Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 192 • Страница 9 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10  >
сейчас затестим )))
P4, 2600@3055 MHz (13 x 235)
Albatron PX865PE Pro 2x256 Мб samsung 3 4 4 5 NVIDIA GeForce 6200@6600 (702/500) (128 Мб) ST380011A
Взято с буржуйского форума - там говорят работало. В связи с долгим процессом - появится время проверю на своём офисном компьютере - он у меня на такой матери.
А у меня 25.08.2008 родились два сына близнеца!!!!!!!!!!!!!!
А у ВАС?
Никто не подключал обычный 29" телевизор ЭЛТ по ТВ-выходу в качестве монитора? Возможно ли создание на базе этой материнки медиа РС?
ASUS M2N32-SLI Deluxe/W E, AMD 5600+, GeIL DDR2 Ultra 2x1024Mb PC2-6400 800MHz, ASUS 8800GTS 640 MB, FSP Epsilon 700W, X-Fi XtremeGamer, 3R R700
Обычный телевизор я не подключал, а ЖК через композитный выход - да, вторым монитором. Работало.
Так она по-моему и позиционируется как Media PC.
А у ВАС?
На Asus M2NPV-VM вышло обновление BIOS 13.01
Вот ироды в Асусе - на M2N-MX SE Plus поддержка Phenom есть похоже -
0503 2008/04/03 update
Description M2N-MX SE Plus BIOS 0503
Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
Fix when using AM2+ 9550 or 9650 CPU, there is incorrect information in "Revision" of "CPU Configuration" in BIOS Setup.
Fix that PS2 mouse can not work without PS2 keyborad under VISTA HOME Basic
Change the CNQ Function default to DISABLE.
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=101&am…0&modelmenu=2
http://support.asus.com/download/downlo ... uage=en-us
А на M2NPV-VM нет
http://support.asus.com/download/downlo ... l=M2NPV-VM
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... M/1301.zip
А у ВАС?
Ага:
Sempron 2100+ (DD),512K,rev.G1,65W,SocketAM2
Sempron 2100+ (DO),512K,rev.G2,65W,SocketAM2
Кто-нибудь протестировал? Непонятно, почему бета - только из-за этих двух процев?
Compiller Raul
на разгон новый биос хоть как-то повлиял или FSB 262 до сих пор предел?
Без пiва жыццё жахлiва!
262 МГц на новом биосе 1301 до сих пор предел (((
habl жаль :(
есть ли тогда вообще смысл его шить?
судя по чейнджлогу - то там добавили всего пару новых процессоров в процессор-лист и все (((( думаю, асус уже не будет заморачиваться с траблами разгона этой матери, нужно либо искать мод-биосы, либо искать другую мать (((
следовательно смысла шить пока нет, спасибо.
Всем привет! Подскажите пожалста ,чем можно оживить BIOS:
у меня M2NPV-VM ,проц 3500+,озу 512 мбайт 667Мгрц,хард Hitachi 80гбайт,DVDwriter LG...
Короче год все нормально работало(под XP),недавно начал отключаться через пару минут после загрузки.Разобрал,почистил пыль(думал перегрев-срабатывает защита).Загружаются утилиты с дискет,с CD,грузится Виндоус-все работает несколько минут,потом отключается,во время входа в bios тоже отключается,причем заметен нагрев северного моста(Ge-force6150),может этот нагрев нормальное явление.
Утилита AFLASH загружается,а после ввода имени загружаемого файла-прошивки все виснет в каких-то разбросанных по экрану заголовках утилиты.
Может ли быть неисправность только в чипе biosа,или где хранятся данные для EZ Flash,CrashFree,иначе как обьяснить работоспособность платы при загрузке программ???
Если можно дайте пожалуйста совет,что еще можно попробывать сделать...
тоесть я могу заставить работать вместе встроенную 6150 и 8800гтс прошивкой биоса ?
а смысл?
Подскажите есть ли возможность на этой материнке поднять напругу памяти до 2В и выше. Может какой карандашный метод есть?
Привет всем. Хочу поделиться опытом.
Решил сделать апгрейт на сабжовой материнке. Выбор пал на процессор AMD Athlon X2 4850e. Прошил последний биос 1401, в котором заявлена поддержка этого процессора нужного степпинга. После установки система работала, но только в биосе либо в досовских приложениях (с загрузочного диска). Винда работать отказывалась, причем как уже установленная, так и инсталлятор (то есть дело не в настройках или дровах). Как оказалось, все же плата не совместима с этим процессором. Вот так вот. Так что доверять нельзя даже Асусу...
П. С. Проц поменял на Athlon 64 X2 4600+ на ядре Windsor-512. Греется сильнее, зато работает хорошо.
ATIpro писал(а):
Решил сделать апгрейт на сабжовой материнке. Выбор пал на процессор AMD Athlon X2 4850e. Прошил последний биос 1401, в котором заявлена поддержка этого процессора нужного степпинга. ... Как оказалось, все же плата не совместима с этим процессором.
Собсна, опровергнуть хочу.
Заменил старенький Sempron 2800+ на 4850e, - всё прошло прекрасно, винда загрузилась, определила проц, подстроила ACPI, попросила перезагрузиться - всё отлично!
Подразогнал его малёхо до 230 FSB (2875 МГц) и работаю без проблем.
Кроме того, докинул ещё пару гигов памяти за смешные деньги - итого задуманый ещё при покупке платы апгрейд прошёл по плану и недорого.
На следующем "скачке эволюции" всё это тихое и холодное железо отправится в HTPC...
Ну не знаю. На другой более новой материнке (чипсет AMD780) купленный проц заработал нормально. Так что дело именно в совместимосьти. Проблемы с установкой исключены, так как переставлял несколько раз. Не помогло. У тебя какая версия биоса? Ну может еще новая ревизия самой материнки.
П. С. Как уже писал, в биосе проц определялся нормально, то есть правильно писал модель, частоту, степпинг, множитель. Но вот в винде начинались какие-то непоняные глюки. При замене процессора на старый, все глюки как по волшебству сразу исчезали.
Вобщем так. Выяснилось в чем дело.
Проблема кроется в биосе версии 1401. Там допущена какая-то ошибка из-за которой начинаются проблемы с USB устройствами. Особенно часто проявляется на usb-ишных мышках и клавах. Проблему можно решить только прошив старый биос. На данный момент наиболее стабильный биос 1201.
З. Ы. То, что у Вас сейчас система работает не значит, что эта ошибка не появится в будущем. Сам с этим столкнулся в самый неподходящий момент...
