Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 179 • Страница 7 из 9<  1 ... 4  5  6  7  8  9  >
Обсуждение Страницы Обзор и вольтмод "Обрезка" Palit 4850
Моя первая работа, по голове не пинать :oops:
а так-же Влияние радиатора на MOSFET(дополнена)
продолжение эпопеи Радиатор, MOSFET и работа над ошибками
Конструктивная критика приветствуется :beer:
Не забываем для тестов в бублике, переименовать Furmark.exe в Mark.exe
Последний раз редактировалось Syrexfx 25.05.2009 0:54, всего редактировалось 7 раз(а).
Как же ты это припаивал?
мои помидоры в радиатор :
1) обдувались твои радиаторы чем? испарениями жидкого азота? нет горячим воздухом от гпу
2) чтобы мосфеты не грелись, достаточно к его подложке подпаять полоску меди длиной 2-3 см.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
kot2323 писал(а):
Чем кроме графита можно снизить сопротивление резистора?
карандаш cooh-i-noor с твердостью 2B идеально подошел и я на память до 2.2в смог подать без проблемм, просто во время тестов такого карандаша небыло
Добавлено спустя 5 минут, 26 секунд
помидоры обратно
обдувались комнатным воздухом
На все время тестирования я напротив мосфетов установил карлосон GlacialTech SilentBlade 92x92, 2500rpm.
Это уже все давно поняли)
Добавлено спустя 17 минут, 10 секунд
maxara-mamba-rym вот это жесть :wink:
Кардинально же улучшить ситуацию сможет..
1)Припаиваем теплотрубку к стоку.
2)Отпаивание мосфета и припаивание/прикручивание целеком на радиатор.
3)Замена мосфета на какой нить с меньшим сопротивлением открытого канала rds.
4)Запараллеливание мосфета (может понадобится замена/добавление драйвера)
5)Добавляем еще один/несколько каналов питания :tooth: :tooth: (снизит нагрузку, повысит стабильность, повысит качество питалова на ГПУ а значит его разгон)
в порядке увеличения сложности :gun:
Умей пользоваться мозгом и станешь овером
http://people.overclockers.ru/Syrexfx/articleslist
Последний раз редактировалось Syrexfx 22.01.2009 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Syrexfx Мне пункт 4 наиболее симпатичен, но вот насколько он реален- еще тот вопрос :)
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Silent forest проблема только в том что лично у нас, в частности матушке россии, трудно найти аналоги таких мосфетов.. все шлак какой-то торгуют :(
Добавлено спустя 13 минут, 3 секунды
Реален. На моей карте 4850 в каждом канале, мосфеты уже запараллелены в пары.
Syrexfx теперь помидоры в твои решения
1) изолировать замучаешься
2) шумая токов ухудшится = снижение стабильности.
3) если дорого не выйдет
4-5) проще видяху купить другую.
и всёравно не даст такой эфект , который даёт Cmod
serj, с тем 2,5 мм проводом, который я когда-то использовал, пластины радиаторов были "ощутмо горячими", что говорит о 55*-60* на них (в тоже время появилась возможность держать палец на корпусе транзистора :wink:). В свою очередь, многожилку с нормальным сечением нормально припаять не распушая - невозможно, распушая - очень сложно без фена. Короче, отмазался :).
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.., если делать нормально, то надо выпаивать чип, ставить вертикально (наклонно) на его ноги, а между стоком и его контактной зоной на PCB паять медную пластину (и фигурно гнуть). Без фена такое не сделать. Все остальные варианты 'от лукавого', в большей или меньшей степени. :)
То, что твой вариант лучше 'default' - спорить смешно. Но ... припой не идеальный крепежный элемент, отвалиться все-же может - зона стока у D2PAK не такая и здоровая.
m0nty плитой-газом прогревал всю сборку и мгновенно сажал на подготовленый мосфет - с догоном паяльником - там ссылка на статью , описал всё
Syrexfx ага , термоклея небыло , да и распила тоже - иначе стал бы я так гемороится - зато 100% теплопередача :)
как транзисторы в блоках питания :) народ вы только незабывайте что сам кристал тоже имеет предел теплопередачи во времени - при его превышении он просто взорвется , а просадит или коротнет внутри еще раньше !!!
тоесть термоклей + радиатор оптимален по смыслу - выше номинала мосфета всеравно не прыгнуть
Он дойдет до этого придела только если ты ядро rv770 раза в два разгонишь :slobber:
Нормально прикрепленный к подложке
+1
serj, ну насчёт этого я вообще не спорю. Поднимать транзисторы, эмммм, не эстетично, что-ли. Но насчёт эффективности - согласен.
После установки радиаторов на преобразователи напряжение разгон стал намного стабильней (есть софтвольтмод), а также стали возможными более высокие частоты
Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой, плачь - и ты будешь плакать в одиночестве.
У меня вопрос к публике. Кто-нибудь пробовал снимать радиатор с мосфетов на Palit 4870 Sonic Dual Edition? Он там сплошной, накрывает все мосфеты. Увеличивается ли стабильность при разгоне?
ovemod Снимать ненадо. Не о какой стабильности после снятия радиатора в вашем случае и речи быть не может.
Вариант без потери гарантии.Мосфет>КПТ на корпус и выступ стока>Г-образный платик из меди толщиной 1,5-2,0мм>КПТ>слюда или фторопластовая плёнка толщиной 0,025мм 1-2 слоя>КПТ>основной радиатор.:beer:
Syrexfx почему? Тип корпуса MOSFET DPAK. Исходя из статьи подобный радиатор только ухудшит теплообмен...
ovemod я недумаю что производители такие дураки и у них много лишнего аллюминия.
Если поставили, значит какую то функцию он выполняет :D
Исходя из статьи "Далеко не любой радиатор улучшит теплообмен, и не на любом мосфете" :wink:
У меня на видике теряется стабильность на частотах выше 785Мгц, плата жутко горячая(палец обжигает даже об залмановский радиатор для памяти, приклееный на саму плату). Радиатор был прилеплен на толстую термопрокладку, я его приклеил на смесь КПТ-8 и алсила, но лучше не стало... исходя из всего вышесказанного меня заинтересовал твой тест, вот и захотел узнать снимал ли кто этот радиатор... стоит мне теперь его отдерать или нет, а то разгон на 15Мгц меня вымораживает(((
(Далеко не любой радиатор улучшит теплообмен,...)Мосфетам нужна медь.Своим мосфетам на ТА790ЖХА2+ я меди дал.Теперича и им хорошо и мне спокойно.А люминий-это для ширпотреба.Теплопроводность хуже.В 1,9 раза.
Добавлено спустя 3 часа, 32 минуты, 42 секунды
У меня на видике теряется стабильность на частотах выше 785Мгц,...Две тепловые трубы слабое утешение для 900.000.000 транзисторов.Зато тихо (iXBT) и наверное не дорого.:oops:
Я не думаю, что чип перегревается. В фармарке 65 градусов после 15мин. На референсе, в таких условиях, минимум на 20 градусов больше, зато мосфеты находятся под прохладным ветерком и гонится выше 800Мгц
