Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2009 Откуда: Оттуда
Всем добрый вечер!Я вот решил с вами впечатлениями и опытом поделиться!Всё руки не доходили заняться,а тут был на авторынке, вспомнил о проце, и взял наждачки разной зернистости,2500 правда не нашел,только до 2000((В общем по истечению примерно часа распределительная крышка стала зеркалом!Я после самой мелкой зернистости,компенсируя отсутствие Р2500, еще и потер ее на обычном листе А4,но с небольшим добавление пасты ГОИ,в завершении результат выше всяких похвал!
Заранее прошу прощения за не очень качественные фото!Руки были не очень чистые,хотелось побыстрее закончить и потестить камень ,поэтому настраивать камеру было некогда
По фото можно оценить насколько неровной была поверхность крышки , поэтому процесс шлифовки был довольно длительным, но даже не из-за ее неровности,а из-за торчаших сзади контактов(АМД одним словом ), которые по неокуратности можно легко отломать!Так что людям желающим шлифовать и полировать АМД-шные камни, советую быть осторожными, а еще лучше найти сгоревшую материнку и выпилить из нее сокет, как по мне так-это самый оптимальный и безопасный для процессора вариант ! Сам бы так поступил, но невтерпеж было ждать следущего дня))
Извеняюсь за отсутсявие скринов Результаты были выписаны вручную,но они точны, ибо взяты из показаний синтерического теста после очень интенсивного прогрева при 100%-ой нагрузке на все ядра! Значения мах.температуры были выписаны примерно через 10 минут, после того как температура перестала рости и 100%-но достигла своей максимальной отметки!
В простое:ядра стали холоднее на 8 град. , и в общем проц тоже на 8!!!!При 100% нагрузке синтетикой, ядра стали холоднее(я сначала не поверил своим глазам) на 15 град. , а в общем проц на 13 радусов !!!Тесты проводились в один день и при абсолютно одинаковых условиях!И все это при том что такой результат получился на боксовом воздушном кулере))),а что же будет на водянке?)))Если руки дойдут и на водянке потестю!
P.S.:По моему мнению столь грандиозный результат получился из-за того что теплораспределительная крышка была весьма не ровной,но к счастью это исправлено и результатом я очень и очень доволен!!!И за это хотел бы выразить благодарность timerhan-у, который сподвинул меня на данный апгрейд!
Buchenok писал(а):
DimonV8turbo В какой последовательности вы меняли шкурки? начали с какой зернистости? И сколько по времени примерно вы "елозили" с каждой из шкурок?
Buchenok Конечно же от большей зернистости к меньшей,другой вариант исключён . Начинал с Р600-при помощи нее происходила шлифовка, которая и заняла львиную долю времени, порядка 25 минут, т.к. крышка была весьма не ровной, а торопиться на данном этапе не желательно ибо обработка довольно грубая и можно с легкостью завалить края, что в свою очередь очень плохо , +боязнь погнуть или отломать контакты на процессоре-это пожалуй было самой весомой причиной , делее Р800 буквально 2-3 минуты , Р1000 5-7 минут,после нее поверхность мне показалась весьма гладкой и я решил сразу перейти к Р2000, но вскоре понял что поторопился и лучше бы сначала потер на Р1500, однако переходить на более крупную зернистость уже было не резонно! В итоге обработка на Р2000 заняла около 15 минут. Финальной стадией было "елозенье" ,в течении 5 минут,процессором по обычному листу А4, с предварительно нанесенной на него в небольшом количестве пастой ГОИ! Конечный результат виден на фото!
DimonV8turbo Спасибо зи столько интересную инфу) А чем закрепляли шкурки? У меня интел, с ногами проблем не будет, однако края боюсь завалить. Но шлифануть мне надо. т.к. имеются много не ровностей и вмятины от старого куллера.
Buchenok Все работы я проводил на стекле, к подбору которого отнесся очень придирчиво, подбирая наиболее ровное, как не странно, но самым ровным оказалось самое большое стекло 800х450х5мм от журнального столика! Так как стекло было ровным и большим, а размер наждачки 300х250мм,+руки ростущие из того места ,поэтому по совокупности факторов наждачку я ничем не закреплял! К стеклу она прктически прилипала(полагаю секрет в элекризации!), да еще я ее придерживал довольно крепко! А вот с интелом у вас действительно все намного проще! И если все делать по уму, то завал краев исключен! Так как у вас его намного удобнее держать и можно еще и по центру придавить, что даст более распределенную нагрузку по всей площади крышки!!
Только предварительно можно будет попробовать заклеить бумажным скотчем контакты, чтоб пальцами ничего не повредить, однако там и повреждать особо нечего, но случаи разные бывают)
Да,бумажным можно,но именно бумажным,от обычного потом отмывать придется)))Ди и пальцами вы врятли что-то там повредите Но верно подмечено: "случаи разные бывают"
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Казань Фото: 4
я делал голыми руками, проц ни чем не закрывал, ибо в дальнейшем пальцы потеют и начинают елозить по процу, сдирая тем самым "защитную пленку" (которую налепил на него), по этому лучше не чем не закрывать... после окончания работ, взял спирт 96% и старую зубную щетку, все аккуратно промыл и просушил, думаю этого достаточно...
Ну что, вот и до водянки у меня руки дошли! В общем теперь температура по сравнению с теми результатами которые были получены после шлифовки и полировки снизилась еще на весьма приличную величину! Ядра на 22 градуса , а в общем проц на 12 градусов А если эти температуры сравнить с теми которые были до всех манипуляций с процессором,то полученые результаты я бы назвал просто СНОГСШИБАТЕЛЬНЫМИ, в общем ядра стали холоднее на 37 градусов , а проц в общем на 25 градусов
Но результаты с водянкой считаю не совсем объективными, т.к. радиатор ничем не обдувался, охлаждение осуществлялось циркуляцией воды в контуре и конвекцией радиатора с воздухом ,поэтому результыты могут быть ниже на 2-5 градусов при обдуве радика!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
Ecowar По-любому делай Процедура стоит того:
Jeton писал(а):
Вот мой 925 после шлифовки и полировки ГОИ. http://i049...radikal.ru/1108/3d/e508ccd03f60.jpg Первоначально площадь соприкосновения с кулером было около 25-30%, а был в шоке. Разница по температурам была 12 градусов на ядрах.... После шлифовки темпа упала на 8 градусов, все ядра теперь в унисон по темп-м
Ecowar писал(а):
тоже чтоль шлифануть свой фен 955
Шлифуй конечно!Оно того стоит!
Но только в том случае если у тебя гарантийка закончилась . Плюс как я писал ниже на АМД камнях стоит соблюдать осторожность! Цитирую себя : "Так что людям желающим шлифовать и полировать АМД-шные камни, советую быть осторожными, а еще лучше найти сгоревшую материнку и выпилить из нее сокет, как по мне так-это самый оптимальный и безопасный для процессора вариант"
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Ты что ГОИ шлифовал проц?!) Это же сколько нужно было его чухать?))) Паста ГОИ хороша для полировки!
