Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 192 • Страница 7 из 10 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10  >
Спасибо за инфу, скорей всего мечты останутся мечтами :)
Общество борьбы со сказочниками.
Проблема: монитор Samsung ничего не показывает через DVI...
Как и все, у кого монитор Samsung с одним входом для аналога и цифры, столкнулся с тем,
что монитор Samsung 971P ничего не показывает через DVI-выход.
по совету lvqcl (СПАСИБО!) FAQ Предлагаю обсудить: ASUS M2NPV-VM — системная плата на базе чипсета NVIDIA GeForce 6150 (Socket AM2), #278 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:57968:278#278
впаял резистор 4.7kohm в DVI кабель (нехотел паять на плату, чтоб не пропала гарантия).
Помогло! Теперь и BIOS и Windows видны на экране! Однако хочу еще раз обратить внимание всех
потенциальных покупателей, что во избежание проблем надо покупать или другую материнскую плату,
или другой монитор!
Конфиг в профиле, вполне стабильно работает на 2550 пока не запускаеш какой-нибудь из 3DMark через некоторое время он вылетает :(
на 2600 запустить всего один раз удалось, остальные разы или просит что бы изменили настройки, или сама сбрасывает.
Из-за того, что нельзя залочить частоту Писиайэкспресс возникли проблемы с разгоном видяхи, на неразогнанной машине видяха гонится до 735/870
При штатной частоте нестабильность памяти начинаетсЯ уже на 2,2ггц пришлось снизить частоту. И уменьшить тайминги.
А вообще для такой мамки в целом неплохо.
262 это есть предел для этой мамки через биос... эх, где бы новый биос еще бы найти или модерский какой-нить...
P4, 2600@3055 MHz (13 x 235)
Albatron PX865PE Pro 2x256 Мб samsung 3 4 4 5 NVIDIA GeForce 6200@6600 (702/500) (128 Мб) ST380011A
есть такое, вчера сам перешил на 0901, до 262 догнал, а дальше -- как отрезало, и про 1Т при разгоне забываешь. Эх явно нехватает регулирования НТ и напряжения на проце.
Без пiва жыццё жахлiва!
Проделал все как описано в статье - ручной разгон из под Windows XP. Уперся в потолок nTune в FSB 250. Sempron 3000+@Sempron 3600+
Попытки вручную выставить в файл-профиле частоты выше 250 к успеху не привели - nTune просто отказывается грузить профиль.
Сначала пробовал последнюю версию nTune. Затем снес ее и установил приведенную в статье - результат без изменений. 250 грузится, 251 - сообщает о проблемах в профиле и посылает... подальше.
Мать K9N6GM (405-й чипсет)
Какие будут мнения?
Всем привет.
Прочитал статью, возникла проблемка при разгоне GPU.
Пробовал Ati tool, там частота 475 заблокирована, когда повышаю частоту ползунком, потом нажимаю set clock она не изменяется, а сбрасывается к дефаултной 475, пробовал также режим чтобы при изменении ползунка сразу менялась частота, ползунок не сдвигается с 475.
Что заметил, в файле настроек от nvTool (5.05.47) нету строчек
GPUCOREMHZ=475
GPUMEMMHZ=0
(может эта информация как-то поможет решению проблемы)
Проц семпрон 3200+, XP sp2, дрова все с установочного диска. Думал может из-за старого биоса (был аж 303), прошил последний девятый, ничего не изменилось.
прошил свою m2npv-vm биосом 1001 ситуация со стопором на 262 мгц не изменилась, при беглом осмотре вроде тоже ничего не изменилось в таймингам и напряжениях ))), эх, как охота 300 стабильных МГЦ по шине в биосе...
Привет всем!
Наткнулся на страничку http://forums.mydigitallife.info/showthread.php?t=3 на ней есть несколько мод биосов
разных версий для м2npv-vm. Может кто нибудь пробовал устанавливать или знает где есть описание изменений?
Хорошо если добавлена регулировка НТ.
Что-то долго в ветку не заглядывал.
