Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 224 • Страница 6 из 12<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 12  >
rm822 писал(а):
собственно и исходник есть
а то что нужно именно вам получается добавлением флага SERVICE_DRIVER и перекомпиляцией, вот и все
А, понятно, всего-навсего какой-то перкомпиляцией. ;)
Ладно, посмотрим
rm822 писал(а):
причем все сделано стандартными штатными API а не копанием в реестре
Интересно, что проще, просто покопаться в реестре REGEDIT'ом (стандартнее некуда) или выучить СиСиПлюсПлюс и перекомпилировать какую-то прогу ? ;)
Был бы готовый полнофункциональный вариант -- тогда другой разговор...
ЗЫ: За информацию в любом случае спасибо.
ПС: [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
>>Интересно, что проще, просто покопаться в реестре REGEDIT'ом (стандартнее некуда) или выучить СиСиПлюсПлюс и >>перекомпилировать какую-то прогу ? Wink
Это вопросы личных предпочтений, мне было бы проще перекомпилировать или написать заного утиль на 10 строчек, просто потому что я уже все это знаю и займет это минут 10.
Здравствуйте! Я счастливыё обладатель древнего контроллера SiS (645DX). По Вашему методу у меня не получилось изменить Device ID, т.к. вместо единицы в Bin стоит 0, хотя Device ID точно такой же, как и в статье. Помогите мне пожалуста.
так все-таки есть какие-то проги для создание loader-ов , exe-шников под старфорсовские игры, пусть и старых версий? А то диски уже совсем потрепались, особенно на "Александр"
rm822
Замечательно!
Раз так, надеюсь, у нас появится возможность заценить плоды Ваших десятиминутных трудов. :)
acaN?
А южный мост какой ?
На скриншот WpcrEdit можно взглянуть (лучше в формате *.PNG) ?
А никто и не гарантировал, что метод будет работать на более старых, чем 964-й, южниках.
А если его в 1 перевести ? Можно попробовать другие биты этого регистра поинвертировать. Но только тогда надо заранее готовиться к неожиданной перезагрузке винды ;)
5513?
DevID наверняка, как и у виа, кочует из моста в мост.
Может ревизия только меняться.
как ни крути изврат :)
на самом деле порядок загрузки в группе нах не нужен, можно просто выставить dependencies (не думал что он действует на дрова но действует :))
скомпилено тут
http://rm822.dyndns.org:99/overclockers/
если кто убьется, то туда вам и дорога, нефиг с системными дровами шутки шутить :)
>В ходе дальнейших эксперименов так же выяснилось, что код класса, точнее код программного интерфейса, для встроенных IDE контроллеров от интела и н-видии можно менять (предварительно отключив сам контроллер через "Диспетчер устройств" (!)) в ограниченных пределах: 8A/8B/8E/8F. Т.е. можно было изменять 0-й и 2-й биты (маска: 0101b). <
Не надо экспериментировать :) PI для стандартного PCI ATA контроллера жестко определен. Прочитать можно в документе T13/1510D ATA/ATAPI Host Adapters Standard (ATA – Adapter) с www.t13.org либо в его прародителях -
http://www.italios.it/oslib/pciide.zip
http://www.italios.it/oslib/idems100.zip
>Правда при значениях 8Bh и 8Eh контроллер определялся, и драйвера на него ставились (мелкософтовские и от производителя), но вот подцепленные к нему устройства (харды и сидюки) не виделись <
Не удивительно - один из каналов работает в Compatibility, другой - в Native PCI Mode. Микрософт совершенно официально такое не поддерживает (есть документ на сей счет).
>01/01/85 (SATA на nForce3/4) ей оказался не по зубам<
Стандарт они плохо читали. Это полный эквивалент 01/01/8F с программной точки зрения.
P.S. Серия статей "унушаить" :)
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
OSR Driver Loader
Утилита для установки / удаления драйверов, позволяет указывать группу и порядок в группе (соответствующий тег генерируется автоматически), также позволяет добавлять новые группы с указанным приоритетом.
На всякий случай выложил здесь.
Примечание: конфигуратор WPCRSET отказывается работать если не находит в реестре параметры драйвера, поэтому после установки необходимо их добавить:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WPCRSET\Parameters]
"Start"=dword:00000000
"RegCnt"=dword:00000000
Последний раз редактировалось Cuddles 30.03.2006 3:40, всего редактировалось 1 раз.
SweetLow
Сейчас бы я и не стал этого делать. ;) Но когда брался за эксперименты, то о таком и не подозревал, т.к. начинал с nForce'а, на который, как известно, доки днем с огнем не найти. Потом уже в доках на интел прочел, что к чему.
За ссылки спасибо, не помешают.
Официально ? Ладно, поищем.
Ну вот, теперь они прочтут об этом и все исправят. :insane: :haha:
На SiS, кстати, тоже 01/01/85 на SATA контроллере, и тоже стар соc... не рискует работать с ним напрямую. :)
Возможно, эти господа переключают контроллеры в Legacy (Compatible) mode во время проверки, а PIF=85h, как известно, фиг переключишь. :)
В смысле ?
В любом случае, спасибо за комменты. :beer:
rm822
да неужели ?
