Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 207 • Страница 7 из 11 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10  11  >
bibukov писал(а):
Еще вопрос: дрова на видео сносить не надо перед прошивкой? Нормально всё встанет?
дрова удалять не надо, всё нормлаьно шьется.
truth is stranger than fiction...
Везет вам всем.А у меня даже при 1.12 артефакты вылазить начинают,хотя изначально планировал 1.06 :( Единственно,что удалось сделать,так это режим 2D понизить. Прошивал из Винды.
БЛИН кто шил 2 видяхи в системе раскажите как их выбрать
мне воду придеться 3 раза сливать чтоб по одной шить
Продавец
Фото: 10
Я не шил. Но вот что нашел на форуме про прошивки:
Well no need to remove a card, you use the latest version of nvFlash and you can use the "-ix" switch to indicate which card you want to flash. That is what everyone is actually doing when they have two cards running in SLI, even without water cooling...
nvFlash v5.xx Commands...
"nvflash -i0 -b backup1.rom" (Backup BIOS of Card #1)
"nvflash -i1 -b backup2.rom" (Backup BIOS of Card #2)
"nvflash -i2 -b backup2.rom" (Backup BIOS of Card #3)
"nvflash -i0 -5 -6 newbios.rom" (Normal Flash BIOS of Card #1)
"nvflash -i1 -5 -6 newbios.rom" (Normal Flash BIOS of Card #2)
"nvflash -i2 -5 -6 newbios.rom" (Normal Flash BIOS of Card #3)
Раньше работало. На Г200 не пробовал но 99,9% что все осталось так же.
После прошивки поделитесь результатами :)
mentoza
СПАСИБО ДРУЖИЩЕ!!! я тож искал ненашел...
Добавлено спустя 18 минут, 41 секунду
http://people.overclockers.ru/serga01net/record6
вот это бы тоже в статью добавить с сылкой на автора
тут написано как флешку делать
Все перепрошил карту
1. шить можно как из виндуса http://www.nvworld.ru/downloads/nvflashw.zip
лично у меня прошилось удачно, но потом драйвер сошол с ума и пришлось переустанавливать виндус, я на всякий случай второй раз перепрошил обе карты с флешки
1.1. так и с флешки изпод доса
программа http://www.nvworld.ru/downloads/nvflash.zip
как делать флешку подробно описанно тут http://people.overclockers.ru/serga01net/record6
респект и уважуха автору
я потратил 4 минуты вместе с перепрошивкой
синтакис и последовательность действий
сначало смотрим список какр если у Вас их больше 1, :-))
nvflash -a
далее шьем по додной
сначало сохраним биозы карт навсякий случай
"nvflash -i0 -b backup1.rom" (сохранить биоз карты#1 в файл "backup1.rom")
"nvflash -i1 -b backup2.rom" (сохранить биоз карты#2 в файл "backup2.rom")
"nvflash -i2 -b backup2.rom" (сохранить биоз карты#3 в файл "backup3.rom")
i0, i1, i2 это номер карты а не номер слота!
далее перепрошиваем
"nvflash -i0 -5 -6 newbios.rom" (прошить файл биоса newbios.rom карте#1)
"nvflash -i1 -5 -6 newbios.rom" (прошить файл биоса newbios.rom карте#2)
"nvflash -i2 -5 -6 newbios.rom" (прошить файл биоса newbios.rom карте#3)
ключ -5 это шить несмотря на то что не совпадает вендор
ключ -6 это шить несмотря на то что не совпадает тип
далее перезагрузка
Удачи Всем
Интересно, тема актуальна для новых видеокарт серии GTX 260/285 на 55nm ?
А у меня изначально было так: http://s43..radikal.ru/i101/0903/e3/dae8e7d92677.jpg
Ни температура ни шум не напрягают)
вольтмод на профильной системе абсолютно никакого эффекта не дал. Разгон на том же уровне сохранился, температура не снизилась.
P.S. Последние версии драйверов Hands.dll и Head.sys установлены.
Видяха какая-то кривая досталась что ли. После запуска за 5 минут доходит до 70 градусов и 45% оборотов и на этом замирает, после бублика прогревается до 80-83 и 75%.
Антивольтмод ситуацию не изменил, но все равно спасибо.
Для кучи наблюдение: при включенном режиме DualView и подключенном телевизоре видеорежим по показаниям Riva всегда остается "Extra".
короче у кого виста 64битная, прошиваем вот так:
1) скачиваем GPU-Z->запускаем->на уровне строки BIOS Version, справа с краю жмем на зелененькую кнопочку->Save to file (сохраняем, например oldbios.bin)
2) запускаем NiBiTor-> File->Open BIOS-> открываем сохраненный GPU-Z oldbios.bin (для этого выбираем папку где этот файл находится и выбираем Тип файлов: .bin)
3) далее меняем напряжение как показал mentoza.
4) File->Save BIOS сохраняем новый биос, например как newbios.rom
5) Далее как в инструкции на первой странице, т.е. непосредственно сама прошивка.
6) После проверить NiBiTor.
Удачи!
PS Кстати, у меня почему то не получилось прошить с дискетой, тупо завис в досе, пришлось делать флешку. А вот с ней все прошло как по маслу!
I7 8700K, Asrock Z390 Taichi, Palit RTX 2080 SJS, Gskill RJ DDR4 3200 16Gb, Seasonic Fokus 650W, H2O, Enthoo Primo, Samsung U28E590D
Фото: 6
Leprikon респект просто и понятно =D
Do not disturb, I’m gaming
del
Последний раз редактировалось bubblegum 07.06.2009 9:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Хочу выразить огромную благодарность mentoza и LexusXxX за подробные описания, как и что делать, все просто и понятно!
Leprikon также спасибо за инструкцию.
Прошиваю свои две GTX285.
В первый раз все отлично получилось в плане прошивки, но немного накосячил с частотой шейдеров, пытаюсь во второй раз, выдает следующую ошибку, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Заранее, большое спасибо за ответ.
P.S. Флешку после первого раза форматировал, во-второй раз заново все создавал
Shurik006 nvFlash скачай посвежее http://www.nvworld.ru/docs/bios_utils.html и заново отформатируй флешку. Мне помогло.
mentoza, большое спасибо тебе :beer:.
Вот что у меня получилось:
#77 #77 #77 #77
#77 #77 #77 #77
Картинки сделаны в разное время, но смысл, думаю, ясен :).
errare humanus est*
Как я понимаю в случае с 285 эта штука не работает?
Интересное кино... Купил Asus GTX260. Хотел сразу прошить, ибо гнать не собираюсь, а тишина нужна. Однако! NiBiTor сразу показал, что у меня 1,06V, а уменьшить дает только до 1,05V. Такое может быть? Или я что-то не так делаю? Пользовался инструкцией от Leprikon.
А может вообще не стОит упираться? И так сойдет...
lexa7 писал(а):
Интересное кино...
Стоит.
Tools -- Voltage Table Editor - Там выставляешь наименьшее из возможных напряжений для 2D.
Ну, и для остальных режимов - по усмотрению :).
errare humanus est*
Дык там везде наименьшее 1,05V. Меньше нет нигде. Интересно, почему? Где обещанные 1,03? И уменьшать всего на 0,01 как-то... ну, не знаю.
