Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
ArgenLant Я так умел - была мамка от асуся на КТ400 - она палила ВСЕ торики и бартоны, но с паломино спокойно работала Итого в на её счету 8 мёртвых процов разной масти(3 бартона, один "семпрон-урезок от братона", и четыре торика).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: Москва Фото: 1
да тут вобщем-то такая же петрушка получается. гига крупно дала жару особенно конечно есть подозрение на серьезное увеличение напруги на КП... потому что именно от нее процы дохнут легко
HertZ писал(а):
В воскресенье спалил и починил P6T SE. Будем продолжать мериться пиписьками?
крут. дальше надо меряться уже непосредственно сняв штаны и взяв линейку
а если по теме - проблема неправильного выставления напруги - это жесть вот у меня в зависимости от версии виндов ASRock A770DE чудеса творит с моим 710м ставлю в биосе 1.4В на ядра и 1.25В на северник - гружусь в винхр 32бит - ставит 1.4 и 1.2 соответственно, гружусь в винхр 64бит - как надо ставлю в биосе 1.425 и 1.275 - в вин32 - 1.5 и 1.2, в вин64 - как надо... и ведь пока ASRock OC Tuner не запустишь или CPU-Z - так и будешь удивляться зависанию и прочим проблемам... причем в полный рост это выросло все это когда плашки по 2гиг поставил...
_________________ если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 118
Асрок-это асрок. Этим все сказано У их биосов всегда есть особенности..
Это я к тому, что по меньшей мере глупо писать такое о сабже. Сломать что бы то ни было ничего не стоит, достаточно к примеру воспользоваться асус рипейр китом. Но перед тем как это делать, не помешало бы подумать, сколько человеко-часов было затрачено на то, чтобы девайс был воплощен в кремнии. А если некуда девать железо, то всегда есть более полезные варианты:
ArgenLant писал(а):
для изготовления "лампового процессора" нужен даташит
Я имею в виду сам факт существования такой статьи А точнее, ее первые строки... Впрочем, проехали
vault_dll писал(а):
Это как пальцы в розетку, стукнет больнее, если пальцы предварительно облизать? Неужели тебе неинтересно?
Если человек не стоит на сыром полу босиком, то возможны два варианта:
1) Рефлекторное отдергивание руки 2) Рефлекторное же вжатие пальцев в контакты. По мере воздействия тока на кожу она намокает, увеличивается электропроводность, возрастает тепловыделение. Ну и дальше сложная комбинация термического и химического ожога (продуктами электролиза), либо обугливание в запущенном случае. Такие ожоги ооочень болезненны и долго заживают... При большом токе без восстановительной хирургии в дальнейшем не обойтись Интересно, правда?
не поверю что 1.44в убили проц. Может быть на КП напруга была куда выше
только это на ум и приходит, что на КП несусветное напряжение. Я 1.4В на КП ставил и частоты под 3ГГц (т.е. по шине ~300) - не хочет сгорать, зараза! (мать другая, конечно. на сам проц - до 1.6В поднимал)
Видимо 1.44 и кидало на КП (+возможно, материнка завышает?)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Саратов
w32sobig писал(а):
статейка супер, интересно на каком камне бы сдохла материнка?
это мат.плата неубиваемая)))))) смертельное оружие для любого АМ3 камня))) может продать её руководству Ынтеля?)))появиться у них средство для борьбы с АМД))) ЗЫ:шучу...я люблю АМД))))поэтому и жгу_))))
