Куратор(ы):   ангар_15
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 380 • Страница 6 из 19 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 19  >
Куратор темы
Кнопка запуска компьютера, обычно незаметная на системном блоке.
Фирма Lamptron выпускает кнопки с подсветкой
Можно сделать кнопку на основе ЖК, используя небольшую фоторамку и кнопки.
Фоторамка закреплена на кнопке и при нажатии на фоторамку замыкаются контакты в кнопке.
Последний раз редактировалось ангар_15 06.06.2013 15:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
ангар_15 Мысль интересная! Правда кажется что фоторамка это слишком толсто, если использовать как кнопку :-)
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Куратор темы
arduum оргстекло на фоторамке прогибается при нажатии, поэтому нужно установить дополнительное оргстекло 4-5 мм.
При установке заподлицо с поверхностью корпуса, толщина рамки+кнопок не будет играть роли.
Куратор темы
Платформа TX2 - условное обозначение электронной системы, основное место в которой компьютер.
Создание платформы основано на ряде идей или концепций.
Понятие концепции из ВиКи
Конце́пция, или конце́пт, (от лат. conceptio — понимание, система) — генеральный замысел, руководящая идея. Концепция определяет стратегию действий. Также концепция — система взглядов на явления в мире, в природе, в обществе. Концепция — это определённый способ понимания (трактовки, восприятия) какого-либо предмета, явления или процесса; основная точка зрения на предмет, руководящая идея для его систематического освещения, комплекс взглядов, связанных между собою и вытекающих один из другого, система путей решения выбранной задачи.
Употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в научной, художественной, технической, политической и других видах деятельности.
Первая концепция - "no compromise" или без компромиссов.
Конечно ожидать появление NVIDIA GTX 690 и LGA2011 к сожаление не стоит, по причине - все делается на личные средства.
При этом некоторые технические моменты будут реализованы без компромиссов и первый из них - некий центр управления, основанный ЖК технологии.
Самодельные мембранные кнопки испытаны, работают :-)
Именно такие кнопки будет размещена на ЖК фоторамке.
Кнопки запуска 2 компьютеров, управление светом, моторами все это будет реализовано на фоторамке и в одном месте.
Высоковольтная электроника будет управляться с помощью гаджета SVEN Mini RC. Описание и обсуждение тут.
Вот непосредственно сам будущий пульт управления
#77#77
Последний раз редактировалось ангар_15 08.06.2013 7:03, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Эволюция конструкции компьютерных корпусов идет не так заметно, как видеокарт и процессоров.
Нижнее расположение блока питания, элементы кабельменеджмента, 140-мм вентиляторы появились относительно недавно.
В начале передовые решения отрабатываются в корпусах топового сегмента, и затем внедряются в обычные.
Хотя в истории развития корпусов, были и небольшие революционные скачки.
О первом из них далее, он же является второй идеей платформы TX2.
Многим компьютер представляется квадратным ящиком, в который нужно запихнуть компьютерное железо.
Многие производители пытаются придать корпусам оригинальную форму за счет пластиковых накладных элементов, выдавливают на боковой поверхности фигурные элементы.
А кто сказал что компьютерный корпус должен быть одним прямоугольным ящиком, что это за нелепая догма или стереотип.
Что если отказаться от всего и мыслить более свободно, корпус который создан на основе знаний дизайна, архитектеры.
Компания Thermaltake в корпусе Level 9 полностью отказавшись от квадратного ящика.
Lian-Li PC-888
Lian Li PC-U6 Cowry выполненный в стиле био-тека (ссылка - http://ru.wikipedia.org/wiki/Эко-тек)
#77#77
Компоновка платформы TX2 ориентировочно будет выглядеть как Дом над водопадом, созданного архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом.
#77#77
а общяя идея как то так “TRON designs CORIAN®” представлен на выставке Milan design week 2011. Рассказ об Hi-Tech стиле в заметке - Знакомство с Hi-Tech стилем
Куратор темы
Попытался получить цвет черный никель, как на блоке питания Zalman с помощью прозрачного лака - дымчатый.
