Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2006 Откуда: КенигСити
сделал загрузочную флэшку, залил туда nvflash. загружаюсь с флэшки в дос. набираю nvflash -b - она мне сообщает что данная программа не может загрузиться в режиме DOS!!! что за таке? в faq написано что надо забутиться в dos ( с дискеты или чего нибудь другого) и потом выполнять все операции по работе с биосом. в чем может быть проблема?
может в этом дело:
Flashку бутовой сделал с помощью HP usb storage format tool. (Fat 32, файлы взял с загрузочной дискеты winxp sp1). пишет что запустился в дос режиме windows millenium
хелп
все разобрался! просто в faq была ссылка на nvflash 5.31, а у меня была 5.33(причем работала только в винде). скачал последнюю 5,40, все нормально забутился с флэшки и прошил биос.
_________________ Я добрый, добрый ...но злой!!!
Последний раз редактировалось toNY_matrix 29.01.2007 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
Офигеть, 810 по ядру. Я такого ещё не видел. Тебе бы проц получше и у тебя на этой карте в 01/03/05/06 WR будут. Эх... отправил бы ты мне её в Москву..... я бы на своей системе погонял бы её....
Оверклокеры! Вставляю обсуждаемую карточку в комп, подключ. доп. пит., включаю...и... писчит падла.... В чем дело не знаю, карта рабочая 100%. мат. Epox 4PDAI i865PE AGP3.0
Вставляю старую Ti4200 - всё работает. Мож кто знает в чём дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Откуда: Дзержинск, НН
RRR!!!, а в других мат. платах?! Если тоже - то меняй видюху!
Повторюсь, кто нибудь пробовал прописывать в биос сабжа 2d профиль с пониженными частотами, чтобы не жралось зазря элек-во!?
_________________ Даже если Вас съели, то есть ДВА выхода!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 10
leugene А смысл ? Если ты такой экономный, то убери разгон с процессора, вечером пользуйся свечками, не смотри телевизор и т.д. ))) ...от того что ты понизишь частоты видяха потреблять электричество не перестанет.
RW, ключевая фраза была:
leugene писал(а):
зазря
Какой толк от разгона при просмотре кина!?
Станет! Хотя в твоем случае, когда напруга завышена, разницы большой не будет...
телек не смотрю ибо АБСОЛЮТНОЕ зло, особенно ТНТ, свечками пользоваться неудобно, а вот газоразрядными лампами очень даже - и светят лучше чем накаливания и жрут меньше, но дорогие собаки! И еще мой проц, без разгона, на частоте 1833Мгц работает при напряжении 1,45В и даже меньше (не пробовал)! хотя это все и оффтоп, но если бы ты только мог слышать как мой компьютер еле-еле шелестит при работе! И это при скорости вполне достаточной для самых современных игр при неплохих настройках качества!
Попробовал сделать карандашный вольтмод как было указано выше. Вот мои результаты:
Прошил предложенный биос с таймингами + Zalman V700cu
1. Чип разогнался до 685 (всего лишь)!!! Поднял напругу до 1,6. как ни пытался поднять выше (карандашом), ничего не выходит. Красил, красил - тщетно 1,6 и все!
2. Память разогналась до 1000. правда у меня напруга сразу была почти 2,0. карандашом поднял до 2,15 - резалты не изменились (сразу видно артефакты).
Единственная проблема не могу определиться со стабильными частотами. У меня есть подозрение ,что на частотах которые проходят успешно на 3d mark 03 и 05, в играх наблюдаются фризы. может ли быть такое? Я проверял на Rainbow Six Vegas и titan Quest. Проверял мохнатым кубиком на макс разгон и артефакты. Его частоты 678 и 510 - вроде без артефактов.
оценки в 3d mark
03 - 10662
05 -
Отсюда возникают вопросы
1. каким карандашом лучше чиркать? я использовал Faber Castell 3B. Можно ли еще поднять напругу на чипе?
2. каким лучшим способом проверить реально стабильные частоты после разгона?
3. как аккуратно приклеить скотч на замазанные резисторы?
toNY_matrix
1. Я красил Evolution 655 HB, зеленый такой, он еще гнется ...больше 1.6 не надо, залмана не хватит.
2. Элементарно проверяется 3д марком 03, тестом Nature (последним) прогоняешь его сначала при стандартных частотах, записываешь результат. Потом начинаешь разгонять, и после каждого поднятия частоты запускаешь этот тест и фиксируешь новое значение. Ну и дальше в томже духе, пока не увидишь снижение фпс т.е. фризы, перегрев и т.д.
3. Странный вопрос ))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Иркутск
сегодня сходил преобрел мультиметр 400 рублей стоит. штука отличная,
так что теперь буду гнать , если не сполю отпишусь!!
Добавлено спустя 50 минут, 39 секунд еще такой вопрос повышение напруги на чипе показывается в нибиторе???
(кулер на проце стоит skyze ninja трудновато добраться до точки замера напруги не замкнув чего нибудь )
_________________ 3dmark2006prof ed-------
Последний раз редактировалось ltd 09.02.2007 16:16, всего редактировалось 1 раз.
RW писал(а):
toNY_matrix
1. Я красил Evolution 655 HB, зеленый такой, он еще гнется ...больше 1.6 не надо, залмана не хватит. 2. Элементарно проверяется 3д марком 03, тестом Nature (последним) прогоняешь его сначала при стандартных частотах, записываешь результат. Потом начинаешь разгонять, и после каждого поднятия частоты запускаешь этот тест и фиксируешь новое значение. Ну и дальше в томже духе, пока не увидишь снижение фпс т.е. фризы, перегрев и т.д. 3. Странный вопрос ))
Спасибо за совет.
насчет вопроса 3:
Резистор такой маленький, если скотч ляжет на соседние - это не страшно?
ps
Странно у меня на частотах 500/480 -результат в Nature - 52,2 fps
поднимал до 700/500 (!!!) результат в Nature - 52.8 максимум. Почему fps не увеличивается?!
причем выяснил такую странность, при прохождении только одного теста Nature количество fps не изменяется, а если проходит полностью game test, то изменение fps видно по статистике.
