Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Калуга
Antinomy
Если тебе про вопрос касательно исправлений, то их можно прямо в BIOS добавить.
я читал твою статью про прогу WPCREDIT...так вот...у меня есть прога pmem...в ней есть строка FED14030 , в которой нужно менять адреса из под винды!!!
Как я понял ты можешь помочь или попытаться, чтобы эти адреса поменять в биосе...ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ FSB-свои значения...
нпример для FSB=401-470 - одни, а выше уже другие числа...
Это реально? или хотя бы для всего диапазона от FSB=400 - 550 поменять...
_________________ Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
SilaevK Эта прога не моя, а H-Oda. Если ты его не знаешь, то разгоняешь недавно Как я понял прога не твоя, а взята с i4memory, где админит великий и ужасный eva2000. Чтож, неплохо ребята постарались. По части значений - как нашли именно эти регистры и как их найти на P35\X38?
И какие именно значения есть? То есть сколько переходов и в каких местах?
Вообще есть уже давно прога MCHbaredit, от FELIX. Делает то же самое. Лежит на моей ПС.
В общем, я изучу оригинал, получу ответы по части количества скачков и тогда уже обсужу со специалистами.
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
не такой уж он и ужасный...с первым поспорить не могу...
а Р35 и Х38 тут не причём - это для Р965
в моей статье всё подробно написано... менять нужно - 23+03+10+06 или 24+03+10+06+09... мне больше всего нужен первый вариант... Добавлено спустя 30 минут, 3 секунды и ещё...прога MCHbaredit считывает 32бит информацию....а для высоких FSB нужно 8 бит... короче ... думаю правильней будет, если
Добавлено спустя 10 минут, 47 секунд при применении этой проги на FSB=500...всё намертво виснет
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Dnepropetrovsk
После прочтение этой серии статей и поисков в инете разогнал свой бук Dell Inspiron8600 на чипсете 855PM путем замыкания 54 и 55 ножек PLL ICS950810 на них была комбинация (0,1-100МГц) теперь (1,1-133МГц) ничего не отпаивал, просто вставил проволочку между ними и приклеил ее скотчем, чтоб случайно не вылетела.Проц PentiumMobile Dothan 1.4 заработал на 1,86МГц память Infeneon 2X256 DDR333 Заработала на 220МГц как DDR440(3500).Хочу спросить можно ли выставить на чипсет 166Мгц или он этого не выдержит, у кого то есть удачный опыт? И что в этом случае придется сделать с ножками PLL если для этой частоты надо чтоб была комбинация ножек 0,0 (изначальная комбинация 0,1) как это сделать, не отпаивая одну из ножек, или по любому придется отпаивать? Просто если кто пробовал и не получилось - отзовитесь. Сейчас я вижу такое решение:
1.понизить рейтинг памяти(хотя бы одной планки) с DDR333 до DDR266 для получения соотношения на чипсете 4:3 вместо текущих 5:3
2.Отпаять ножку PLL на которой сейчас 1 и присоединить ее к той, на которой сейчас 0
3.После этого проц должен запуститься на частоте 2,32МГц на максимальном множителе, если не запуститься можно понизить множитель скажем с 14 до 13-12.Запас по напряжению на проце есть, так как в разогнанном до 1,86 состоянии он работает на напряжении 1,036В вместо штатных 1,34 а на минимальном коэффициенте 6 вобще напруга 0,7В и то можно было б и больше занизить, да минимум 0,7.
Если не туда написал, заранее извините, - перенаправьте в подходящую тему
chickin Да, с этой платформой сложности. Видимо, там искусственно отключили переключение страпов чипсета и/или тактового генератора (скорее всего, BIOS ограничивает). У меня нету ни такой платформы, ни познаний в BIOS, чтобы исправить. Потому сосредоточусь на проблемах LGA775.
Возможно ли такое, что для Core2 intel сменил источник напряжения?
Вот тут http://people.overclockers.ru/antinomy/record5 написано: "Плата подаёт на все контакты ток, те, что закорочены процессором на землю, воспримутся как 0, незакороченные – как 1."
А если у Core2 наоборот, подает ток процесор и сам регулирует открытем/закрытием транзистора (чтоб снижать напряжение в простое)?
Тогда меняется действия при BSEL mod.
Раньше из "0" получить "1" надо было просто изолировать ножку у процессора. То для Core2 нужно уже на ножку подать VCC.
(проблемма с 333МГц в
http://people.overclockers.ru/vansergeich/record4 )
Раньше чтоб получить "0" из "1" надо было закоротить на землю. Для Core2 сначала приходит что просто изолировать ногу на процессоре. Но на проводник до ножки генератора может действовать наводка и результат будет непресказуем. Самый лучший способ, тот который реализован в http://people.overclockers.ru/vansergeich/record4 при получении 266МГц- то есть. изолируем ножку процессора от платы, а на плату подаем землю. Если не изолировать ножку процессора и сразу соединить с землей, то можно и сжечь процессор (если в нем нет защиты от такой ситуации).
