Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 111 • Страница 6 из 6<  1  2  3  4  5  6
не нашел...
где ты ухитрился подключить амперметр в разрыв контактов диода :?:
n00ba Да не разрывал я контакты! Смотреть надо было внимательней! Я включил другой, внешний, диод ВМЕСТО проца. Поскольку падение напряжения на ОБОИХ диодах почти одинаковое и равно 0.7В, то можно считать, что тот ток, который задает схема мониторинга, не изменился и остался равен 0.93 мА. И все.
INTEGRAted man
Последний раз редактировалось serj 11.03.2005 16:38, всего редактировалось 1 раз.
ну все угрохол 2 китацкизх тестера :weep: как? хзкак ,но ниче от этого им не должно быть :insane:
Два раза перечитал. Для себя решил так, если диод встроеный то и индикатор его показаний нужно сделать встроеным, хотя бы в корпус.
Вот с калибровкой проблема. Нет эталона. Китайский ширпотреб (всякие тестеры) явно не подходит. Правда есть у меня датчики ТС1047 в мелком корпусе, его можно запросто на боковину кристалла (под радиатор) посадить. Производитель датчика гарантирует...(читаю datasheet)...типичное значение погрешности +-0.5 гр в плюсе и +-1 в минусе температуры. Выдает датчик 10мВнаГр, при-40Гр 100мВ при 0Гр 500мВ при 125Гр 1750мВ. Питание с 2.5 до 5.5В, ток потребления 30-60мкА выходной ток рекомендуют не менее 100мкА.
Aplomb75
слишком просто =)
допустим одно точка - комнатная температура- есть без проблем
Э... одной точки мало даже для прямой, а уж для характеристики диода и подавно.
Просто ничего не останется как калиброваться по нескольким ТС1047, естественно в куче точек (собственно табличка получится). В промежутках прийдётся линейно аппроксимироваться и всё.
ну читай раньше,все есть..
у диода практически идеально линейная зависимость напряжения от температуры
Опс.. плохо читал... пойду учить матчасть :)
одной точки всё равно мало ;)
наклон кривой теоретически константа для любых разумных токов... ну и практически стабильно у меня получалось в районе -1,9мВ/градус...
Добавлено спустя 59 секунд:
подводные камни не тут...
serj_
Daemon, если можно - прочитать/записать регистр (byte word dword) и MSR(+'секретные'), больше ничего и не нать. :-)
Да я тоже именно о таком думал, а вообще в идеале хотелось бы попробовать написать perform_user_ring0 - больше ничего и ненадо :D
Ку ку
