"Особенностью конструкции являются специальные отверстия для конденсаторов..." Круто, молодец! Странно, что производители не могут\не хотят иногда сделать нормально - у них это займет меньше времени и усилий.
Думаю, что уменьшение фаз питания отрицательно влияет на продолжительность жизни мат. платы. C таким ЦП и в разгоне об апгрейде можно не думать года четыре. Вот только я очень сомневаюсь, что в разгоне мат. плата столько прослужит! И моё мнение - монитор плоховат. Сейчас есть дешёвая Е-ips.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
только 99,(9)% юзеров этого не заметят, ибо срок службы матплат (в т.ч. с разогнанными процами) много больше срока их использования. ЗЫ 4 года сидеть на санди не буду однозначно, скорее всего перейду на следующую после айви бридж платформу (вроде 1,5-2 года до неё)
Он меня полностью устраивает - а это главное
Далеко не везде. И 27"+ IPS дешёвых (до 16к р.) вообще не видел
Увы, но это не так. Знаю по личному опыту. При разгоне хоть мат. платы, хоть видеокарты идёт нагрузка на систему питания, её элементы начинаю сильнее греться. Причём тут просто воздушное охлаждение недостаточно. Надо ставить радиаторы на мосфеты. Дроссели начинают свистеть. Короче, подобный разгон как раз таки снижает срок службы платы и с её морально подходящим 4-5 лет сроком службы (т.к. позже такой конфиг полный хлам) до 1-2 лет.
я это говорил т.к. юзал атлон ii x4 630 @3.7ghz на постоянке (кушает побольше сенди), с напругой 1,46в с 4+1 фазным питальником ~2 года, потом продал за недорого знакомому (у него фен x6) и за 4 месяца жалоб не поступало, с его слов, он разгонял до 4,1ггц (не знаю на постоянку или кратковременно). Ещё есть Пень 4 531 и бюджетная мамка к нему (в профиле), так вот он трудится уже чуть больше 6 лет, в последние 3 года с умеренным разгоном, питальник походу 3х-фазный, дроссели без корпуса (не свистят), радиаторов нет. К тому же на постоянку у меня 4,4 ггц почти на стоковой напруге 1,25в,
ну 4 года назад, в 2007г появился квад ку6600, я бы не стал его хламом обзывать, т.к. и сейчас его достаточно для большинства современных игрушек. Ну да ладно, спор ни о чём
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Минск
новый вентиль должен создавать не меньший воздушный поток, чем тот, который стоял раньше, я в свое время когда пришло время менять вентиль в своем хайпере отказался от идеи поставить тихоходный scythe на 1200 оборотов, так как родной вентиль имел 1800 оборотов, поставил регулируемый залман с 1500 оборотами. как мне кажется под нагрузкой тихого scythe будет мало.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: и последняя ссылка не верная, она отправляет к предыдущей статье про колхозный радиатор
_________________ Мой статус не прошел цензуру............
Добавлена новая запись "Замена штатного вентилятора БП Chieftec BPS-850C" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
спс, не заметил
ну у меня БП с хорошим запасом по мощности (заявлено 840 Вт на 12 вольтах), даже при максимальном разгоне видео и проца, после часа прогрева в пассиве на самом горячем радиаторе температура была порядка 48-50 градусов, что не много
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
Alexander from VRN, не плохо, сам подумывал, но 5ти летней гарантией рисковать не хочется.... тем более после смерти моего предыдущего Chieftec BPS-850C, просто на ровном месте, под торрент качалкой
с другой стороны 5 лет слушать потрескивание вентилятора на его холостых 1000об/мин... К тому же у меня наклеечка-пломба отвалилась сама собой, уверен, вместе с ней отвалилась и гарантия
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2003 Откуда: St.Petersburg
Не в качестве критики, а как альтернативное решение, которым сам пользуюсь - несколько лет назад менял шумящий вентилятор тоже в БП и тоже в Chieftec 620, а несколько дней назад — в БП для малошумного компьютера под медиа-центр. 1. Штатный провод остается, выводится через штатный кабель-канал БП и подсоединяется (через регулятор оборотов) к свободному вентиляторному разъему (или молекс). 2. Штатный провод остается и подсоединяется к разъему внутри БП "черный к черному", а "красный к красному". Паять ничего не надо, лишний провод петлей выводится (и после сборки БП аккуратно вытягивается, чтобы вытравить свободную часть) из БП через штатный кабель-канал, чтобы избежать соприкосновения с нагревающимися элементами БП.
При подсоединении неродного вентилятора к БП нужно проверить, стартует ли он сразу при включении компа, или подергивается, но не крутится (БП регулируют подачу питающего напряжения на вентилятор, в начале работы оно понижено и его не всегда хватает для запуска вентиляторов каких-либо конкретных моделей сразу после включения компьютера). Во втором случае рекомендуется или подобрать другой вентилятор, что не каждому будет интересно (подбор может затянуться или выбор вентиляторов будет ограничен), или воспользоваться первым из предложенных вариантов.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2009 Откуда: москва
Alexander from VRN заменил аналогичным вентилятором многострадальный йейт лунг в своем hx850w, в простое не выше 450оборотов, при майнинге до 750 где-то поднимается, тоже очень доволен
