Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 319 • Страница 6 из 16<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 16  >
Topper
творит очень гулкие басы и мажет середину.
Странно, у меня всё пучком. Середина (вокал) чётко артикулирована, басы чёткие, но мягкие и не доминируют. Нульсофтовский звучит горздо грубее по всем статьям. Может output plug-in не тот используешь? :)
SSRC. тот, что ты рекомендовал. вообще, звучание басов становится похожим на полочники: выпирает частота около 80-150 герц. возможно, из-за этого на небольших колонках звук кажется басовитей и сочней. середина... ну да, локализация лучше, разделение каналов тоже получше становится, особенно на joint-stereo (феее...) мптришках. но именно четкость страдает. попытаюсь описать: вместо "Мяв!" раздается "уМмяфф". примерно так. а верхи (выше 12 кГц) лучше на МАДе, тут спору нет... может, здесь просто кодек не хочет дружить именно с Гомелем в паре с S-50B.
ЗЫ: нынче перешел на foobar2000 с ресемплингом. просто песня! особенно старые записи, источником которых является бобинник, например, саундтреки "31 Июня" и "Ах, Водевиль", альбом "Кто Виноват" Воскресения, ожили. вокал, верхняя середина передается восхитительно. на электронике (Space, Kraftwerk (а именно, We Are The Robots)) разницы особо не слышно.
Добавлено спустя 11 часов, 16 минут, 59 секунд:
а вообще, вместо апгрейда звука я решил сбацать хороший ЦАП около усилка. тем более, что усил далече от компа, а межблочник в 4 метра (даже на очень хорошем проводе) - не дело. пока читаю труды опытных товарищей. если руки все же дойдут - могу запостить результаты. но это не особо скоро будет, в конце отпуска традиционная напряженка с деньгами :)
Горн с подводной лодки Топор
Topper
напомни плиз, какая звуковая карта и какой режим ресэмплинга используешь.
АЧХ у всех декодеров одинаковая, проверял.
joint сам по себе "не феее" :) А вот его разновидность MS-Stereo действительно гадость.
Дык может умяф и должен быть? С оригиналом на CD сравнивал? Декодируешь в 16 или 24 бита?
MAD делает дизеринг, но я сильно сомневаюсь, что он может так повлиять.
Это запросто. А у гомеля только один вход?
Надеюсь, на версию 0.8.3? Предыдущий играл неправильно.
Не понял. По сравнению с чем? И чем писалось?
Тоже дело. Только с питанием надо тщательно разобраться. Возможно, делать на аккумуляторах. С другой стороны, по цифре всё равно 48000 переаётся, т.е. всегда будет ресэмплинг, может лучше CD проигрыватель купить?
Live! Value. CT4670. ресемплинг в 48кГц, 16 бит, triangular, triangular.
мдя? странно.... но звук похож именно на то, что выпирает мидбас... или на колонки без демпфирования корпуса...
joint сам по себе "не феее" А вот его разновидность MS-Stereo действительно гадость.
joint - фе. а его мелкомягкая реализация - особенно. та музыка, которую я (и, насколько понял, и ты тоже) слушаю, весьма активно использует стерео, в отличии от более современных композиций... соответственно, на джойнте мелкие детали могут терятся...
в 16 бит, стоят дрова kX 3537. с СД сравнивал (на Wish You Were Here слухал все). грабим, кодим в 256 кбит Lame'ом. нуллсофт - все отлично, мад - потеря четкости. почему Виш? а просто один из самых качественных дисков. ну, и динамический диапазон у него тоже широк.
красиво сказал! надо запомнить.
Гомеля - это автор схемы. Радио, 1/89, "Простой высококачественный УМЗЧ". вход один, преда нет, провода хорошие, транс тороидальный, радиаторы на оконечнике большие :).
она самая. еще посравнивал с Аполло... чего-то у Аполло не хватает в звуке. чего - не пойму. хотя средние частоты богаче в Аполло. решил оставить пока оба, что-то буду слушать в фубаре, что-то - в аполло.
по сравнению с тем же Винампом, линуксовым XMMS'ом...
а чем писалось - без понятия. качал с allofmp3.ru. но музыку, переписанную с бобин, я завсегда узнаю. там очень характерные высокиче частоты.
с питанием проблем не будет. тор куплю, запас мощных диодов еще есть... дык фиг с ним, с ресемплингом... пущай будет... а может поступлю еще интересней, и впаяюсь в кодек на мамке (ALC201A) для получения spdif'а. он все частоты умеет.
а СД покупать не охота. звучание западных, из тех, что могу себе позволить, меня не устраивает абсолютно. можно, конечно, взять ту же Вегу 122... но потом ее переделывать... не охота. и потом, многое из того, что я слушаю, на СД достать сложно, только в инете в мп3... например, группа ЦЕНТР. или Автограф. или Golden Earring. или Альфа. GE один раз на Горбе видел, но в таком качестве... мать моя женщина! остальное вообще не встречалось.
