Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 165 • Страница 8 из 9<  1 ... 5  6  7  8  9  >
James_on
совсем по полной не получится - нечем, максимум чем пробовал это 6950@980/1500мгц 1,2в Furmark (дальше защита по току походу срабатывает), 1 час + 5ггц 1.46v LinX 3 потока 60 минут, 5000мб - все это ориентировочно даст 520 +-30 ватт в пике.
Фото: 17
Ну я к тому, что воздух как? Греется БП?
воздух еле-теплый при вышеуказанных условиях, к тому же он у меня в пассиве при ВК без разгона и проце 4 ггц в linx+furmark не особо грелся (радиаторы слегка горячие были).
Но если придется загружать БП на 100%, думаю что поменяю вертушку на такую же, но 1700 об/мин.
Фото: 17
Alexander from VRN Слушай, вопрос такой. Я чёт не особо вникнул, чтоб сделать регулировку оборотов, надо один провод просто вывести из БП и в МП?
регулировку оборотов? в смысле через PWM?
думаю сработает подключение синего (по-моему) провода к МП (подключение желтого ведь работает для мониторинга оборотов :-) ), но я лично не пробовал..
Фото: 6
Сегодня сменил на BPS950 вентилятор на TY140. еле еле влез, но молотит на 1200оборотах. Странно, до него стоял aerocool14v и обороты регулировались в зависимости от нагрузки. Втыкал так же черный черны, красный красный...
Фото: 25
Думаю что если тот 850ватный чиф нагрузить по полной- например 3 штуки 6970 то тогда нового вентиля и не хватит.
Привет! Не мог бы показать свои настройки биоса для частоты 4.2Ггц, просто у тебя она на каком-то из скринов проскакивала, вот и стало инетерсно :)
T0X1N
да вроде на 4,2 не юзал проц :no2:
щас 4ггц ровно
offset voltage -0.175v (что дает 1,178-1,192в под нагрузкой)
LLC On
C3 & C6 Off
на 4,5 ггц было
Offset voltage -0.130v (1.248 - 1.26v)
LLC On
C3 & C6 Off
И все, остальные параметры на авто? О_О
T0X1N
не, это лишь основные, а так память 1866 8-9-9-14 1T 1.45v, и некоторые субтайминги скорректированы. Spread Spectrum disabled, PCH & VCCIO voltages в положении Auto, PLL overvoltage Diasabled. Вроде и все, для разгона >4.5Ghz, естественно настройки более агрессивные
Если не трудно, то заскринь плиз биос. Буду премного благодарен ;)
T0X1N
извиняй, формат не оптимизировал :oops:
Да все норм! Спасибо большое :)
Сегодня выпал бсод с 124 ошибкой, это судя по всему что-то по напруге на камне. Бедааааа. Вчера играл в бф3 часа полтора и все ок, а сегодня критануло.
у меня БП на 750W. Я где-то месяц продержался с родным вентилятором, он шумит на минимальных оборотах, на средних шум от воздуха перекрывает шут вентилятора. Но так как нагрузка не большая для БП вентилятор крутился на мин. оборотах.
Я искал вентиль с высокими оборотами и крепежом 140 мм и стартовым напряжением от 4 В. Под параметры попали Nanoxia DX14-1200 и Noiseblocker BlackSilent PRO PK-3, стартовое напряжение можно найти на youtube. купил Наноксию, почти в 1,8-2 раза дешевле.
в начале подключил черный и красный к БП, желтый на мамку для мониторинга оборотов.
вентилятора вполне хватает, но он всегда крутится на мин. оборотах, так как нагрузка недостаточная для БП.
Захотелось регулировки оборотов. на мамке 4-pin разъем вентилятора выдает ~7,5-8,5 В, подрегулировать нечем. Спаял раздвоитель (разъемы HU-4 и WF-4) и подключил CPU Fan, теперь от нагрузки на проц, меняются обороты вентиляторов на cpu и БП.
Фото: 17
А смысл какой в этом? Просто создаёте лишний шум от БП
Комрады всех с наступившим!
Вопрос такого плана, БПшник работает, все супер! Но! Обороты вениля от 1000 и соответственно слышен на фоне ПК, тут все ясно, вентилятор под замену. Выбор из путевых 140шек не велик и пал на Thermalright X-Silent 140, но он всего 900об/мин....
Сейчас слая нет и БП робит в пол силы, но в случаи стая его нагрузка будет достигать 90-100%, вот тогда Thermalright X-Silent 140 может и не хватить, имхо!
ПС. подскажите вытянет ли данная вертуха мой БПшник и как правильно поступить в данной ситуации?!
Фото: 17
Очень сомневаюсь, что ты его нагрузишь на 100%.
Отсюда вполне логичный вывод, что вертушки хватит. И потом, можно сделать всё таким образом. Питаем ветродуй на БП, а регулятор выводим на МП и всё, если что, повышаем обороты вертушки.
Он не только 900 об/мин.
James_on, уже нагружал!
Вы вновь сомневаетесь в моих способностях: http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/612981/
На этот БП
вешал слай из GTX 580
(дефолт) и i5 2500К (4.5 ГГц)
работает стабильно! но! при
мах. разгоне ВК и
повышения вольтажа со
штатного до 1.150v меня
приветствовал «ребут»
Система согласилась
работать при 1.1 v на SLI
GTX580 и I5 2500К при
4.5 ГГц 1.280v
