Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
нну так что мне теперь мучатся с маленькими радиаторами на ВРМ? надо эе чтото менять! а то закипят всетаки, хотя может купить залман 3000а и доработать радиатор из компдлекта, и впринцепи мне практически в теже деньги выйдет как заказыват радиатор для врм от терморайта, ну на 200 р дороже зато еще и кулер неплохой достанется, можно будет сравнить с нынешней СО
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
Disb Мне попки не нужны! Мне нужна тишина и прохлада на карте! Это меня в первую очередь интересует на новых картах! Тем более уже вроде есть тесты по производительности. 6950 мощнее 5850. В играх хватает, что еще надо.
RKR Не буду хвалить, , из вредности. За проделанную работу - ОГРОМНОЕ спасибо. Думаю, многие захотят переделать имеющиеся у них железяки, прочитав твои труды.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Москва
любой другой радиатор автоматически становится аутсайдером
Хотел поделиться опытом по охлаждению VRM-ов. Ранее была 4870 референс. Температура VRM зашкаливала под ~115 в бублике. Погоняв видюху, установил водяное охлаждение на GPU, сделал и подогнал водоблок на VRM, температура в бублике достигала ~65, в простое 45 (при температуре воды 38). После самодельный водоблок VRM был снят и для охлаждения VRM и памяти установлена референсная рама, предварительно доработанная. Заметив, что зазор между VRM и рамой достаточно велик около 1-2 мм, решил подточить область рамы так, чтобы зазор в зоне VRM уменьшился практически до соприкосновения вплотную, далее снял краску с места теплового контакта рамы с VRM. Установил и поверх рамы наклеил пару маленьких радиаторов. В результате тепература VRM достигала в бублике ~80 градусов, в простое ~55 что очень даже безопасно и соответствует рабочим режимам. В datasheet по VRM (серию не вспомнить) предельная рабочая температура обозначена как 125.
SkyPchel Про воду это понятно, но водное охлаждение не рассматриваю, как альтернативу референса. То, что раму можно использовать, я в курсе. Чтоб её использовать, надо её пилить и подгонять под каждое отдельное СО, чисто индивидуально. Тем более, если случиться с картой, которая еще на гарантии, то с распиленной рамой в СЦ естественно не примут. Минус рамы, в том, что она прогревается вся и дополнительное тепло передается на другие элементы, которые контактируют с рамой. К примеру чипы памяти. Лично я не устанавливаю на них радиаторы вообще. В моем случае, проще убрать "лишнее" на VRM-R4, тем более они есть у меня в наличие, наследство от 5850\5870
3Doomer Возможно, но я проверю, ради интереса. Не думаю, что дроссели, на много горячее модулей регулирования, да даже, если горячее, критическая температура значительно выше, чем для модулей. И при установке VRM-R4 на HD 5850\5870, просто накрывают их и не даю вообще им доступа к свежему воздуху. Если так было все печально для дросселей, то Thermalright не стал бы применять такую конструкцию себе во вред.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Dimon72rus писал(а):
Ну просто куча грамматических и пунктуационных ошибок! Причём грубых, исправлять)
Вот-вот....такое ощущение, будто девятиклассник писал, который с причастиями и деепричастиями не дружит вообще никак - читать нереально. Автор, плохо. Незачет.
AiR Ну трояк у меня по русскому, я не отрицаю правды. Пишу не для издательского дома, а для народа, чтоб поделиться и был в курсе моего достигнутого конечного результата. Считаю в этом случае, текст вторичен.
Все только критику на написание текста ссылаются! Ну, подправьте, чтоб грамотно было.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2010 Откуда: Казань
RKR писал(а):
...при установке VRM-R4 на HD 5850\5870, просто накрывают их и не даю вообще им доступа к свежему воздуху. Если так было все печально для дросселей, то Thermalright не стал бы применять такую конструкцию себе во вред.
