Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 545 • Страница 8 из 28<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 28  >
Здесь обсуждаем статью: "Диагноз X-Fi Music!" и X-Fi XtremeMusic(OEM) модель SB0670, адрес: http://people.overclockers.ru/djower/record1 :)
"FAQ по X-Fi SB0670 (v1.2)": http://people.overclockers.ru/djower/record2 от 15.05.08 :dance: :dance:
P.S. ПС Dj.Ower"а, он же Dj.Ower89.
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=102696
Последний раз редактировалось Dj.Ower89 30.01.2009 12:58, всего редактировалось 17 раз(а).
Отзывчивый писал(а):
Кто нибудь пытался вывести звук на переднюю панель корпуса? Как это можно сделать что б еще и микрофон пахал? Внутренний штекер выглядит примерно так "::::." в горизонтально перевёрнутом виде !
распиновка в FAQ - говорят для микрофона усилитель нужен. Иначе что есть что нет... (по сравнению с лайвой).
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
А че там выводить? У меня шнуры идут от передней панели корпуса. Шнур с зеленым штекерам подключаем к гнезду колонак или наушникам, с красным к микрофонному гнезду на карте. Все работает.
Или у Вас по другому?
Вы простите про стандартный разъем Intel HDA - слышали?
Мне крайне не удобно использовать этот метод так, как в гнезде выхода постоянно ютится штекер на усилок. Может у кого нибудь уже есть готовая схема подключения хотя бы ушей на переднюю панель, без использования паяльника!?
sauronru
Cлышал.
Понятно.
P.S. Спроси в соседней ветке про "мод SB".
AMD+ писал(а):
sauronru
Cлышал.
Ну и наверное что производители корпусов чаще ему следуют чем штекерам как в случае не названого вашего корпуса тоже слышали? :)
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
какой паяльник? ты расшифровку распиновки разъема на карте смотрел? загляни в FAQ что тут что в теме про X-Fi
sauronru
А че ты статистику ведешь? :)
Штекера рулят, корпус Microlab.
кстати народ, на карте есть разъем подключения доп питания, его надо задейстововать? у меня без доп питания работает, что будет если его воткнуть?
sevv
этот разъем для передачи питания на внешний блок вроде предназначен.
Таким образом можно не подключать.
этот разъем для внешнего блока - если такого нет то подключать ничего не надо :) Кстати это в FAQ отписано.
угу, спасибо за инфо
дооо? ну видимо белыми буквами, которое не попадаются на глаза.
Q: На карте есть разъем для питания. Нужно ли туда подключать провод от блока питания и зачем?
A: Это питание используется только для внешнего драйва, которым оснащена карта Elite Pro. Этот драйв совместим со многими X-Fi и в интернет-магазине Creative продается отдельно. Поэтому не стоит удивляться наличию разъема для питания и у других карт. В случае использования внутреннего драйва питание подсоединяется непосредственно к нему самому, к карте ничего кроме шлейфа от драйва подключать не надо.
хм, а чего этого нет в http://people.overclockers.ru/djower/record2 ? профильный FAQ только смотрел.
Ну ссылку на главный FAQ по X-Fi картам он указал же. Основная инфа там.
ну да, понял уже где слошил )) спасибо
там только цифра - а уже во внешнем блоке из неё аналог делается , и в обратную тоже также
к "::::." цифровой выход подпаять можно и на самопал оптику , или рга разъем посадить
Q: Хочу подключить разъемы для наушников и микрофона на корпусе системного блока к X-Fi SB0670. Есть ли разъемы и как это сделать?
A: Разъем нестандартный (Dell HP), он находится в верхнем левом углу карты, распиновка следующая (считая слева направо):
1 - земля (общая)
2 - левый канал наушников
3 - выключение колонок (соединить с землей)
4 - правый канал наушников
5 - то же, что и 3
6 - сигнал микрофона
7 - не используется
8 - VREF, питание микрофона
9 - отключение микрофона - земля когда микрофон не подключен, иначе +12V
10 - определение аудиокабеля - земля когда наушники подключены, обычно не используется
Простейшее подключение наушников осуществляется через контакты 1, 2 и 4. В этот разъем хорошо вставляется штекер от кабеля для аналогового соединения дисковода CD-ROM с аудиокартой.
Мне интересно посмотреть на автора этой задумки, как он сам будет пытаться вставить эту фишку в тот вход...
Отредактируйте это недаразумение и лучше напишите, что через внутренний разъём подключения порта 1934(8-ми пиновая фишка) это будет ещё куда ни шло.
ну не на пустом месте же этот совет возник? нашел на П.С. описание извращения над юсб разъемом. имхо изврат.
Я про то, что он туда физически не залезет, даже если затолкать - он не будет контачить.
Заинтригован - жаль сейчас попробовать не с чем :(
