Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 358 • Страница 8 из 18<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 18  >
Вот тут собраны мои статейки:
20.03.2007 Рассказ на отвлеченную тему(с элементами разгона)…
30.04.2007 Комплексная СВО по цене Igloo?
20.05.2007 Припаиваем ноги процессору
03.06.2007 Исследование Athlon64 3700+ и небольшое сравнение двух матерей MSi и DFi
19.06.2007 Искоренение защиты по току, вольт мод, хороший разгон и подмена таймингов на Palit 7600GS Sonic.
26.06.2007 Зачем снимать теплораспределители с процессоров, на примере Athlon 3700+
01.09.2007 Как быстро, но неправильно охладить память на видеокарте, при наличии простого ватера на GPU
16.09.2007 Деградация GDDR3...
31.12.2007 Изготовление акустики для домашнего кинотеатра. Часть 1. Саб и усилитель при помощи ЛУТ
26.01.2008 Конечный вид моей СВО. Не для эстетов...
28.03.2008 Обзор и разгон Athlon X2 3800+ (F3), Biostar TA770 A2+, OCZ Platinum rev2. Часть первая, обзорная.
06.04.2008 Обзор и разгон Athlon X2 3800+ (F3), Biostar TA770A2+, OCZ Platinum rev2. Часть вторая, разгон+тесты
04.05.2008 Холодно и тихо? Теперь да! Учим С&Q работать так, как нам надо. При помощи VID MOD-а.
17.06.2008 Еще разок про FSP Blue Storm II 500W. Как привратить шторм в легкий бриз и унять непонятный писк.
03.07.2008 В ожидании нового. Детальный обзор Power Color HD3850 512Mb PCS. Вольтмод, разгонный потенциал.
И записи, в основном шлак, поэтому все вместе =))
http://people.overclockers.ru/santer88/recordslist
|i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО|
|жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Последний раз редактировалось Santer_88 20.07.2008 8:15, всего редактировалось 8 раз(а).
Mr_haitex писал(а):
Ну а, что даст ...твои предположения?
только перепрошивка, если ты действительно сходил по всем ссылкам на тех страницах, то думаю в общих чертах понял каким образом, с помощью чего, и как.
но и там не без проблем и граблей, так что пока никак...
еще возможен фокус-глюк с вставлением сначала X2 4400 а потом 3700, хотя мало вероятно...
Фото: 36
Чтож... подождём... если у тебя удастся, думаю тож попробую, если конечно без особо мудренных махинаций с регистрами.
Шоб потащиться надо погнать ......
Шаманство без методики.
Mr_haitex Там всё ещё хуже ;) хотя регистры есть, но это малая часть. И не PCR.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Нарыл гигабайтовскую мамку - GA-K8NS в качестве донора мосфетов.
Обнаружил на ней много - к3918 и к3919, как я понял - это NEC...
