Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Фото: 4
а зачем спрашивать? в инете есть обзоры мат.плат и там обычно подробно указано все, что нужно, и приблизительный предел разгона. А так вообще сбросьте на дфолт биос и увидете дфолтное напряжение) а по моему вопросу так никто и не отвечает(
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Ставрополь
Обзоры то есть, но номинальное напряжение на видеоядре не встречал, биос сбрасывать не хочется,так как напряжения поднимал в AOD(на ГПУ не поднимал), а с ней бывают приколы, что потом добиться того же результата разгона по всем статьям проблематично, не хочется лишний раз возиться. В AOD напряжение на ГПУ 1,4. У кого какое? VovaNs На счёт вашей проблемы, думаю стоит сменить материнку, возьмите лучше уже на новом чипсете, 1)гонятся они лучше; 2)напряжения можно выставить из биоса..
_________________ Asus M4A785TD-V-EVO|1600T@3800MHz|Zalman Performa|2x2G KVR@1600MHz 8-8-8-24 1T|NB@2800|HT@2000|GV-N460SO-1GI|Asus Xonar D1|CM SilentPro700
Арсений.26регион я прост думал, может это какой-то частый случай, и этот косяк можно исправить, тому человеку, которому собирал комп разгоном не занимается, да и эта мама хорошо гонится, значит надо отдавать в магаз и пусть смотрят, добраться до магаза проблематично)
VovaNs Да, гонится она отлично, но 8хх чипсет всё же намного лучше. Собирал недавно за те же деньги при комбинации сев. мост 8хх + юж. мост 7хх, при тестах сев мост больше 2600 погнался, а на этой плате всё же нестабильность начинается. Ляша Вроде нет, да и шумные они будут,ИМХО. Я собираюсь 120-ку взять и направить на сев мост под углом, чтоб все рёбра продувались и околосокетное пространство, а на южный то зачем? Он же не греется сильно....
на моей маме HT и NB я выставил 3050Мгц) далее нестабильность, скорее всего проц виновен уже), но цена выше, чем эта, а какую маму брал по той же стоимости? просто на чипе 8хх за те же деньги не взять с хорошим охладом маму, а по шине если гнать то темпа будет расти, мне с шиной 327 северный мост пришлось обдувать вертушкой 92мм, ибо в стресс-тестах все ок без вертушки, а в некоторых играх северный мост грелся сильно
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: кстати от частоты HT очень сильно меняется скорость записи/чтения ОЗУ) смотрите в эвересте тесты)
VovaNs Брал вот эту ASUS M4A88T-M , но там предельный разгон вообще не планируется. Атлон х4 с 2800 до 3150 погнал, также память и частоты поднялись на NB и HT до 2250, по шине погнал до 225 кажется, это на постоянку поставил, косяков нет, температуры в порядке. Пробовал с занижением множителя процессора, NB выше 2600 поднимался, ни синего экрана, ни прочих "гадостей", а моя (подробно в профиле) после 2600 "вылетает" стоит только нагрузку дать,нужно больше напряжения,а оно итак с 1,2 до 1,3 поднято, без дополнительного обдува рисковать не собираюсь. На новогодних выходных как раз поставлю вентиль да и буду тестировать - время появиться, и НТ подниму заодно по множителю, и по шине дальше погоню(чтоб проц и NB поднять). P.S.Всеми манипуляциями смог добиться хорошего фпс на интегрированном видео. Например в NFS Underground 2 при максимальных настройках, но с низкой фильтрацией и сглаживанием, фпс в пределах 45-60(60 - это предел в данной игре) VovaNs Можно вот эту ASUS M4A88T-V EVO, кстати, мосфеты накрыты, думаю нормально пойдёт, но это если южный 710 устраивает...
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды: alex_avp331 Спасибо. Снизил напряжение до 1,295, в 3D не вылетает, артефактов нет вечером буду поднимать частоту с 900 до 1000..
Арсений.26регион кстати мама неплохая, прочитал несколько отзывов вроде хорошо гонится, полных обзоров по ней не нашел, если повезем тот комп в магаз и скажут замена, то постараюсь выбить эту (могут просто сами заменить на такую же, т.е. 785ю), если конечно она будет в магазе....
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2010 Откуда: Харьков
а меня какой то прикол на этой плате, 16 гиговая флешка долго открывается, на любом другом компе быстро, а все другие флешки с которыми приходили ко мне тоже быстро
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: СПб
Приветствую. Такая проблема. Сегодня с утра на пк с ASUS M4A785TD-M EVO перестал работать инет, сетевой разъём моргает оранжевым и зелёным с постоянной скоростью, а в винде, то желтый треугольник, то значок обновления. Подключен через роутер, на втором компе проблем нет. Проверил кабель, порт роутера, всё нормально. Сдохла сетевая?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
У меня тоже имеется уже давняя проблема, возможно, даже связанная не с материнкой, а с драйверами ATI. Проблема связана с тем, что при установке родного для моего монитора разрешения 1920х1080 на мониторе, подключенном к VGA, изображение не помещается, далеко уходя за его края. До кнопки "Пуск" приходится добираться скроллингом При меньшем разрешении, а также при подключении по DVI все нормально. Вообщем-то мой компьютер и подключен всегда по DVI, но приходится иногда подключать другие компы для диагностики и настройки. Драйверы свежие. Что с этим сделать?
Как-то случилось нечто подобное. Зайди в биос отключи сетевой адаптер - сохранись - перегрузись - снова зайди в биос - включи сетевой адаптер - сохранись. И будет тебе счастье
Честно говоря, не понял в чём была проблема, т.к. делал все возможные варианты сразу, но в итоге - работает. sergey52 спасибо 2radical специально подключал сегодня к своему по vga, правда у меня 1920x1200, всё нормально отображается.
Сегодня переставил драйверы на видео (10.12), на монитор (M237WD analog), не помогло. В свойствах экрана и устройствах монитор определяется номально, но в CCC определяется как монитор по умолчанию. При подключении по DVI модель монитора в ССС определяется, я думаю, в этом дело.
Разумеется, ставил (см. мой пост выше). В устройствах и свойствах зкрана модель монитора определяется нормально, а ССС пишет "Default monitor". Подключал по аналогу этот монитор на разных картах-компьютерах, вывод - глючит именно на картах от ATI. На 8500GT, 8800GTS(ч-з переходник), 7025 - все ОК. На HD4200 и HD2400pro - наблюдаем что-то вроде "расширенного рабочего стола" на одном мониторе.