#77#77
#77#77
#77#77
Кто нибудь может поделиться впечатлениями о краске Motip (автомобильная серия в баллонах), особенно интересно - что там за лак под хром.
Цена баллона за 400 руб., поэтому просто так тратить неохото.
в банках отличная, если поверхность ровная - зеркальный эффект даже без лака. про баллоны не знаю - не юзал, но можно предположить, что не хуже
СВО или жизнь
на форумах пишут, что эта краска не выдерживает механических воздействий (даже пальцем не протереть) и что её нельзя покрывать лаком
I bleed Ferrari red
у меня АС в 5-ти слоях этой краски (правда из банки опять же :D ) не то что пальцем, губкой жесткой оттирал недавно от мух, да и при перетаскивании пару раз в стену входил вместе с АС (50кг каждая...неудобно) - никаких коцов не осталось
СВО или жизнь
Шурика ты про хром-краску пишешь?
I bleed Ferrari red
ангар_15 в каком состоянии сейчас проект?
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Куратор темы
Ara34 корпус будет самодельный, обдумываю расположение БП.
Расположить БП горизонтально не получается, поэтому БП будет расположен вертикально (как в корпусах SilverStone Fortress).
Вертикальное расположение БП является наиболее оптимальным с точки зрения отвода горячего воздуха из корпуса БП.
3 идея платформы - компьютерные комплектующие будут работать в максимально идеальных (комфортных) условиях.
Потихоньку осваиваю дизайн архитектуры, делаю шкаф-купе в прихожей, ремонт балкона и кухни - поэтому частых обновлений не обещаю.
Закупился 16Гб памяти DDR3, в перспективе возможен обзор на ПС.
Куратор темы
На данный момент известны следующие идеи платформы ТХ2
1. "no compromise" или без компромиссов. Скорее высокотехнологичные решения.
цитата из ВиКи писал(а):
Высо́кие техноло́гии (англ. high technology, high tech, hi-tech) — наиболее новые и прогрессивные технологии современности. Переход к использованию высоких технологий и соответствующей им техники является важнейшим звеном научно-технической революции (НТР) на современном этапе. К высоким технологиям обычно относят самые наукоёмкие отрасли промышленности.
Применительно к проекту - это прогрессивные (или уникальные) технические решения, параметры или реализация частей проекта.
Первым примером являются самодельные кнопки которые будут установленны на ЖК экран.
А "без компромиссов" - это все же БП мощностью 1,5 кВт, дорогие процессоры и материнские платы, массив из 4 видеокарт и т.д.
2. Дизайн корпуса основанный на элементах архитектуры
3. Максимально оптимальные условия работы (или технически грамотная инсталляция) компьютерных комплектующих.
Последний раз редактировалось ангар_15 15.07.2012 17:53, всего редактировалось 3 раз(а).
замена ссылки на ПС
Куратор темы
no comment
#77#77
Фото: 12
ангар_15 заклёпки >>> all :-) :beer:
Куратор темы
Всегда приятно работать новым, удобным инструментом. Поэтому выкинул все старые напильники и купил новые.
Начато создание каркаса для корпуса с размерами - 0,4мм. х 1м., высотой - 1м.
По размерам, корпус превзойдет самые крупные выпускавшиеся корпуса Thermaltake Mozart TX и выпускаемые под заказ CaseLabs MAGNUM M10 ориентировочно в 2 раза.
#77#77
Предвосхищая вопросы типа - для чего? Напишу - в данный момент не отвечу.
Возможны проблемы с фотохостингом :prankster:
Bye-Bye
Фото: 12
ангар_15 что у кота с глазами, они смотрят в разные стороны!!! :crazy: :crazy: :crazy: :hitrost:
м.б, он пытается охватить взглядом будущий кейс :oops:
У меня маленький :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=436249
)) я то же сразу на котэ внимание обратил
думаю Ангар_15 ему уже моддинг на глаза сделал :D
Да я, на таких как ты, в Марио сверху прыгал!
Фото: 4
а ради чего?! сервак хотите поставить?
Пожарные любят жарить...