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25°C)
Drain to Source Voltage (VGS = 0 V) VDSS 25 V
Gate to Source Voltage (VDS = 0 V) VGSS ±20 V
Drain Current (DC) (TC = 25°C) ID(DC) ±64 A
Drain Current (pulse) Note1 ID(pulse) ±256 A
Total Power Dissipation (TC = 25°C) PT1 36 W
Total Power Dissipation PT2 1.0 W
Channel Temperature Tch 150 °C
Storage Temperature Tstg −55 to +150 °C
Single Avalanche Current Note2 IAS 27 A
Single Avalanche Energy Note2 EAS 73 mJ
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C)
CHARACTERISTICS SYMBOL TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT
Zero Gate Voltage Drain Current IDSS VDS = 25 V, VGS = 0 V 10 μA
Gate Leakage Current IGSS VGS = ±20 V, VDS = 0 V ±100 nA
Gate Cut-off Voltage VGS(off) VDS = 10 V, ID = 1 mA 2.0 2.5 3.0 V
Forward Transfer Admittance Note | yfs | VDS = 10 V, ID = 16 A 9.7 19 S
Drain to Source On-state Resistance Note RDS(on)1 VGS = 10 V, ID = 32 A 4.5 5.6 mΩ
RDS(on)2 VGS = 5.0 V, ID = 16 A 6.8 13.7 mΩ
Input Capacitance Ciss 2050 pF
Output Capacitance Coss 460 pF
Reverse Transfer Capacitance Crss
VDS = 10 V
VGS = 0 V
f = 1 MHz 330 pF
Turn-on Delay Time td(on) 16 ns
Rise Time tr 19 ns
Turn-off Delay Time td(off) 53 ns
Fall Time tf
VDD = 12.5 V, ID = 32 A
VGS = 10 V
RG = 10 Ω
22 ns
Total Gate Charge QG 42 nC
Gate to Source Charge QGS 8 nC
Gate to Drain Charge QGD
VDD = 20 V
VGS = 10 V
ID = 64 A 15 nC
Body Diode Forward Voltage Note VF(S-D) IF = 64 A, VGS = 0 V 0.97 V
Reverse Recovery Time trr IF = 64 A, VGS = 0 V 23 ns
Reverse Recovery Charge Qrr di/dt = 100 A/μs 11 nC
как думаете, подойдут для донорства?
Добавлено спустя 4 минуты, 44 секунды
И если эти к3919 подходят, то как паять?
один в пустое место а второй с каким менять?
с тем что рядом с нераспаяным мосфетом на лицевой стороне,
или с одним из двух мосфетов, что возле микрух припаяны?
*** all foes of the righteous will be condemned ***
вполне подойдут...
по ядру: так так у тебя их куча, то можешь на ядре в нижнее плече(туда, где пустое место и с обратной стороны распаяный что ближе к дросселю) оба к3919 поставить, получится в параллель.
по памяти: так же заменить тот, что в нижнем плече.
[тестером прозвони, нижнее плече это то, что между GND и дросселем]
удачи...
Добавлено спустя 9 минут, 5 секунд
да кстати не забудь шимки хорошенько охладить...
Спасибо!
Меня пока что интересует только ядро, с памятью не вижу смысла заморачиваться...
Вот, насколько я понял, два к3919 я припиваю на места, отмеченные синими кругами на фотках
(один на пустое место, второй с обратной стороны примерно на тоже место)
именно так!
ИМХО. я бы на твоем месте все три на к3919 сменил... вообще бы не грелись мосфеты, но шимки наверное начнут раскаляться...(все три это два рядом с шим, и один в пустое)
ОООООО
у меня получилось!!! перепаял все 3 мосфета
хотя я тоже ожидал уведеть клубы дыма из системника))))
только теперь дроссель зараза.... шипит сильно
нада искать замену
кстати, ты не менял его? не можешь скинуть фоток, как примерно должен выглядеть подходящий дроссель?
откуда его примерно можно снять?
вообщем, результаты пока такие -
без сняия защиты - 1.35В 640/850 - 7800 3д марков 5-ых
после модификации - 1.52В 730/850 - 8300 попок...
это при том, что я пока вообще ничего не делал с охлаждением - никаких даже радиков не клеил))
скоро приклею+ кулер от атлона титан медный поставлю - если получится.
ещё вопрос - подпаял резик переменный к микрухе - теперь думаю, как туда радиатор лепить - мешают провода от резика.
может куда ещё подпаяться можно? к резистору, который красил что-ли паяться? как я понимаю, одну ногу резика можно на корпус замкнуть?
Добавлено спустя 1 час, 44 минуты, 51 секунду
кстати, вспомнил, что у меня дома валяются два БП на 300 ватт - как думаете, там можно хороший дроссель откопать?
да...
нет там нет ничего хорошего...
самое главное, он должен быть намотан на подходящем феррите, а узнать какой подходящий практически никак (меод проб и ошибок)...
можешь со своего убитого гигабайта пересадить попробовать, у меня такая мамка раньше была, кажись там нормальные, крупненькие...