После прочтение этой серии статей и поисков в инете разогнал свой бук Dell Inspiron8600 на чипсете 855PM путем замыкания 54 и 55 ножек PLL ICS950810 на них была комбинация (0,1-100МГц) теперь (1,1-133МГц) ничего не отпаивал, просто вставил проволочку между ними и приклеил ее скотчем, чтоб случайно не вылетела.Проц PentiumMobile Dothan 1.4 заработал на 1,86МГц память Infeneon 2X256 DDR333 Заработала на 220МГц как DDR440(3500).Хочу спросить можно ли выставить на чипсет 166Мгц или он этого не выдержит, у кого то есть удачный опыт? И что в этом случае придется сделать с ножками PLL если для этой частоты надо чтоб была комбинация ножек 0,0 (изначальная комбинация 0,1) как это сделать, не отпаивая одну из ножек, или по любому придется отпаивать? Просто если кто пробовал и не получилось - отзовитесь. Сейчас я вижу такое решение: 1.понизить рейтинг памяти(хотя бы одной планки) с DDR333 до DDR266 для получения соотношения на чипсете 4:3 вместо текущих 5:3 2.Отпаять ножку PLL на которой сейчас 1 и присоединить ее к той, на которой сейчас 0 3.После этого проц должен запуститься на частоте 2,32МГц на максимальном множителе, если не запуститься можно понизить множитель скажем с 14 до 13-12.Запас по напряжению на проце есть, так как в разогнанном до 1,86 состоянии он работает на напряжении 1,036В вместо штатных 1,34 а на минимальном коэффициенте 6 вобще напруга 0,7В и то можно было б и больше занизить, да минимум 0,7. Если не туда написал, заранее извините, - перенаправьте в подходящую тему
можно ли мне так сделать ? 133*17=2261 не слишком ли много ?
выдержит ли аппарат ?
Существуют ли пентиумы М выше 2.2 ?
Как понизить множитель из биос или другим способом не из винды
(существуют разные проги для типа нотебук хардваре контрол) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Antinomy, спасибо, статья интересная, только меня интересует не модификация регистров чипсета, а моддинг видеокарты ,
при изменении нужного регистра и нажатия кнопки "SET" регистр не меняется, может я что-то не правильно делаю,
вот фотка, нужно изменить значение 02 на 0F,
#77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: бомж
вот очень интересная ссылочка [url]http://developer.intel.ru/design/chipsets/mobile/855PM/documentation855PM.htm
смотрите руководство по разработке там pdf файлы с потрахами к 855.......... на английском!!!
сам обладатель 855GM и dothan 745 1.8, но так как являюсь юниксойдом для себя не вижу смысла гнать камень до 2.4.
мы разгоняли dothan 770 на маме от асус с переходником socket478->socket479 c 2.13 до 3.1 ахтунг он порвал фсех кто на то время считался топовым!!! на июнь 2005 года!!!! подробности уже непомню да и не нужны они впринципе давно это было!!!!!!!
самое главное при разгоне это качественное стабилизированное напряжение на всех каналах и минимальные скачки, а в ноутах это не возможно!!!! даже при хорошей стабилизации напряжения не обязательно его поднимать при разгоне!!!!
_________________ 402 метра, за 9.5 секунд, из инета, новый Nissan Skyline.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
s-a-d писал(а):
было бы неплохо, если бы вы вставили в статью о пинмоде мобильных процессоров предупреждение о заковыке с множителем коре2
Если пин мод делать только для клокера(чипсет продолжает получать bsel с проца), то множитель работает нормально.
Если чипсет(или биос?) получает не верный для данного проца bsel, то множитель блокируется.
Я таки разогнал свой бук Тут
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2006 Откуда: Gatchina
Почитав статью, решил попробовать BSEL mod на своём acer3692 c Celeron M 430 1.73.
Хочется 133 на 166. Чипсет 945, сокет 479. Выломал у проца две ноги BSEL1 BSEL0.
Вместо них в сокет вставлял или убирал кусочки центральной жилы антенного кабеля. Результат
такой, что как ни комбинируй, всё 133 шина.
константин с байконура Очень интересный случай. Я свою ПС подзабросил, в связи с болезнью. Но ковыряю платформу очень хитрую на 945 чипсете - нашёл много интересных штук с управлением strap'ами в их исконном смысле и игрой с тактовым генератором.
Да, если чипсет получает незнакомый BSEL, то
1. может впасть в ступор, если его не узнает (на 945 mobile подать 200 шину - это предположение, но скорее всего заблокировано)
2. Может быть обойдён механизм инициализации номинального множителя - тогда останется минимальный. Эта проблема очень не нова, кстати.
Рад, что вы также нашли решение ей.
