Тоже имела место быть такая проблема. Просмотр рипов на телеке FullHD.
Я пошел другим путем. Купил ноут с HDMI. Поставил туда радмин. закрыл крышку и задвинул на полку.
Сделал Wakeup on lan. и в таком вот виде все стоит.
Правда цена вопроса была в 50к
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
FullSPB
мне к сожалению дали ноут служебный без HDMI у жены тоже уже старенький, он не тянет все 1080р фильмы и HDMI нет, так что все это отпало, тем более что ноут все равно надо куда то ставить
ОС ХРх32 SP3
Catalyst 8.12 самый последний из тех на котором работает аппаратное ускорение декодирования видео (DXVA)
итого имее вполне тихий комп жоский диск почти не хрустит даже в полной нагрузке ... вентилятор на процесоре переодически вообще останавливается ибо температура в простое цпу около 36 градусов в нагрузке 55 макс...
90% MKV фильмов скаченых с интернета идут с апаратным ускорением на интегрированов Радеоне 3200 показывает плавно на телике 1920х1080 @24hz
Подключен через DVI-HDMI кабелек за 15 у.е в 2м дленой есть неболшие наводки ввиде строба но некритичны и малозаметны играет через MediaPlayer Classic HomeCinema те остальные что MPEG2 идут через Cyberlink PowerDVD v9 кодек через тотже плеер рендер DX9...
в итоге машинкой доволен работает 24 часа в сутки ест наверно не болше 100 ватт стоит у родителей в комнате спать не мешает раздает и качает в торент благо скорость в украине высокая со всех торентов качает 11 Мегабайт в секунду =) да хд контента не меряно
думаю на недельке его немного проапгрейдить на Phenom II X3 720
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Ripper_ua Кстати, у меня лежит атлончик BE-2300 1.9Ггц, вот собирался HTPC собрать на нем и 780G, все ли 1080i будут нормально идти или нет, может найдется время проверить? Буду премного благодарен
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
поидее должны но я разагнал для уверености ... загрузка везде почти 20-30% Добавлено спустя 14 минут, 4 секунды я тебе дам скрины токок завтро пару роликов 1080 8-15 гб рипы mkv. MPEG2 10-15 Гб и бд рипы 20-40 Гб ... пока не с одним проблем с производительностю... смотрю все через Mediaplayer Classic HomeCinema для мкв используется MHPC встроены декодер для MPEG2 Cyberlink 9 с включеным аппаратным ускорением...
Продавец
Ripper_ua
мне кажется ваш вариант не отличается существенно от конфигурации АМД в статье
мне кажется вы ошиблись... 11 мегабит в секунду реально еще, но не мегабайт т.к. это почти предел езернета, я не думаю что у вас на Украине все сидят на оптиме 2-4 Гигабитной
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2006 Откуда: Москва Фото: 8
Наличие lpcm дорожки для вывода многоканального lossless звука по hdmi не обязательно. Во-первых, можно сконвертировать TrueHD и DTS-HD MA во flac, смуксить в матрешку, и смотреть/слушать без какого-либо геморроя с кодеками. Во-вторых в последних билдах MPC-HC добавили декодирование TrueHD в pcm.
Ну и стоит отметить, что lossless дорожки с параметрами 48/16 без проблем декодируются в pcm и в PowerDVD, и в TotalMedia Theatre.
Продавец
mrPorter
вопрос интересный т.к. я подумываю докупить аудиосистему в будущем, и как туда проще отдавать звук не понятно, пока вижу вариант с покупкой карточки типа ASUS Xonar DX
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2004 Откуда: г.Ульяновск, РФ
Можно узнать источник информации? Посмотрел Change Log на MPC-HC - ничего похожего не нашел
Если вы сейчас не обременены старой акустикой, которую в любом случае хотите использовать вдальнейшем, то и выбор-то сейчас почти однозначный При наличии HDMI на плате имхо не очень разумно докупать еще один источник звука, а потом мучаться с заталкиванием его в тесный корпус - выводите звук по HDMI на комплект ресивер+акустика.
_________________ Device not ready - девица не готова
Вообще не совсем понятно для чего было брать Mini-ITX корпус, а потом над ним еще изгаляться лобзиком, прикручивать вентиляторы, да еще и корпус довольно большой ширины. И цели весьма противоречивы. Если автор намерено ограничивался вначале просмотром рипов 1080 или, тем более, 720, то с этим справляется на ура даже Atom 230, не говоря уже о 330, безо всяких DXVA. Если же речь о полноценных 1080 ремуксах, причем с многоканальным lossless звуком (для чего нужен HDMI 1.3), тогда другое дело, хотя и в этом случае хватит любого полноценного дуалкора, что Intel, что AMD, и также без DXVA (так что можно было выбрать Zotac ITX на nForce 610/630, в паре с E5200 им по зубам любой blu-ray с любым софтовым кодеком). Но люди, которые не идут на компромиссы с качеством, вряд ли станут заморочиваться с местом на винтах, подбором кодеков и софтовых плееров, не говоря уже о финтах с DXVA (у 10-15% рипов, гуляющих в сети с этим явные проблемы) и, тем более, перекодированием. Как раз для них в основном аппаратные плееры существуют, у которых нет проблем с шумом и габаритами, и, судя по ценнику того же WD TV, они вполне доступные. Да и HDMI, хоть и удобный и качественный интерфейс, но вовсе не так обязателен к приобретению. Аналоговый D-Sub вполне нормально выводит FullHD картинку, если кабель и вывод на уровне. Причем даже на довольно большое расстояние, я проверял на FullHD проекторе Optoma 800X через DVI переходник ~10 метровым кабелем, разница была, но в основном заметна на синтетических тестах, в фильмах не критична. Что касается звука, то и этот вопрос решить можно. Для начала, в ресиверах средней ценовой категории (до 1000$) качество многоканального ЦАП можно оценить как средней паршивости (обычно Asahi Kasei или Crystal), и во многих звуковых картах оно явно выше. Качество межблочных аналоговых кабелей на звук практически не влияет (вопреки мнению аудиомонахов), главное, чтоб были надежные разъемы, чтобы ничего не фонило. хотя конечно 6-8 + d-sub шнурков не так удобны как 1 HDMI.
