Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 207 • Страница 8 из 11 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11  >
lexa7 писал(а):
Дык там везде наименьшее 1,05V. Меньше нет нигде.
Где "там", в voltage table editor'e? Быть не может.
Выложи скрин сразвёрнутым спойлером, а лучше - три, для трёх vid.
У тя какая ревизия карты, 55 нм (сзади плата голая или под щитком)?
И как я перевел подсказке в "Voltage Table Editor "
- это всего лишь текстовки для напряжений и напряжения они не меняют.
У меня 1,05 В как было в 2D так и осталось. Карта Zotac GTX 260-2
bubblegum
У тебя референсный вариант карты или модифицированная Leadtek?
Какие "текстовки"? В спойлерах voltage table editor можно задать возможность выбора vid во вкладке VID Mode для всех режимов.
Какие значени выберете, такие сможете задать в BIOS.
errare humanus est*
Интересная ситуация, по нибитору вижу, что в простое напруга 0.8, а в GPU-Z пишет VDDC 1.05, как было раньше...в чем подвох?
vladics, выложи свой bios, я посмотрю..
errare humanus est*
Судя по твоему скрину GPU-Z тоже врет, потому что по моей температуре (47 гр.) в 2D видно, что явно 0,8В напряжение, а не 1.05В... =)
http://depositfiles.com/files/5348de5k4
Мдя... Теперь разобрался. Просто в статье про voltage table editor ни слова, а я в этих делах чайник, хоть и дружу с компьютером уже 15 лет...
Всё, перепрошился без замечаний. Огромное спасибо автору статьи и всем, кто давал ценные советы и оказывал помощь. :applause:
Последний раз редактировалось lexa7 12.06.2009 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Люди помогите перепрошил из доса 2 месяца все нормально работало а теперь при запуски игр экран стоновится то синим то красным,зеленым даже в cs1.6 от дыма или флешки тупо виснет вернул старыи биоз тоже самое может не видио как вычеслить проблему?
Молодец.
Огромное спасибо всем, кто давал ценные советы и оказывал помощь.
Пожалуйста.
Никто у меня там не врёт. Внимание у тебя врёт ;).
Отображение напруги на скрине -- в спойлере выбрано "max", то есть максимальное значение за время теста.
И воще, херня этот GPU-Z..
Пользуйтесь мониторингом RivaTuner, желательно свежей версии, и будет шястье.
errare humanus est*
кто нибудь прошивал 280GTX Zotak AMP edition? как темпа?
проблем не возникло?
Pioneer SC-LX86,Klipsch RF-82 II,Klipsch RC-64 II,Klipsch RB-61 II,Klipsch RB-61,Klipsch RS-52,саб-Klipsch115,Epson EH-TW5910,92"
Камрады, никто не увлекался шитьем GTX 295?
Forcedsnail -> Hairy Dot.
вообщем прошил видео, темпа значительно упала с 56 до 49
напряжение выставил экстра на 1.11 за место 1.18
3д на 1.06 за место 1.11 и 2д на 1.06 за место 1.11
звук турбины теперь вообще не слышан! да и сразгоном все впоряде до 740 на воздухе
вот теперь думаю может теперь прошить экстру на 1.06? как думаете?
Фото: 108
Есть смысл прошить 3д 1.03 и 2д 1.03, у меня так.
огромное спасибо за статью! прошил 1,03 своей свежепреобретённой печке280 - и температура в нагрузке упала со 105 до 86 градусов, при этом турбина заметно притихла, и если играть с колонками то её вообще слышно не будет. :beer:
there's no greater power than the power off ©
Спасибо! температура снизилась с 83 до 79. Научился шить ;)
Battlefield Bad Company 2: Ded Miney
mentoza - спасибо за то, что додумался до этого.
LexusXxX - спасибо за развитие темы особенно за описание применения для слай систем
Leprikon - спасибо за простой способ редактирования биос для 64 битной висты.
Все молодцы!
Мне реально помогло для моих двух GTX280
почитал ветку.
и понял, что в Extra/3d/2d можно снизить напряжение до 1.06в, упадет температура на много?
соответственно можно убрать в простое обороты кулера.
тут пишут, чо можно понизить до 1,03, но у меня нибитор не показывает такое напряжение.
А никто ниже 1,03 не пробовал шить? вроде бы в нибиторе через voltage table editor можно и меньше выставить, будет ли это работать? я недавно решил биос по свежее прошить, взял от xfx и там минимум был 1,06 - поковырялся и появились значения 1,03 - прошил, работает :-) для меня температура критичный момент.... Я правильно понимаю, что при нехватки напряжения карта просто зависнет - а при загрузке там совершенно другие частоты и до доса с флешки дойдёт в любом случае?
Подскажите кто знает как лучше настроить вентилятор через биос?у кого какие параметры выставлены?охото штоб вентиль сам динамически скорость набирал при повышении температуры.Щас стоит так што вентиль выше 40% не набирает оборотов при температуре 79 градусов.Это в тэсте с волосатым бубликом,и хотелось спросить если поставлю напряжения 1,03 не потеряю ли я производительность в 3D графике?тем более што в режиме 3D будет стоять 1,06 а в 2D тоже 1,03....Разгоном не занимаюсь,важнее тишина и в играх штоб не грелась сильно.На сколько я понимаю если такое напряжение выставить в максимальной нагрузке карточка греться меньше должна?Играю на большом разрешении 1920-1200.
В этой теме смотрю давненько народ не появлялся!видимо и ответ на вопрос не видать мне.
Железки в профиле...
