Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 193 • Страница 8 из 10<  1 ... 5  6  7  8  9  10  >
cpu load-line colibration
так и что лучше ставить ? 5 или 1 ?
разгон оперативы убрал, буду тестить< да тормаза как бы рывками, понять не могу в чем дело, и проц ничего не грузит, с игрой макс 12-15 %
i7-2700K 3.5GHz; ASRock LGA1155 P67 Extreme4 Gen3; DDR3 4096x2 PC10600 1333MHz Samsung
Фото: 12
на моей мп ллс2, на твоей мона надо тестить. вот почему треба напругу ставить в фиксед - ты точно знаешь сколько выставил и запустив линкс смотришь по гпу-з какая напруга под нагрузкой. а потом увеличиваешь или уменьшаешь ллс
разгон на оперативу убрал в биосе, тестит щас на игре, все равно то же самое, рывками.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Dart-s
не совсем понял, можно писать о этих вещах по подробнее и так как они в биосе прописаны, а то я запутаюсь.
Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды:
к-стате торможения через каждые 5 или 10 сек, заметны да же когда музыку слушаешь ) странно, что делать ?
а проу ну нагрузка в это время не меняется )
Фото: 12
1. сбрось все в дефолт - один овощ не робит и перезагрузись.
2. определи какой те нужен ллс 2\3\4 - для этого поставь напругу в фиксед, llc 3, посмотри какая стоит и запиши (на бумагу, руку, стену) напругу проца vid (чтобы потом на нее ориентироваться) и - если все в дефолте убавляй напругу (например vid - 1,2в - ставь 1,1в)
3. запускаешь cpu-z, затем Linx и смотришь какая будет максимальная напруга в cpu-z (сделай скрин) - если она будет выше выставленной в биосе (1,1в) например 1,18в, то llc надо ставить 2, если будет 1,02в то llc 4
и зкрой все лишние приложения - у тя их больно много: хз кто из них на что влияет. какой антивирь стоит?
антивируска: Microsoft Security Essentials
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Dart-s
большое спасибо, но я не совсем понял, попрошу вещи называть своими именами, так как написано в биосе, картинок тут гора.
Фото: 12
Microsoft Security Essentials - не юзал, выключи на время теста
ну и чего не понял? пиши подробно
llc : это то где от 1 до 5 да ?
значит скидываю все по дефолту, и просто проставляю llc
так ?
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
llc - это cpu load-line colibration
и вот это где и что ( (например vid - 1,2в - ставь 1,1в) )
Фото: 12
http://imglink.ru/show-image.php?id=d62 ... dd446d72ea
в данном случае vid это та напруга которую поставит мп в стоке - на скрине cpu core voltage - и далее напруга 1,488в (в стоке ессно намного меньше) и вот от нее-то ты и будешь плясать.
llc - это cpu load-line colibration - да - на скрине level2 - нажмешь кнопу и там будет левел1\2\3\4\5
скинул все на дефолт настройки, биос
поставил llc - 3
вот тест:
так как мне определить какой левел ставить в llc
если я столько поставлю, то я хер засну, кулер на проце будет так шуршить )
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
я так понял надо вычислить llc какой из 5 вариантов лучше для моего компа.
LinX 0.6.4 - AVX Edition в тесте
в биосе в llc меняю варианты 2 или 3
и где больше гфлопс покажет, тот вариант и ставить ?
l18l если на дефолт то не трогай llc,пусть на авто.
Circassians.
его че трогать только тогда когда я на проц волты подымаю ?
да,в дефолте вообще ничего не трогай :-)
Фото: 12
я не понял, ты читать умеешь? тогда еще раз: в данном случае vid это та напруга которую поставит мп в стоке - на скрине cpu core voltage - и далее напруга 1,488в (в стоке ессно намного меньше) и вот от нее-то ты и будешь плясать.
спешил фор ю, медленно - это пояснения к скрину с указанием где искать вид и где ллс - напруги со скрина это к 5,0Ггц - те ставить не надо, а надо тупо посмотреть в своем стоковом биосе вид, вкл фиксед и найти наконец свой уровень ллс, при котором у тя не будет просадок или поднятий нагрузки.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
ты ему посоветуй учится настраивать биос в разгоне до 5,2Ггц - чего мелочится?!
Добавлено спустя 48 секунд:
запустил линкс - сидишь на попе ровно смотришь на гпу-з - отмечаешь максимальную напругу - записываешь, сравниваешь с выставленной в биосе, после чего решаешь поднимать уровень ллс или опускать. сколько Ггф ваще монописуально
Dart-s
поставил все как тут: http://imglink.ru/show-image.php?id=d62 ... dd446d72ea
тест 2
l18l проц в перегрев уходит...
сбрось все,и не мучай проц,либо разгоняй до 4.2гц.
Circassians.
да перегрев жесткий, учитывая что я забабахал термопасты новой, на куллер, добавил с верху еще один, тихий, как бы два сразу, если температура выше 65, они прибавляют обороты, до 1400 каждый. но это не спасает.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
тест 2, учитывая что я макс ратион и ниже по 250 не ставил.
Фото: 12
да куда ему что разгонять если он ваще не шарит?!
l18l
ты вообще что там тыкаешь?у тебя вольтаж как для 5гц!не мучай камень,оставь либо дефолт,либо разгони до 4.2-4.5гц при оффсет+10,LLC-3.
Фото: 12
l18l писал(а):
Dart-s
там настройки под 5,0Ггц! понимаешь?
сбрось в дефолт, перегрузи, войди в биос - и запиши на бумагу (скрин лучше) напругу которая там будет - выложи тут. гут?
ну до 4.2гц можно без гемора и больших знаний :D
