Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1418 • Страница 66 из 71<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 71  >
Статус: В сети
Фото: 706
жалко
спасибо за ответ
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 79
Freevad писал(а):
Господа, ответственные за функционирование ПС - писал последний раз 07.01.2017, смог войти в учетную запись в Опере, теперь не могу прокомментировать сообщение в статье - не могу войти ни в Опрере, ни в Мозилле, ни в Ослике. Надеюсь, что проблему решите в ближайшее время.
P.S. С неизвестно какой попытки вошел в IE. Но он, мягко говоря, не безопасен. И, кстати, комментарий оставить не получилось.
Аналогичная проблема у меня сейчас. Только я наоборот смог зайти в хроме (но коммент не отправляется), а в ие и мозилле даже не смог залогироваться...
Рекламотопики на ПС! Примите меры.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Здравствуйте!
Хотел зарегестрироваться в Персональных страницах, но не получается создать учетку - постоянно ругается о неправильной капче. Обновление капчи кликом по ее изображению не помогает, картинка меняется, ошибка таже. Пробовал разные браузеры, разные провайдеры (станционарный и с мобильного телефона) - не помогает.
Подскажите, пожалуйста, как зарегестрировать учетку?
err.jpg [ 42.63 КБ | Просмотров: 1675 ]
Хотел добавить топик, но при добавлении в черновики вылезло куча ошибок SQL, после чего в черновиках числится 1 черновик, хотя если туда зайти, то ничего нет. А при попытке создать новый топик постоянно лезут ошибки System error #1001 и System error #1002 и ничего не сохраняется. Что делать то?
http вместо https поставил, после чего без ошибок дает писать топик, и даже обновляет на препросмотр, но сохранять не дает.
Выходят ошибки SQL:
Код:
SQL Error: ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0x00 at /home/www/pup/html/common/classes/modules/topic/mapper/Topic.mapper.class.php
И видно как под моей текущей записью, предыдущая из черновика. Как удалить то черновик старый или опубликовать то?
Сегодня - это уже вчерашний день!
Фото: 5
N-ERGO писал(а):
System error #1002
тоже самое при попытке добавить коммент.
причем под Оперой даже войти не удается - кнопка войти не срабатывает.
адблок отключен если что
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Теперь уже 2 пустых черновика...
скрин
Ни их не удалить ни новые записи не добавить.
Geselle
Фото: 40
Господа, у вас на ПС срок сертификата истек, дожились, блин, до того, что его антивирусы и браузеры блокируют. Вообще, судя по текущему отношению к развитию данного ресурса, он скорее мертв, чем жив. Жаль. Раньше ПС были не только не хуже лаборатории, но и зачастую лучше.
25581
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
Выходят ошибки SQL:
Код:
У меня получилось добавить последнюю статью только со старого компа с Windows XP из Мозиллы, если не ошибаюсь браузером. Ключ к публикации - XP.
to all
Относительно комментариев. Ни добавить комментарии к статьям, ни ответить на них, не получается ни в одной из ОС (XP, Seven, Ten).
Не забывайте о том, что мое мнение может не совпадать с общепринятым, и я могу ошибаться.
Я видел что получается у некоторых... Ладно попробую с работы с XP. Просто у меня уже 2 черновика повисло, и когда пытаюсь опубликовать инфа и из них лезет. А еще есть предположение что PostgreSQL у них косяцит и не дает добавить, так как у меня в статье есть символы разные в теге code, но без них никак.
Аналогичная проблема MVR не могу зарегистрироваться, перепробовал все браузеры, ругается на неверную капчу! сделайте уже чтонибудь!!!!
i7 2600K, ga z68p ds3, IH 2 towers, cheftec cft 750, Wd 1TB FAEX,termaltake eureka.
меня не пускают на ПС. т.е. когда открываю статьи. почините!
x79t, E5 2690, 16 gb (4х4, @1866) lanshuo, gtx 1066, smartbuy 120 gb, goldenfir 240 gb, 5 hdd, chieftec nitro 2 750wt
Владелец people.overclockers.ru неправильно настроил свой веб-сайт. Чтобы защитить вашу информацию от кражи, Firefox не соединился с этим веб-сайтом.
А воз и ныне там.
Попробовал с работы, все равно не дает опубликовать.
При попытке публикации вылазит ошибка SQL и текст из двух черновиков. При этом в самих черновиках ничего нет, хоть и показывает что их у меня 2.
Почистите мои черновики пожалуйста, аккаунт на ПС ASTRON86.
да сообщение о незащищенном конекте постоянно всплывает,
плюс незнаю насчет инвайтов, но рега сейчас точно сломана, капча не работает
хелп админы!
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
У ПС вообще куратор какой-то есть или типо поддержки? Куда писать то? Не работает же ниче.
Фото: 9
N-ERGO Пишите Mech https://forums.overclockers.ru/memberli ... rofile&u=2
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor писал(а):
Спасибо!
MVR У меня аналогичная ситуация с капчей при попытке регистрации в FF. Нельзя было кстати без отдельной регистрации вообще сделать - по аккаунту форума ходить?
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Фото: 37
Почините пожалуйста ПС! Давно хочу выложить несколько статей и не могу. Даже лайки не ставятся!
Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Возможно ли удалить персональную страницу?
Если да, то где эта опция? Если нет, то почему ее нет?
