Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 748 • Страница 7 из 38<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 38  >
обсуждаем статьи по улучшению звучания звуковых карт.
Моды звуковых карт Creative и Aureal Vortex
Моды звуковой карты M-Audio Revolution 5.1
Статья Grey "Апгрейд ОУ в ЗК: зачем и на что?". Описание большого количества различных операционных усилителей которые можно использовать для апгрейда звуковых карт.
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
Последний раз редактировалось German Ivanov 01.11.2009 1:04, всего редактировалось 7 раз(а).
GReY писал(а):
Тыл срисуешь?
Чисто внешне, тыл это голый фильтр, схема которого полностью аналогична схеме фильтра скажем в наушниках. Поэтому кстати я не стал перерисовывать фильтр линейного входа(U8). Он тоже точно такой же. Друими словами мой мод выхода наушников превратил его не в подобие фронта, а в подобие тыла(но без кондеров :))
German Ivanov
Сегодня наконец-то привезли мне микросхемы OPA2132UA, правда только 2 шт., ибо дифицит :oops: , говорят, типа, скажи спасибо, что хоть так.... :(
Сразу-же заменил 4556A на OPA2132UA :spy:
Сразу заметил, что отношение сигнал/шум стало значительно лучше. :up:
Теперь дошло дело до сравнения, при какой громкости стереонаушников наступит насыщение :spy:
Скажу честно, что выход на 4556А был мощнее :oops:
Так что на выход стереотелефонов эта микросхема не совсем подходит, не мешало-бы поставить по-мощнее. :wink:
Что присоветуете? :hitrost:
(Наушники Peoneer SE-700D 2-Way 2x1Watt 32 Om)
Прощайте Лубянка, Петровка, Устал я от ваших забот,
Этапы, менты, уголовка, Ни кто больше брать не придёт.
Угу по даташиту почти в три раза. Вопрос в том КАК ИМЕННО он играет на низкоомную нагрузку. Мне 32 нравится куда больше.
Что присоветуете?
1) Уменьшать резистор 33 ома(половина мощности уходит в него).
2) Собрать усилок подобный тому что стоит в REVO. Он удваивает макс. выходной ток. Как раз только что об этом в соседней ветке рассказывал http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 19#2213319
Имеется в виду вот эта схема #77
тебе нужен каскад на U16,U17
German Ivanov
Это уже "огород" получается.... :(
Ладно, пусть тогда пока всё остаётся, как есть. :wink:
Если ещё какие соображения на этот счёт будут, пишите в ЛС. :wink:
По-любому, на выход стереотелефонов, микросхему надо ставить буферную, не слабее той, что была в оригинале, но с прочими параметрами, как у OPA2132UA :D
Поправка, не "в три", а "на треть" :) 70ma против 40ma. И на слух пакостит больше на низкоомной нагрузке.
наушники 50 ом - имхо звучат намного лучше на OPA
наушнки 16 ом - несравнимо лучше на OPA
32 омных ушей у меня нет.
ps: увеличение Iо с 40 до 80ма (буфер Revo) немного прибавило прозрачности звучанию.
А как ты насыщение мерял?
German Ivanov
Сегодня посчастливилось поближе рассмотреть звуковую карту Sound Blaster X-Fi Elite Pro (SB0550) на которой я обнаружил следующие операционники фирмы JRC:
Вместо 4556А на ней установлен 2114 5032В !
Вместо 4558С установлены 2068 5097В !
Хочу так-же заметить, что все эти операционники большие, по размеру, как 4556А :shock:
На сколько я понял, что все выходы буферные, предназначенные для прямого подключения наушников 5.1. без усилителя, напрямую к звуковой карте. :wink:
К сожалению, ни параметров, ни цоколёвки, ни схемы включения этих ОУ (JRC 5032B & 5097B) я пока не нашёл. :?:
Надо уточнить, подойдут-ли они к Audigy-2 без переделки схемы подключения.
Хоту так-же заметить, что на остальных моделях X-Fi (SB0460) используются те-же ОУ, что и на Audigy-2.... :(
И ещё, у SB0460 коэффициент гармоник и нелинейных искажений почти на порядок выше, чем у SB0550, вероятно за счёт ОУ :hitrost:
Если найдёте справочные данные - проведите анализ. :wink: Я, на всякий случай, их уже заказал, правда в наших каталогах их не оказалось... :(
Желаю удачи и жду результатов. :beer:
Последний раз редактировалось sergey2400 12.03.2006 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Потому что ты не ту строчку в маркировке глянул, эти опера называются NJM2114 и NJM2068
Неа , все тоже самое. NJM2114 даже еще хуже по нагрузочному току чем NJM4556
По цоколевке подходят.