Поставь в nsu:
GPUCOREMHZ=475
GPUMEMMHZ=5
Сначала сдвигают частоту памяти до 5, а потом уже можно гнать ядро. В статье про M2NPV есть ссылочка, где все описано.
max-sever писал(а):
Наткнулся на страничку ... на ней есть несколько мод биосов
Вот это новость :beer: Попробую.
Добавлено спустя 24 минуты, 26 секунд
Судя по описаниям - это мод для активации Висты. И только...
Как известно на этой маме нельзя использовать аналоговый выход монитора и TV-out
Так как на моем DVI нет, то по дешевке была куплена PCI-E видеокарта Asus X1300/TD/256
Пришел домой, выключил комп, включил видеокарту (она 100% рабочая), в нее подключил телик, включаю, комп запускается, но эта видеокарта в системе не определяется, телик сигнала не видит. Подключаю монитор на видеокарту, включаю, но на экране пусто.
Как правильно сделать? Биос 0901 кажется.
Надо найти в BIOS опцию Init Display First и поставить PCI-E.
Выставив в биосе PCI-E удалось заставить запуститься видеокарту Asus EAX1300, при этом с внутренней видеокарты монитор не включается. Запустил систему, установил драйвера. Но: где хваленая нвидией поддержка 4-ех мониторов? Невижу я в настройках системы ge6150, только ATI 1300 ?
PS Кто в курсе, что это за видеокарта EAX1300HM512/TD/128? Быстрее она встроенной или нет, досталась за 30уе. Будет ли работать на ней TV-Out при подключении моника через D-Sub ?
Надо ставить оба драйвера - и ForceWare и Catalyst. Только как они вместе будут работать? Надо было карточку NVidia покупать.
Nick T писал(а):
Кто в курсе, что это за видеокарта EAX1300HM512/TD/128?Быстрее она встроенной или нет?
Быстрее.
Будет, конечно. Но скорее всего, будет копия изображения на монике.
Т.е. клона небудет? На этой карте обычный монитор при подключении к tvout надо подключать к rgb или dvi ?
И почему именно nvidia, ведь при запуске компа монитор, поключенный к родной карте материнки тоже не работает
Попробуй, такие детали надо методом тыка выяснять.
BIOS работает только с одним адаптером. A Windows может подцепить несколько. Надо еще раз залезть в BIOS и включить интегрированную графику. Возможно, что она отключилась сама при установке видеокарты. Или загружать первой интерированную графику, а видеокарту подцеплять из Windows. И еще разобраться с конфликтами прерываний, для этого сбросить ESCD.
Появился БИОС 1201 может наконец решили наши проблемы!
Итак, перепрошился из винды на биос 1201. Из нового добавлено AMD Virtualization, по умолчанию включено. До этого был биос 0901.
По умолчанию стоит инициализация PCI-E, больше отличий не заметил.
И продолжается моя эпопея с видео ATI Асус EAX1300
Включаю в биосе Onboard, в итоге АТИ не инициализируется, 6150 работает. Но винда в упор не видит АТИ.
Включаю в биосе PCI-E, в итоге АТИ работает, 6150 нет. Но винда в упор не видит 6150.
Эксперименты проводил с одним монитором, подключал на D-Sub
Как заставить их работать вместе?
И в упор не хочет на WinXP работать гибернейт, как вылечить, очень надо?
Кстати, если вставлена PCI-E карта, то тогда невозможно в биосе выставить размер памяти для внутренней карты.
А эта плата точно может работать в паре с внешним видео? Может быть, стоит поспрашивать на техподдержке Asus? (она отвечает, хотя и не всегда в тему).
У меня он тоже не рабоает, только на висте. Выключается, а потом включается снова. Но на сайте Asus есть патч для S3
http://support.asus.com/download/download_item.aspx?product=1&model=M2NPV-VM&SLanguage=en-us. Можно его поробовать.
Так ведь в описаниях на эту мать было написано, что работает с внешним видео и возможны четырехмоторные конфигурации. Эх, где бы нвидия внешнюю найти на время.
S3 патч попробую. Но у меня и с S1 не работает, не доходит до полоски сохранения данных
