Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 154 • Страница 8 из 8 • <  1 ... 4  5  6  7  8
Перепрошил!Аказалось это очень легко))
Только по ядру больше 710 не гонится,шейдерные процессоры не дают!И по памяти не плохо гонится 2500.
Фото: 78
Какая версия BIOS для PALIT GTX260 216SP 896 SONIC (версия BIOS 62.00.49.00.03) лучше в плане псевдо софтвольтмода (сейчас только ряд - "0В", "1.05В", "1.12", вкладка "Voltage IC" неактивна, на вкладке "VID Mode" возможности выбора нет), а хотелось бы ещё пару значений: "1.03", "1.06" например.
Прошил биос от Gainward. они же с Palit братья близнецы))) Разогнал до частот702/1476/1224, напругу не поднимал, Результат думаю нормальный, выдал 20 300 попугаев 06 марке. :-)
Разогнал до 700/1400/2200(память не трогал) без колдовства с питанием (720/1440 уже ошибка)
06й марк (1280*1024) показывает когда как.. 16,850 - 17кк.
ОССТ прогнал 10 мин без ошибок (1280*1024*60hz*FullScreen). max T = 83c
+12v шина по словам ОССТ просела до 11.6v , хотя Эверест уверен в минимуме 11,86v
Теперь значит конкретное место в Крайзисе..
XP (DX9) , 4X, 1280*1024, всё на max!
После разгона в среднем картинка прибавила в 2-3fps.
Не пусто,но и не густо. Вопрос.. дальше гнать? Если я на постоянке воткну в видик 1.15v , ничего сверхгадского не случится? Постоянно я разгон использовать не буду (только повышенное напряжение впишу в БИОС). Мне будет гораздо удобней выставлять разгон в EVGA Precision перед запуском тех игр,для которых это оправдано..
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Brother TORCZ писал(а):
.. дальше гнать?
А что не хватает ? ;)
Я свой Sonic еще даже не разгонял - хватает для Blur , GTA 4, Borderlands , GRID ........! :-)
AMD S2800=>A3800=>A6000=>Ph 720=>Ph 955
Ati9600XT=>Nvidia6600=>7600GT=>8600GT=>9600GT=>8800GT=>GTX260=>GTX460+GT240
недавно заполучил в свое владение данную карточку :D
впечатления положительные, тянет все нормально. но не без недостатков - при автоматическом регулировании оборотов слышен свист, знакомые намекают на шим-контроллер :?: кроме того обороты в простое очень даже 40%, зачем?
решил для начала разобраться с оборотами - риватюнером. усе, 25%, темпер в простое 40-50, в нагрузке - 70-80
все бы хорошо, да есть скорость двух вентияторов незначительно разница, ухо воспринимает как это как бьение. достает :gun:
поковырялся, нашел проблему - в одном из подшипников энное количество шариков переклинило, грустно
вот такой вот вопрос - где найти (новосиб) подшипники для данных крутилок или хотя бы у каких крутилок есть подходящие подшипники?
PS гарантия - никак, карточка с рук
silenceforever писал(а):
недавно заполучил в свое владение данную карточку .... где найти (новосиб) подшипники для данных крутилок или хотя бы у каких крутилок есть подходящие подшипники?
Ищи лучше такие же вентили - мне кажется так легче найти (со спаленных видюх к примеру ). Или замени охлаждение целиком ! :-)
придется попинать сц, у них этого добра много :tooth:
охлаждение - вариант, правда выльется это в солидную часть стоимости карточки
Iron Curt, еще вопрос :-)
это баг системы охлаждения или чего-то иного? в реале это так, работают крутилки на 23%, карточка нагружается, обороты вверх... уже 27%, ага свистит ...28% свиста нет ...34% снова свист :insane:
Честно говоря я не обращаю внимание на звук от видюхи - так как у меня вентилей много - 2 на кулере , 3 в корпусе и 2 на видюхе :insane:
Тоже присоединился к вашей компании))) В 3Dmark 06 только 9к попугаев((( наверно нехватает моего AMD Athlon 64 X2 4800+ ??? Но даже для него как-то маловато???
После разгона проца до 2.9 Ггц таки выдавил 15000
Фото: 3
запустил GPU-Z - в 2D режиме частоты на максимуме. это как-то лечится на этих видюхах? BIOS 62.00.49.00.03
byye-eee-eeeee...
Фото: 23
Ребят где биос последний надыбать? А то как-то не кайфово, что она в 2D на частотах 3D фурычит.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
разгоняется до 710-720 1250 1512, возможно даже больше. биос 62.00.49.00.03. а какая на нем напуга не подскажете??
зы: в 3дмарке с ай750 3,6ггц выдает 20к+ =)
i7 6700, Gigabyte GA-B150M-D3H DDR3, DDR3 2x4Гб, MSI GTX 1060 3GB, Plextor M5Pro 128GB, Samsung 1TB, Aerocool 600W,BenQ XL2410T
поставил Zalman VF3000N и разгон достиг 760 по ядру. выложу результаты попозже))
