Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1046 • Страница 8 из 53 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 53  >
swr701
Необходимо изначально устанавливать в режиме AHCI. А если изначално в IDE было установленно, то конечно не загрузиться
http://qalaboratory.com/
alex_avp331
Ты понимаешь, оно должно работать на множителе 533(1066) и без поднятия напряжения, на 400(800) ведь работает и на стандарте 667(1333). Да и самое интересное, что когда ставлю 400 и разгоняю по шине оно ж доходит до 800 и работает. А если самому выставить, не хочет работать. Странно эт как-то :-( Нужно другие планки попробовать или обнову биоса ждать, обычно проблемы с памятью решаются с выходом новых биосов. А у тебя, как память работает на 533 множителе и какой биос? У меня последний.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
scalp
Подскажи, какова разница в производительности между режимами IDE и AHCI. И каковы плюсы и минусы этого режима AHCI?
"Я не люблю тех, кто прячет обиды в себе и тех, кто сделан из папье-маше" (с) Ассаи
alex_avp331 писал(а):
Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды:
Merlin_jr
Приветствуем и Вас. Спрашивайте - чем сможем, тем поможем.
Спасибо
ice-x
То, что память не включена в список поддерживаемых, еще ни о чем не говорит. Моей тоже нет. Насчет разгона: наиболее вероятно, что разгон ограничивают второстепенные тайминги (если, как ты пишешь, основные ты менял). Реально повышать напряжение до 1.65 на DDR3 совершенно безопасно. Если с радиаторами - можно и больше.
В этом направлении у меня следующий вопрос: Имею парную память Corsair XMS3 <TW3X4G1333C9DHX> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600>, никак не могу с ней определиться в плане питания. В нете везде где нашел указано напряжение более 1,5v, а у меня на самих планках написано 1.5v. Так какое все таки напряжение надо выставлять для нее в БИОСЕ?
Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд:
swr701
В режиме AHCI не устанавливается Win7? Или она была установлена в режиме IDE?
У меня Win7 встала, при включенном режиме AHCI. (до переустановки баловался работало и так и так) Правда потом стал отваливаться второй жесткий диск. Причин пока не нашел. Исправляется перезагрузкой.
P.S.
Разгоном не занимаюсь, пока рано. Девайсу 6 дней с момента покупки.
ice-x
У меня память сейчас работает на 667. На 533 тоже работала (гнал шину до 275). BIOS 0501.
Между IDE и AHCI особой разницы в производительности нет. "Горячее" подключение и управление питанием -основные достоинства (для тех, кому это надо).
Merlin_jr
Обычно материнка сама ставит напряжение и тайминги из SPD. Если хочешь узнать при какой частоте на каком напряжении должна работать твоя память - посмотри данные SPD, например, с помощью CPU-Z (там есть соответствующая закладка). Для DDR3 1.5V являются стандартными, но некоторые планки, особенно из числа более "скоростных" могут иметь более жесткие тайминги или высокие частоты при повышенном напряжении. Используются различные профили (типа XMP и др.), но они для плат под интеловские камни. На сабже можно пробовать ставить их вручную.
alex_avp331
Короче понятно, это проблема с моими планками. Ибо у тебя биос такой же, как и у меня. А на каких таймингах у тебя работала память при 533 множителе?
ice-x
На 533 я ставил тайминги от 667.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Или даже от 800. Сейчас уже не помню. Посчитай, какая частота памяти будет при нужной тебе частоте FSB. Такие тайминги и ставь
scalp писал(а):
swr701
То есть имеется ввиду первоначальная установка ОС с DVD? А пес его знает какие были значения, как поставил диск из комплекта МВ, так и загрузил Win7 не заглядывая в BIOS. Да и перешивая на 0501 тоже как-то не озаботился взглянуть на предустановки. Так что же, чтобы установить ОС для работы с тем или иным режимом HDD, надо предварительно её снести? Если так, то это не есть хорошо.
swr701
Можно поменять режим и после установки, но это требует некоторых "танцев с бубном".
Ну что ж, если требуется, будем шаманить. Не нравится мне такой разрыв в быстродействии между хардом и остальными компонентами системы.
swr701
Пожалуй, только SSD-накопитель позволит кардинально исправить ситуацию. Но на сегодняшний день весьма недешевое удовольствие. Да и своих отрицательных моментов хватает.
Можно еще взять хард оборотов эдак на 10-15 тыс., но опять же затратно, да и здесь свой негатив есть. Все же надо попытатся выжать что возможно из того что есть.
Merlin_jr писал(а):
... у меня следующий вопрос: Так какое все таки напряжение надо выставлять для нее в БИОСЕ?
На официальном сайте http://www.corsair.com/products/xms3dhx/default.aspx указано напряжение 1.5V
swr701
Угу, делал такое на буке acer. Переставлял ХР вместо Висты, ставил в режиме IDE, потом после установки драйвер "насильно" меняется на AHCI, комп перезагружается, переключаешь в биосе режим контроллера и вуаля. Всех подробностей не помню уже, стОит перед этой операцией почитать инфу на форумах.
Фото: 12
Хотелось бы спросить у кого-нибудь из владельцев этой платы в связке с процесором Atrhlon II (x2, X3, x4).
Как C&Q работает? Глюки есть какие? Потому что у меня на Athlon II, только на другой плате, с включенным C&Q работать невозможно. Производительность падает до 50%. Проц никак не хочет выходить на полную частоту из C&Q под нагрузкой. Я читал, что AMD о проблеме знает и Phenom II этой проблемы лишен и что AMD дожны были выпустить патч для обновления микрокода биос, чтобы устранить проблему.. Ну вот хотелось бы узнать как обстоят дела с этим на новых мат. платах? Потому что работать с включенным C&Q ну никак невозможно. Производительности никакой. А с выключенным, температура высоко поднимается. Да и зачем зря лишнюю энергию расходовать?
Вилли
Я даже не обращал внимания, а запустил тест супер пи, а проц так и не заработал на максимальном множителе и результат был не ахти. Блин это ж не есть хорошо. Придется отключать эту функцию в биосе и ставить ASUS EPU в авто режиме.
Вилли
ice-x
да забейте вы на C&Q!! У меня в разгоне из-за него синька бывала.Причём в 2D. Поставил себе PhenomMsrTweaker-и больше не парюсь! Отличная вещь! Настраивается по своему желанию! Работает лучше каки C&Q!
В каждой шутке есть доля шутки!
Фото: 12
Micha2 ну ведь обещали же исправить ? Неужели в AMD так ничего и не сделали? Видимо трабла серьезная, может только с новой ревизией C3 что-нибудь придумают? Только вот почему сторонняя программаа типа PhenomMsrTweaker может что-то делать, а разрабы из AMD ни фига придумать чтоль не могли в биос зашить?
All
А никто не в курсе, что за Disc Perfomans Utility ?
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Всё, что нашёл, это обсуждение данной фигни на инглише
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
это же, но с переводом
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
Кароче это кеширование...
Вилли
Думаю,это не разрабы АМД,а разрабы БИОСа АСУСА начудили :-) . На Гиге у меня C&Q работало нормально.Но.При разгоне множителем не работало :-P
Micha2
Вот и я считаю, что это косяки биоса. Он же сырой еще. А сегодня у знакомого спрашивал у него атлон || х2 250, а мать биостар модель не знаю, так вот работает у него C&Q адекватно, при нагрузке множитель на дефолтный возвращается и вольтаж работает.