я пробовал вот это, с ним был слышен отчетливый треск:
это сдвоеное кольцо с моего абита снял, примерно так же пищал как и родной, но шум на ядро шел больше - падение стабильности:
и тот что слева, тоже с абита но кольцо одинарное, жутко грелся:
остановился на родном...
кстати рядом с дросселем лучше не располагать массивных железяк, приклеил на дроссель радиатор, и тот стал пищать еще сильнее, и из 3д вылетало сразу...
магнитные поля то ни шуточные, а радиатор ни что иное как проводник, вот его и глючит...
вот так висло, латунь сверху на дросселе...
а так перестало, вместо латуни термопрокладка из сд рума...
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд
продолжаю поиски феррита... наверное придется покупать...
фуф.. ну и нафлудил же я тут :neutral:
ок, спасибо)) совсем не флуд)
я вот отпаял пару дросселей с двух БП - там явно обмотк тонкая, но много витков
и самое главное - что феррит достаточно большой в диеметре - может перемотать с толстой обмоткой стоит?
вообщем, завтра постараюсь фото выложить тех ферритов, что у меня есть.
хотя если гришь, что феррит бывает разного качества - то сомневаюсь, что в дешевом БП он будет высокого...
Кстати, на мамке то донорской прескотты должны были стоять.. а в БП ферррит побольше в диаметре гораздо будет, хз что взять.
я тут спрашивал про феррит из блока
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4015474
можно ли на нем намотать дроссель для видюхи?
Нельзя. Там используется НЧ феррит. Я как-то пробовал такое ставить на Radeon 9550 - там через минуту чуть дым от него не пошел - грелось и трещало просто нереально.
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд
от групповой стабилизации какое бы оно большое не было, оно ни на ту частоту расчитано,
а те что во входных фильтрах от 220 там шлак а не феррит..
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
так что попробуй с нее дроссель взять...
Santer_88 Можна у Вас аватар притырить?Пользоватся на овере не буду.
не нужно бегать от снайпера - умрешь уставшим.....
По поводу двух кристаллов в микрухе...
Это мелкосхема статической памяти, ранее применявшаяся в замен флеш, Скорее всего там был записан БИОС(правильнее, наверное, прошивка) принтера. Один кристалл - банк памяти. Второй - его копия на случай порчи данных в первом. Запись электрическая. Стирание - ультрафиолетом, посему окошко.
Да вы, батенька, знающий человек! Спасибо за разъяснение!
Santer_88
по поводу Деградация DDR3... - могу сказать - нефиг делать вольтмоды и железо будет работать долго и надежно.
ИМХО - вольтмоды для бенчеров, а не для постоянной эксплуатации.
Дождь не может быть вечным. Ворон.
Ненавижу админов!!!
docstat
Конечно, если бы у всех были деньги, то у всех бы были хай-энд машинки, которым ни разгон, ни вольтмод не понадобился бы. Ну подумаешь, деградация, главное чтоб вобще не загнулась раньше времени, хотя... я бы уже готовился к продаже этой карты :-)
Статеечка нужная и показательная, однако мало проведено тестов... Я понимаю, что всё было обусловлено тем, что эту карту ты знал, как родную. Было бы неплохо проверить сию теорию на чём-нить другом (имею в виду видеокарту).
quod erat demonstrandum (от лат. "что и требовалось доказать") Addmean = vCore
Это может быть просто единичный случай.
Автор, смени название DDR3=>GDDR3.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Gouranga
Да нет, у меня на 7300ГТ ДДР3 было то же самое... :(
Santer_88
Батенька, ну заметка все же, заметка... А вот про модернизацию питания 7600ГС - почитал заодно - класс! :applause:
* * * Ошибаться может каждый, но не каждый может в этом признаться...* * *
Уважаемый, ни для ни кого не секрет, что в разумных пределах ВМ ну никак не страшен. Просто не нужно уж черезчур отходить от спецификации микросхем.
полностью согласен. (собсно по этому поводу и зашел сюда)
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
