mod на твоей карте. Правдо все на инглиш, да и фотки не лучшего качества, но зато все понятно. Думаю разберешься :) Я вообще офигел люди на этом сайте свои 8800GT до 850 по ядру в среднем гонят. :shock: Короче вот ссылка прям на твой аксель http://www.xtremesystems.org/FORUMS/sho ... 29&page=46
Напиши о результатах, очень интересно. Удачи тебе в разгоне :beer:
Фото: 4
jenyst спасибо посмотрим
Фото: 4
вай вай у нас в узбекистане кончились переменные резисторы вообще а 500кОм и не было никогда(((((((((( что делать???
Фото: 4
Проектирование, изготовление, монтаж и переделка СВОей СВО. есть что сказать? буду рад
:shock: :gun:
насчет 4870 от палита не ты первые не ты последний эти карточки столько раз горели что палиту уже должно стыдно стать
насчет компа все отлично, получился просто танк по габаритам , но зеленый цвет не очень идет твоему компу (субьективное мнение)
ну ты жжешь, какова концепция облепления компа самоклейкой? выглядит как стены в туалете... не в обиду говорю, но просто у меня такая ассоциация ибо на даче точно такими же камушками облеплено...
По СВО. как то через чур громоздко. Не пробовал радиаторы поперек и стоя развернуть, а у бачка выходы сделать сразу вниз, тоесть через дно в корпус...
и еще стоит избегать колен. И теперь вопрос. Помпы в резонанс друг с другом не входят? Плюс неплохо бы набросать схему подключения всего этого (что за чем соединено)
|i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО|
|жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
