Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 252 • Страница 7 из 13<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 13  >
Статья здесь http://people.overclockers.ru/stason/record1 принимаю критику и поправки, коих наверное будет немало, так как статья первая.
Запись "Фотообзор блока питания XFX 850W Black Edition, Model: XPS-850W-BES." находится здесь http://people.overclockers.ru/stason/records
Последний раз редактировалось dementev_sa 08.08.2010 2:19, всего редактировалось 6 раз(а).
Автору статьи большой респект! :)
Статья отличная, а слай из ультр и щас бы рулил :hi:
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
v.Dollar Не пробовал, но думаю его бы еще хватило погамать хорошо. Завтра мне привезут 260 жирафа с 192 СП, добавлю ее в тесте на штатке. Игровые тесты уже в процессе))))
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
к Автору:
- можно поподробнее как аккуратно снять теплораспределительную крышку - дабы не повредить камень , и действительно ли под ней такое г... , как писал Rexcor ?
- если оставлять штатную СО, что лучше использовать в качестве термоинтерфейса? - потому как если нанести тонким слоем термопасту, я сомневаюсь, что будет равномерное и надежное прижатие к GPU, памяти, видеочипу и элементам питания, но и те комья терможевачки, что там есть тоже нехорошо. :?:
i7 2600K(@4.5GHz)|Sabertooth P67|580GTX|X-Fi Titanium HD 2.0|DDR3 12ГБ(2133)|SSD CORSAIR Performance Pro 128Гб|HDD 9Tb|CMPower850W|CMStacker810
PO6OT Теплораспределительную крышку снимал аккуратно скальпелем.Назад поставить ОЧЕНЬ сложно, так как нарушается посадочное место. я пробовал подчищал и все равно не усадил как полагается, в итоге не все ядро прилегает к крышке. Так что если взялись снимать крышку, то навсегда. Если использовать собрались штатную СО, то лучше не трогать крышку. Мазать все термопастой, потолще слоем и как можно сильнее прижимать турбину. На память термопрокладки обязательно.
Автор
Кстати - довольно дорого ты ее мертвую купил. Я тут продавал радеон 4850 мертвый - так больше 300-400р не предлагали)
Фото: 21
Лакс (НАВАХУ)
Дык это же винтажная видеокарта, предмет стиля ))
dementev_sa
В большинстве случаев - нет. Лаги из-за SLI.
...and then John was a zombie.
Лакс (НАВАХУ) Дешевле не предлагали))))))) Если есть возможность продать мне видюхи по таким сказочным ценам, с удовольствием приобрету)))))))))))
обьясните пожалуйста что именно дало прогревание чипа, из-за чего именно он заработал нормально?
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
xxToaDxx Из-за чрезмерного перегрева кристалл начал плохо контактировать с подложкой, поэтому глюки. При прогреве, восстанавливается пайка. Также при нагреве происходит стекание обьемных зарядов, высвобождая запертые pn переходы.
а что это типо является единственный способ оживить чип, если не поможет то видяху на помойку что ли, есть ли вобще конкретные симтомы при которых поможет прогрев или прогревается отпонта, авось заработает?
и какая рекомендуемая температура должна быть на фене и можно ли греть не снимая крышку?
у меня когдато давно заглючила 7900GT ели спихнул ее, перегрев сыграл свою злую шутку, начинала глючить после 10 мин прогона, наверное меня еще долго вспоминал новый обладатель девайса :)
может в будущем этот метод пригодится не дай бог
ну по моему другого способа припаять кристалл на подложку наши умельцы не придумали. Вот подложку на плату прореболлить еще можно, но кристалл.....даже не знаю. Можно не снимая крышку, но греть придется сильнее, а текстолит не железный.
Симптомы кубики и полосы. Не забываем что так еще может глючить видеопамять. Также не ставятся дрова, то есть видеокарта не может работать при аппаратном ускорении. Мне недавно человек постучался в асю, жаловался на 8800 ГТХ с полосками. Фен или паяльную станцию достать ему по его словам невозможно, я ему предложил проверить теорию отвала кристалла следующим образом, взять мамин фен для волос и в упор прогреть минут 15. Если хотя бы поведение полосок начнет меняться (например меньше станет), значит по любому искать (покупать) фен монтажный и греть :D Хотите верьте, хотите нет, но карта у него заработала. Я посоветовал ему снизить частоты и погонять ее, гоняет до сих пор. Ник этого человека killsweet. И смех и грех, но работает!
Всё проще чем кажется, я разобрал свой 8800 GTX, прогрел маминым феном :) Работает! Улучшил охлаждение 2мя кулерами.. Спасибо dementev_sa за советы! :)
У меня тоже не раз получалось прогревом карты спасать
Сначала греем, потом охлаждаем! :D
dementev_sa спосибо за разьяснения, дай бог не пригодится :)
killsweet писал(а):
Всё проще чем кажется, я разобрал свой 8800 GTX, прогрел маминым феном Работает!
:D :up:
Статью с интересом прочитал...Автор молодец, все грамотно описал без "воды"...(всмысле ничего лишнего...а СВО только добавила интереса!:))
Фото: 15
dementev_sa
думаю всем понятно, что производительность 8800ГТ упирается в ПСП. Может стоит сделать вольтмод памяти, сделать график зависимости прироста частоты памяти от напряжения и сравнить с ультрой в тех ситуациях, где разница была невелика! быть может, после вольтмода памяти ГТ отыграется?
Сыграет в ящик 8800 GT после модов, там память не очень хорошо гонится, 1200 кое как могут осилить единицы.
REAN1MAT0R
Alexxx650
Alexxx650 прав. Разгон памяти на гт не дает такой прирост ПС, как на ультре из-за битности. Вольтмодов чипы только убью не более того. Если не убью сразу, то подвергну скорой деградации, а мне эта карточка еще нужна. Сегодня закончил делать игровые тесты, завтра выложу графики. Также приняла участие штатная 260 GTX 192 SP, будет видно смогла ли "тюнинговая" ультра догнать новее поколение или нет.