Странно, что мелкософтовцы в своем документе не обмолвились ни словом об этом. Наверное, они хотели ввести нас в зблуждение, не иначе.
rm822 писал(а):
скомпилено тут
Ну вот и отлично. После стольких слов хоть что-то, похожее на дело...
Все там будем...
Добавлено спустя 25 минут, 54 секунды
Cuddles
Cuddles писал(а):
OSR Driver Loader
В очередной раз спасибо! Поглядим, что за утилита. Но у меня такое подозрение, что она только на добавление драйверов расчитана в основном. С группами не возился пока.
Перед первым запуском WPCRset нужно запустить INSTDD.EXE (PCR Device Driver Set, идет вместе с WpcrSet.exe), который сам создаст все нужные ветки в реестре.
Последний раз редактировалось xKVtor 30.03.2006 6:06, всего редактировалось 1 раз.
xKVtor
Она позволяет добавить новую группу в указанной позиции (перед выделенной), позволяет удалить группу. Не позволяет менять порядок системных групп (а оно надо?)
Если просто запустить то он ничего не сделает. Если еще нажать Install - похерит настройки сделанные с помощью OSR Driver Loader. Так что лучше все-таки REG файл импортировать.
Вот скрин. А где глянуть южный мост?[/img]
Последний раз редактировалось acaN? 31.03.2006 9:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну а что ты собсно хотел от документа суть которого - хак. Для дров\сервисов есть вполне официальный апи
http://msdn.microsoft.com/library/defau ... ig_str.asp
там всё описано, и не указывается что зависимости не должны работать для дров.
Я у себя нашел выставленные зависимости дров, например IEEE порта. Сомнительно чтобы они стояли там просто так.
Узнал наконец южник - у меня SiS 962 (который является SiS 961 rev.B)
acaN?
Понятно. Только нет у меня документации на этот южник. Поэтому если хочешь чего-то добиться, то попытайся самостоятелно найти нужный бит. Но я сомневаюсь, что он вообще на этом южнике существует.
Тем более скрина я, например, не вижу:
Forbidden
You don't have permission to access /Downloads/graphics/123123124151412.PNG on this server.
Apache/1.3.34 Server at forum.elsite.ru Port 80
1) Подскажите как определить, работает ли старморс напрямую или через стан. драйвера?
2) У меня nForce2 Ultra 400 и любые игры с старморсом прекрасно работают
(отключаю cd-rom через SFNightmare) Так и должно быть на nForce2 ?
3) Что даёт Native режим для IDE контроллёра
http://www.microsoft.com/whdc/device/st ... deATA.mspx
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PnP\Pci]
"EnableNativeModeATA"=dword:00000001
Знаю что освобождается 14 и 15 преравание?
Кто знает что это даёт на практике.
Заметил, что при включении Native режима все проги для записи CD стали на много быстрее определять параметры сд-привода.
xKVtor писал(а):
acaN?
Теперь скрин должен быть виден. Ладно, спасибо на этом. Будем искать (с) Никулин
:( Биты почему-то не изменяются...(( Жму Set, подтверждаю, и ничего не изменяется...
Шарил по интернету, наткнулся вот на это:
"Fortunately the 5513 can be 'unmasked' by fiddling with some config space
bits, changing its device id to the true one - 5517 for 961 and 5518 for
962/963."
Т.е. Device ID меняется...
acaN?
962/963."
Спасибо за ценнейшую наводку. :)
Оказывается DeviceID меняется на SiS962 / SiS963 так же, как и у SiS964 (который в моей статейке рассмотрен)
Т.е. нужно сбросить в ноль бит 7 регистра 57h.
На SiS961 / SiS961B теоретически DeviceID должен поменяться
после установки в единицу бита 4 регистра 4Ah.
По твоему скриншоту это будет выглядеть примерно так:
Остается лишь кнопочку EDIT нажать :)
Только учти, что сразу изменения DeviceID ты не увидишь.
Для проверки выбери опять устройство через "Select device..."
У тебя вместо 5518h будет 5517h.
ЗЫ: Вот документ, на основании которого я делаю такие предположения.
ЗЗЫ: Отпиши обязательно, как там результаты. Если положительные, то дополню статейку новой информацией.
Добавлено спустя 15 минут, 31 секунду
Незваный Гость
Если при запуске игрухи с образа стар просит диск переставить, то значит с сидиромом он работает "напрямую".
Действительно, с 5518 сменилось на 5517! ОГРОМНОЕ Вам спасибо!
Кстати, именно на этот документ я наткнулся шаря в инете)
Кто ответит про
Абалдеть. Ты ж сам привел документ от MS??? Дает он то, что ATA контроллер начинает функционировать как стандартное PCI устройство (прерывание пользует одно единственное и может разделять его с другими девайсами, порты использует произвольные). Это между прочим и отражено в _правильном_ английском названии "Native PCI" Mode.
А вот его кстати и привели (у меня он просто еще в старом варианте на диске валяется):
- прочитай.
xKVtor писал(а):
В смысле ?
В хорошем смысле "унушаить" :) Мне вот как владельцу SiI3112 полезно про битик было узнать.
--- SweetLow ---
