Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 252 • Страница 6 из 13 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 13  >
Статья здесь http://people.overclockers.ru/stason/record1 принимаю критику и поправки, коих наверное будет немало, так как статья первая.
Запись "Фотообзор блока питания XFX 850W Black Edition, Model: XPS-850W-BES." находится здесь http://people.overclockers.ru/stason/records
Последний раз редактировалось dementev_sa 08.08.2010 2:19, всего редактировалось 6 раз(а).
Прикольная статья. Респект. :beer:
Team MXS ModLabs.net
b3ss писал(а):
я снял СО и стер пасту хотел заменить и обратил внимание на маленький СКОЛ левого верхнего угла чипа
Маленький? На сколько он маленький? И какую термопасту вы используете?
xTAPAKAHx Нужно хотя бы померять напряжения идущие на чип и память.
b3ss Если двигаете СО и меняется кол-во полосок, то вероятно отвал кристалла от подложки, как у меня. Если скол очень маленький то это не страшно, скорее всего.
bibukov Но тем не менее марки были, есть и будут любимыми тестами для видеокарт)))))))))))))))))))) Тесты в играх будут чуть позже, я в марках тестирую уже 5-й день, никак не закончу.
AirWolf Плата есетесственно тоже нагревается будь здоров. Но я же ее не в руках держал, поэтому не могу сказать насколько)))))))))))) Видеокарта лежала на кафельной плитке.
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
А в каких точках нада замерять, если можно то на скринах можно показать.
xTAPAKAHx http://people.overclockers.ru/Alexxx650/record2 вот здесь посмотрите где мерять напряжения.
Фото: 21
bibukov
Да это не показатель.
Показатель - у GT меньше ПСП и меньше ROP. Отюмда и слив в 2001ом марке.
dementev_sa
Даже если и не очень маленький, то скорее всего ничего страшного. Там верхний защитный слой на кристалле достаточно толстый.
Я кстати до сих пор не понимаю зачем они крышку аля FX5800/5900 на G80 и последующие мамонтоподобные чипы поставили, толку то никакого, только греется больше.
...and then John was a zombie.
Фото: 22
Народ, еще один клиент нарисовался. Он мой! #77 Опять 25? ;)
Давно на них забил. #77
bibukov
bibukov писал(а):
Народ, еще один клиент нарисовался. Он мой!Опять 25?
:D
Добавлено спустя 7 часов, 38 минут
Внимание!!! В статью дополнены графики тестов 3DMark 2001, 2003, 2005, 2006! Кому интересно заходим, читаем, обсуждаем!
Для проведения вольтмода я руководствовался статьей товарища Alexxx650, http://people.overclockers.ru/Alexxx650/record2.
Очень приятно читать, что твой труд не остался не замеченым - Спасибо, статья понравилась, читал с большим удовольствием.
dementev_sa, ссылку на статью поправь в заметке. А вообще статья полезная, жаль только, что не все смогут это сделать и не всем банально повезет
bibukov, если вы забили на марки - это не значит, что забили и другие!
Фото: 22
stabias Это значит, что в реалиях нет такой бешеной процессорозависимости и зависимости от разгона. Вроде как в Вантаге поправили, но и то не до конца.
Статья весьма познавательная. Спасибо автору и я написал в личку жду ответа Заранее спасибо.
WeirdMan писал(а):
Хорошо написано. Только вот сосок на фото можно было бы и замазать))
Кто о чем а товарищь на соске внимание акцентировал а не на видеокарте )))))
Фото: 21
Настоящему оверклокеру сосок не помеха :D
dementev_sa
ТЫ МОЛОДЕЦ!!!!!!!
после того как я сменил 8800 ультра на 280
я был разочарован тем что моя ультра с разгоном иногда делала 280
8800 ульра оч хорошая карта
Фото: 21
Это, пардон, какой разгон на ультре был?
Фото: 4
Спасибо статья интересная, и фото тоже познавательные, жду продолжения!
Я просто не феном прогревал, а на сковородке через радиатор залман по датчику темпа зашкалила за 100градусов,плата даже полотенце прожгла,но так и не возрадилась.:weep: 7600GS Galagy DDR3.
AirWolf 100+ мало для прожарки. На сковородке это плохо, нужно греть не всю карту до таких температур, а сам чип. При чем если дело именно в отвале кристалла тогда поможет.
Буквально совсем недавно у самого 8800Ультра умерла... поспешил - купил GTX285... свою же ультру сумел востановить общим прогревом... повторяться не буду - подробности описывал в ветке Ремонт видеокарт
симптомы: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6134913#6134913
результаты: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6170488#6170488
вот теперь лежит она живая- без дела, прочитал статью, думаю может с ней тоже что-нибудь подобное- совершенное автором замутить, руки так и чешуться :hitrost:
i7 2600K(@4.5GHz)|Sabertooth P67|580GTX|X-Fi Titanium HD 2.0|DDR3 12ГБ(2133)|SSD CORSAIR Performance Pro 128Гб|HDD 9Tb|CMPower850W|CMStacker810
Последний раз редактировалось PO6OT 15.05.2009 8:12, всего редактировалось 1 раз.
Да нет это темпа радиатора была 100+ датчик просто за 100градусов уже не детектит, темпа платы была 89градусов,я под прижимные болты радиатора положил подложки картонные на 2мм с двух сторон,темпа самого чипа была далеко за 100градусов,но всё равно чип неоклимался.
Графические проблемы были это в 2D и 3D песок и полосы чёрно-белые выдавала.
C недавних пор вся система перестала стартовать из-за того что карточка выдавала каратыш и тут я задумался скорее всего какой то элемент питания прострелило одтал её другу хай экспериментирует.:)