Добавлено спустя 42 минуты, 5 секунд:
опять отбываю на дачу. ответов не будет числа до 20-го...
Topper
Маленький ликбез:
Dual Stereo - обоим каналам выделяется половина битрейта
Joint-Stereo (он же просто Stereo) - каналы кодируются раздельно, но распределение битрейта динамическое
MS-Stereo (Mid-Side, а не Microsoft) - кодируется "центр" и разность между каналами.
Последний теряет много звуковой информации (фазы например), остальные - нет.
Гм... надо попробовать.
Басы мажет. Написал автору с приложением графиков, обещал по возможности разобраться.
ЦАП-у мощное питание ни к чему, ему стабильность и отсутствие помех важно. Аккумуляторы - идеальное питание для ЦАП IMHO.
Зато дрова умеют только 48000 :(
насчет джойнта точно ничего не путаешь? всю жизнь везде читал, что джойнт - это и есть кодирование разности между каналами...
дык вот затем мощные диоды и нужны, чтобы на малой мощности стабильно работали :). и потом, я же не импульсный БП делать буду. все там будет нормально.
с какого перепугу? в доке на дрова ясно сказано, что умеют от 8 до 48... у меня дрова от Риалтека, мама - Gigabyte 6OXT-A
Попробуй такие варианты:
MAD16 -> SSRC 16/48 No dither
MAD24 -> SSRC 16/48 Noise shaping
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд:
Заходишь в настройки DirectSound Output и смотришь, чего дрова реально умеют. У меня "Supports sample rates from 8000 Hz to 48000 Hz", но аппаратного микшинга нету, т.е. всё kmixer микрософтовский ресэмплит и миксит. А он гадит изрядно искажениями.
Поставил новый фубар :) (предварительно удалив винамп. )0 . В настройках везде где можно установил 48000 :D , no noise shaping , output: DS2.0 allow hardware mixing .
Послушал Nigtwish:Angel fall first и Blackmore`s Nigths:Diamond and Rose в mp3 192 кб. По сравнению с винампом +МАD деталей в верхнем диапазоне прибавилось, и звучание стало ближе к СД.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Ptirodaktill
У него позиционирование хромало. Как с этим в новой версии? Вроде в change log обещали исправить.
Добавлено спустя 7 часов, 25 минут, 20 секунд:
Слушал позиционирование у 0.8.3, вроде действительно исправилось.
GReY
Сорри , что долго не отвечал :roll:
Мне наоборот, позиционирование у 83 не очень нравится, такое ощущение, что "низкие потолки "снова вернулись. :spy:
Ptirodaktill
Именно у 8.2 оно было кривое. В 8.3 исправлено fixed standard inputs bug causing matroska/PCM not to function properly.
А слушал я именно PCM...
Однако слушал я CD/mp3 player Panasonic... звуковые рядом не лежали :(
GReY, все эти варианты я пробовал. разница есть, но гадости в звуке все равно остаются...
Topper
Тогда пробуй другую звуковуху :)
ЦАП я все-таки буду пробовать. прикинул - примерно та же цена, что у среднего звука (порядка 50 баксов в общей сложности), а качество обещает быть значительно лучше...
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды:
хотя из интереса щас раскопаю диск от мамки, да погоняю еще раз встроенный звук. хотя он сам по себе такая кака... шумно-мусорный звук какой-то... шероховатый...
Пожиратель железа
Ptirodaktill
Угу. Фубар рулит, но у меня почему-то реально не раотает функция воспроизведения песен в произвольном порядке - она активирована, но композиции играют по порядку :x
[Viru$]
Помимо этого у фубара забавная баго-фича , при выделение песни в плайлисте, она играется следующей, независимо от своего расположения :insane:
GReY
вопросик возник. а ставить kX дрова и менять местами фронт и тыл не пробовал?
Очень хочется верить, что более дорогие звуковые карты (в том числе и относительно доступная Aureon Sky) не имеют таких особенностей, как Audigy2, и позволяют получить максимальное качество в любом режиме вывода звука, а не только при 24-битной точности. Однако проверить это пока не было возможности.
Если интересно можете глянуть здесь: http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=25990 там у человека M-Audio Revolution, карта не из дешовых и что он думает по поводу SSRC, где кстати его качнуть можно, а то ссылка дохлаю в статье. PS отличная работа проведена.
Ку ку
Topper
Для чего? Качество у них одинаковое.
мдя? я просто про аудигу вторую не знаю точно. на лайве и первой аудиге у тыла качество было повыше...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
