Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 282 • Страница 8 из 15 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 15  >
точно такая же флешка, как и у автора статьи. прогнал бенч http://usbflashspeed.com/7600
думаю, перешивать тут нечего..?
Результаты тестов:
NTFS
После выбора прошивки кнопка Start не активна (нельзя нажать) и снизу пишет 0 devices, MAC=00000000000, Tester=535, SN=14db в чём проблема может быть?
vladimir_zvl : Дело хозяйское, но, к примеру, у нас на городском форуме продается аналогичная флешка, со скоростями:
http://usbflashspeed.com/7467
yurez2008 : Программа не видит флешки. Стоит попробовать вынуть, вставить обратно, перезапустить программу, на крайний случай перезагрузка... азы...
Не пойму принцип работы. разгон контроллера? уменьшие таймингов? величение частоты я хз чего? а не чревато ли это перегревом/ошибками чтения/записи?
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Видимо другие настройки "таймингов" памяти, другая управляющая микропрограмма, другой размер кластера, мало ли что там ещё изменено...
Всем желающим разобраться со своими флешками - определяем тип и модель контроллера, качаем подходящие программы, форматируем, успокаиваемся :)
Ну и читаем, читаем, и ещё раз читаем:
http://www.flashboot.ru/forum/index.php#2
Фото: 6
У меня вопрос влежку перепрошить ,прошивками номер 27 28 29 можно тоолько ту которая в статье,и еше как определить какой тип и модель контролера? какой прогой?
Как вариант для Kingston посмотри это http://www.flashboot.ru/forum/index.php?topic=3442.0
Для того чтобы выяснить что у тебя за тип контроллер в флешке, нужно узнать ее VID и PID http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=21
А прогу по известным VID и PID определяешь здесь http://flashboot.ru/index.php?name=iflash
Ну а дальше в обязательном порядке читаешь отзывы к этой программе (там частенько пишут что и как надо делать) и раздел форума по этому контроллеру http://www.flashboot.ru/forum/index.php#2
А на 16Гб можно перепрошить? Или надо пробовать?
у меня такаяже на 8 с магазиан имела такиеже характеристики как у вас после перепрошивки..
Фото: 6
GhostPVVУ меня тоже не видит флэшку - передергивания не помогают... :weep: :weep: :weep:
Сколько времени обычно перепрошивка длится? А-то непонял включилась,или нет. У кого сколько перепрошивка ставилась?
Или перепрошивка автоматом запускается,после выбора параметра?
Пишу ещё раз - читайте форумы, смотрите модель контроллера, пробуйте подходящие программы!
Кому лень разбирать флешку - пробуйте определить тип контроллера по лазерной маркировке на разъеме.
8гб флешки Kingston производились в Тайване и в Китае, кроме того, они производились как минимум на базе 3х разных контроллеров... я удаленно не угадаю что у вас за флешка, к сожалению, не телепат... пишут, что Тайваньские изначально работают быстро, но они и стоят в 2 раза дороже.
На счет времени прошивки - меньше минуты. Жмем Start в правом верхнем углу, ждем, смотрим что написано после прошивки.
Хм, прикольно, прошивал прошивкой №27 выдало ошибку, потом вытащил-вставил флешку комп читать отказался, предложил форматировать , что я и сделал, всё нормально скорость возросла в разы )) Спасибо за статью!!!!
AMD Phenom II X4 955 'Black Edition' OC 4100 Mhz
Asus M4A79 Deluxe
XFX 9800GTX
Zalman CNPS10X Flex + Deepcool UF140
DDR-2"no name"800 MHz
Пожалуйста :)
первую флэху прошил норм скорость возврасла...а другую воткнул и нельзя нажать кнопку старт...уже и комп перегрузил и скачал заново все равно так же
Помогло ))). Прошивка №27
Контроллер SSS6690/SSS6691
До http://usbflashspeed.com/9782
Serial Number: 001CC07CEB8AF0918167CAC8
Model: Kingston DataTraveler 112
Vendor: KINGSTON
Product: DATATRAVELER_112
Revision: 1.00
File system: FAT32
Read speed: 8.47 MB/s
Write speed: 2.45 MB/s
После http://usbflashspeed.com/9784
Serial Number: 00030D000001F170182F14DB
Model: 3SYSTEM USB Flash Disk
Vendor: 3SYSTEM
Product: USB_FLASH_DISK
Revision: 1.00
File system: FAT32
Read speed: 20.81 MB/s
Write speed: 6.55 MB/s
Поздравляю :)
GhostPVV
Молодец, хорошим исправным усилом стало больше. Сам очень хочу взять Одиссея или Корвета, но как ты правильно сказал ценник на них не радует
Verzicht auf Leben
Почитал статью, посмотрел фотографии. Вспомнил и ужаснулся. Там же печатные платы на гетинаксе. Это бумага с клеем. Пересохло наверно все. Чуть передержал паяльник и дорожка отвалилась. Автору за терпение респект и уважуха.
У меня знакомый АЛЛЕГРО пытался ремонтировать. Так все платы новые делал. Из стеклотекстолита. Только тогда работать стала.
У приятеля такой усилок когда-то был. Он его раз пять в мастерскую таскал. Отремонтируют. Он пару часов работает, а потом один канал вылетает. Потом он мастеру полтинник дал, то ему его поменял на другой. Тот работал долго.
А качество паек в СССР -овской аппаратуре...
Вроде накатила ностальгия, но как вспомнил, как и сколько раз вертушку "Эстония 010" ремонтировал. Нет! Больше не хочу этого добра.
Нет вру, подвернулась, наверно купил бы. Ностальгия блин!
Интересная статья, спасибо. Но, было бы неплохо выложить фотографии после переделки. Уж очень интересно виедеть старый усилок с новыми деталями.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