Добавлено спустя 5 минут, 18 секунд
И стоят в лучших традициях Creative три рубля ведро
http://www.efind.ru/icsearch/?search=NJM2114
German Ivanov
Просто, как правило, в маркеровке первая строчка - это не марка микросхемы, а переписал я их целиком :wink:
Код:
2114
5032B
JRC
Код:
2068
5097B
JRC
Странно всё это... :?:
Но, я думаю, лучше, чем OPA2132UA по нагрузке-то :spy:
Да и по параметрам, я думаю, что на топовую звуковуху они на вряд-ли плохие ОУ поставят. :wink:
NJM2114M http://www.njr.co.jp/pdf/ae/ae04028.pdf
NJM4556A http://www.njr.co.jp/pdf/ae/ae04051.pdf
NJM2068M http://www.njr.co.jp/pdf/ae/ae04022.pdf
NJM4558 http://www.njr.co.jp/pdf/ae/ae04052.pdf
OPA2132UA http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa2132.pdf
:spy:
напротив, для JRC это норма. глянь фотки в моей статье.
Для пущей уверенности глянь еще и эту фотку
Примерно тоже самое. Скорее всего у тебя дело не в этом, Может просто уши с OPA не дружат. Как ты перегрузку то мерял?
Дык ставили же они их на свои топовые Audigy ZS!
German Ivanov
Увы, но в своей практике иметь дело с JRC, к сожалению, не приходилось. :oops:
К сожелению я не нашёл в справочных данных OPA2132UA параметра High Output Current :?:
Может дадите ссылку на источник, где этот параметр указан,- буду очень признателен. :wink:
На вряд-ли, "уши" двухполосные профессиональные, и без проблем работают со-всеми усилителями. :wink:
При подаче сигнала на линейный вход, на выходе меандр при почти вдвое меньшем входном напряжении на частоте 100Hz, по-сравнению с 4556 :(
Всё дело в том, что у меня две идентичные AUDIGY-2, и результат сразу видно. :wink:
Да уж, даже на X-Fi SB0460 их-же и поставили :x , а вот на SB0550 уже не рискнули :hitrost:
http://images.people.overclockers.ru/62082.jpg
P.S. И не пропадайте на долго из ветки.
А вообще, ели ICQ есть, то киньте в Л.С. :wink:
см в даташите параметр Io
У opa2132 он равен 40 ma, причем в наличии есть внутренняя защита от кз
У 4556 выходной ток равен 70 ma, у NJM2114M = 60 ма.
Их цена и крутизна тут никакой рояли не играет :)
см http://zavzav.narod.ru/Audigy2_ZS/A2ZS_J1.htm
А если снять нагрузку, громкость выходит на одинаковый уровень?
ps: проверьте у вас стабилизатор питания на карте не греется?
2114 чуть получше по параметрам, но до 2132 ему какдо луны. Цена за корпус это подтверждает :)
Добавлено спустя 34 секунды
Вообще то у меня и другие дела есть :)
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
Кстати в датшите на 2114 есть любопытный график зависимости выходной напруги от сопротивления нагрузки. При 100 омах она начинает скисать, и при 20 омах напруга выходит практически на ноль.
German Ivanov
Посмотрел внимательно и всё нашёл:
Short-Circuit Current: +-40mA :wink:
Да уж, заметно, что не 70 :oops:
Да! :up:
Укажите элемент на плате, тогда скажу. :wink: Я со-схемой больно не разбирался пока...
Я-бы не сказал, что "чуть" :hitrost: ,- довольно солидно, а если ещё и принципиальные схемы ОУ сравнить, то вообще, "как небо и земля". :D
Согласен, но это только как в линейном тракте :beer: , а вот в качестве УНЧ он явно не "ахти" :(
[quote="German Ivanov"]Вообще то у меня и другие дела есть [/quote]
У меня то-же, но тема очень интересная затронута :wink:
[quote="German Ivanov"]Кстати в датшите на 2114 есть любопытный график зависимости выходной напруги от сопротивления нагрузки. При 100 омах она начинает скисать, и при 20 омах напруга выходит практически на ноль.[/quote]
Есть такое дело, но как это в реали будет выглядеть? :hitrost: Я сомневаюсь, что телефонный выход на X-Fi будет хуже, чем на Audigy-2 :oops:
да и 70 не подарок, по их докам этого достаточно лишь для чтобы работать на нагрузку 150 ом. :) Говоря другими словами обе микрухи работают за пределами своих паспортных данных. Вопрос в том у кого запас выше. Имхо у OPA
http://img127.imageshack..us/img127/5862/audigy24on.jpg
Вот эта парочка, на мелкой микрухе надпись 79L05.