Вобщем, к чему я веду. Если не сейчас заморачиваться непременно на Blu-Ray ремуксах и HDMI, а собрать компромиссный, но вполне достаточный вариант HTPC, где основу будут составлять HD-рипы 720p на 4-8 ГБ и DVD (не забываем о контенте, который еще весьма далек от полного перехода на HD, особенно касается классики и арт-хауса), то лучше системы чем на Atom не найти. Максимально компактная, универсальная (со скидкой на ограничение производительности, конечно), бесшумная, малопотребляющая (особенно на мобильных компонентах), при этом легко собирается и не требует почти никаких доводок. Что еще нужно для хорошего HTPC? Ну и несколько фото моей системы (как раз сегодня взял корпус): 1, 2, 3. Использовать планирую с HD-Ready 720p проектором (Optoma 65 или Acer H5350/P5370W, еще не решил). Это на данный момент и на блишайший год-два. А со временем ничто не мешает перейти на 1080 и на ремуксы, благо ITX как формат утвердился, и через пару лет будет россыпь плат на любой выбор, да еще и новые энергоэффективные мощные процессоры.
Да, кстати, Wi-Fi a/g для просмотра 720p рипов вполне хватает, особенно если в плеере поставить буфер побольше (на 60-30 секунд). Тормоза на высоких битрейтах встречаются ооочень редко (где-то 1 раз на 10 фильмов) и не больше 2-3 секунд. 802.11a стандарт более предпочтителен, т.к. в основном диапазон 5 ГГц не занят и помех меньше.
Продавец
qpilin
про форм-фактор я вроде уже несколько раз написал, полка у меня 25см
да, ради этого взял тариф подороже на интернет
тоже писал выше, не все тянет только проц, есть ремуксы которые почему то тормозят, хотя проц не загружен полностью, с аппаратным ускорение видюхи нормально работает только
куда выводит? я сходу не могу назвать панель которая 1 к 1 выводит 1980 по аналогу
qpilin писал(а):
FullHD проекторе
проектор и панель это все же разные вещи
да, для меня это тоже принципиально было
пока они на морально устаревшем 945 чипсете с колосальным тепловыделением в сравнение с самим процессором, я эту поделку не куплю, просто из принципа
мне кажется я тоже самое написал, но тут многое зависит от места, как я сказал у меня вокруг больше 10-ка сетей, скорость низкая
никакой акустики нет, вообще пока не занимался данным вопросом
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2007 Откуда: г.Братск
я чота попробовал с налёта просмотреть пирлхарб в 720, на павердвд 7 тормозит при этом загрузка целерона е1200 небольше 30% без аппаратной... пробрасывает ажжуть... в виндовсмедиа нормально... другого хдконтента пока неимею. инет очень дорог либо очень медленен. в прокате ваще хд нет. плеер собираелся не под хд, для рационализаторов сразу уточню, система с 2 ядрер целероном и ати 4350 собиралась не од хд, просто пока была возмость проабгредил плеер двд...
сходу скажу, тока тока взял хд панель 42" ЛЖ42ЛЖ5000 выводит по дсубу один в один, разница с хдми минимальна, карту брал под элт, поэтому на выбраной катре был компонетный выход вместо хдми, пока переходник искал теелк был по дсубу, подключил по хдми, разница незаметил, а полоски выводит итам, итам чётко.
у меня ресивер дешованький, по хдми тока камутацию делает, полюбому приходиться 2 кабеля использовать. на телек хдми на рес оптику. хотя вариант с ресивером как никрути 2 кабеля минимум выходит, но с пониамющим хдми звук и комутирующим видео, плюс пульт обучающий лекче.
сидел на 965ом в томже корпусе, имхо грееться меньше г45, а морально устарел не меньше 945
как никрути для зала акустика нужна.. да и для спальни 5.1 для хд думаю приветствуеться, но чота неприпомню ресивера на 25 см, да и компьтерную аккустику по цифре декодящую тож с ходу повспоминать миколаб х-500д
Рональдо, Xonar имеет смысл брать только если ресивер понимает DD TrueHD и DTS-HD MA в битстриме.
Taurus_busy,
билд 969 от 12.01.2009:
NEW : Support for MLP audio stream
NEW : Current Dolby Digital mode display in audio filter property page (AC3, Dolby Digital+ or Dolby True HD)
FIXED : ffmpeg flush on seek (MpcVideoDec)
Продавец
все правильно, иначе я не вижу смысла покупать звуковую
почитал, умеет она и правда, когда я выбирал осенью такое мало кто мог именно пиксель в пиксель
Supabear писал(а):
павердвд 7 тормозит
это старая версия, она ничего не умеет имхо Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
боюсь что мне надо либо менять квартиру, либо куплю моноблок с кучей маленьких динамиков который умеет объемный звук создавать (честно говоря не помню как это правильно называется)