я бы попробовал на всякий случай еще раз пропаять микруху (вдруг холодная пайка и возбуд опера) У меня 4134 без просадки тянет 16 омные уши.
Добавлено спустя 12 минут, 53 секунды
Во! Мысль в голову пришла, а какой при этом полный размах выходной синусоиды?
Добавлено спустя 1 час, 54 минуты, 9 секунд
Еще в природе есть такая штука как BUF634. Дорогое правда удовольствие (около 260руб, при этом это один канал) зато 250ma. Что характерно на наушниковый тракт Revo она встанет как родная, почти без переделки платы(вместо U16 и U17). Особенно если взять в корпусе TO-220 и подогнуть ножки. :)
Что скажешь GREY?
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... idemarking
А вот вообще OPA2614 монстр какой-то - 350 ma, дешевый, и по выводам совпадает.... правда неизвестно будет ли он в звуке работать :)
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... a2614.html
Вообще раз интересно сами
тут полазайте
очень интересная микросхемка, особенно варианты применения ближе к концу мануала! :)
фаза без эксцессов, входное сопротивление большое, скорость - офигенная, полоса усиления замечательная. если её в wide bandwidth не переключать, могёт без возбудов работать на любой плате, скорее всего. интересно, как она звучит :)
Да, интересный субъект. Но:
напряжение питания не больше +- 6В
КУ желательно 4 и выше
крутит фазу в звуковом диапазоне
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
GReY
Кстати о магическом параметре Ro посмотри
(вот блин, прямая ссылка почему то не получается, короче говоря на странице http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders ... rtsoftware щелкни по линку
->Output Swing Calculator for differing loads and power supply
This calculator determines the output resistance and operating rails when the circuit design differs from the data sheet)
Потом мне расскажешь человеческим языком, что за Voh1, Vol1, RL1 и RL2 (остальное вроде ясно) :)
Взять что-ли, я их вроде даже в SO8 корпусе нашел(в прайсе есть),завтра позвоню.
Кстати SO8 корпус еще легче ставится на REVO вместо U16 и U17. Первую и восьмую ногу откусить, седьмую припаять на место 8, все остальные на свои места(2 и 5 ногу можно не впаивать).
Впаял BUF643 в Revo, встали легко, почти как родные (они только одной ножкой не совпадают с разводкой Revo)
Запустились с полтычка. По RMMA особых изменений не обнаружено, хотя вроде стало возможно проводить тестирование на большем уровне сигнала, раньше гармоники начинали вылезать.
Играют на слух тоже примерно также как и раньше. Хотя на большой громкости вроде прибавилось детальности, ощущения помещения. Хотя это уже на пороге самовнушаемости, да и редко я слушаю музыку на полную баранку. Завтра попробую погонять получше, а то жену разбужу своими открытыми техниксами.
надо будет еще 47 омные резисторы на выходе сократить, теперь то точно тока должно хватать, как никак микрухи мощнее OPA4134 в пять раз.
рекомендую оставить только один буфер на канал и резисторы вообще убрать.
потом проверь, как заиграют 16-омные залманы :)
German Ivanov
Всё.
Заказал NJM2114M , как на X-Fi SB0550 :D
Усилитель для наушников на ней будет, а вот остальные OPA2132UA поставлю. :wink:
А я уже похоже допаялся до уровня превышающего разрешение моих наушников техникс-F880, так что пока временно успокоился :)
резисторы уполовинил (с 47 до 23 ом). Громкость выросла, качество вроде тоже, а мне честно говоря громкость и не особенно то нужна.
Приступы зудящей аудиофилии не давали мне спокойно жить!
Нашел по случаю пару конденсаторов БМТ-2 (1мкф/250в), и впаял их в провод между вычищенным от лишних деталей (кроме резисторов на 47 ом) выходом opa2132.
Кому интересно - повторите! Бумажно-маслянный конденсатор придает звуку "ламповый" оттенок.
Подходящие емкости - КБГ, ОКБГ, БМ-2, БМТ-2, К40-9-5, К40-49, К40А-2.........
Но мои привычные К73-11 1мкф/63в звучат поярче.
К73-17 что-то все ругают (не пойму за что....типа статический эффект лавсановых конденсаторов, а я его и не слышу)
I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
