Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 205 • Страница 9 из 11<  1 ... 6  7  8  9  10  11  >
Фото: 10
toNY_matrix
Не может такого быть, когда прогоняешь один тест, то в конце он должен писать средний фпс, по нему и ориентируешься. Ты в дровах Vertical sync отключил ?
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
приобрел msi 7600gs AGP, к сожалению залмана нет, и вольтмод пролетает, без вольтмода работает на 490/480(960) попробовал ради интереса карандашный вольтмод, по чипу гонится хорошо.... но температура!!!!! А терь вопрос: у кого нибудь есть мысли почему при вольтмоде ядра предел разгона памяти автоматически уменьшается? Кстати поднятие напруги на память до 1,91в (1.8в номинал) результат ни на мигагерц не улучшился :(
после вольтмода (вернул все назад) заметил что при частотах 490/480 появились микрофризы(заметно в мониторинге риватюнер) хотя до вольтмода они не наблюдались на этих режимах
-перегрев, какая температура ядра?
Shit happens when you party naked!
sergei74
дельту пока не трогал
тайминги трогать вообще не буду, 10 - 20 МГц не сильно существенно
конфиг в профиле
3dmark2006prof ed-------
saso
температура в простое 49-50, под нагрузкой до 60ти
RW писал(а):
toNY_matrix
а я тебе говорю, что так и есть. Видно 3d mark глючит, т.к. после прохода всех игровых тестов - количество fps в третьем тесте и во всех - изменяется!!!
синхронизация отключена давно.
Я добрый, добрый ...но злой!!!
Фото: 10
Сам то понял, что сказал ? :)
Да, спешил сильно. :) Вообщем смысл в том, что если все игровые тесты пройти и записать резалты в excel например, будет видна разница при подъеме частот. а если я гоняю только один тест натура - то результат (fps) при подъеме частот не изменяется почти!
щас то ты понял, что я хотел сказать?:wink:
Фото: 10
Ага, но такой аномалии не могу дать обьяснение, это во всех марках такое ? :?:
специально не проверял. только в 03... может проверю:)
Прикупил тут сабж.
Ну родных дровах 91.31 - 2170 попок в 06 марке.
на частотах 573/972 (максимум по дровам) - 2270.
Замена на 91.47 дала чуть больше предел по памяти. НО! При частоте памяти >920 комп на 06 здмарке виснет с красивой полосатой картинкой. Максимум стабильной работы - 573/920 - 2550 попугаев.
Температура в покое - 48, на максимуме - 62.
Радиатор родной (silent), перед ним стоит слотовая турбинка Thermaltake с выдувом наружу. Память ессно без охладжения.
НАРОД, это из-за перегрева памяти ?
VSE-4x4.ru
Фото: 10
Скив
Ты пишешь что на частоте 573/972 у тебя 2270 марков и вроде бы как все нормально, а при 573/920, комп виснет...и потом ты пишешь что результат 2550, это как так ?
RW
у меня к тебе несколько вопросов, как ты думаешь:
2,02 напруга на памяти это много?? лучше чуть убавить?? держит 900 мегагерц
изменение делльты приводит к увелечению производительности или нет?? или это только гонка за мегагерцами??!!
И БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СТАТЬЮ!!!!
Фото: 10
ltd
2.02 не много, при нормальном охлаждении...смотри по частотам и глюкам, если все ок, то можешь еще даже попробовать повысить, если от этого будет толк ;)
Изменение дельты нужно для большего поднятия частоты на ГПУ
RW
как я понимаю геометрический домен будет отставать по частотам как раз на эту самую дельту??
у тебя нет случайно резалтов в 06 марке на твоей разогнаной видеокарте , общии счет и и сами тесты
Фото: 10
ltd писал(а):
RW
Да, все правильно.
В 06 не гонял, не для моего компа этот тест :)
Приобрел Gigabyte 7600gs AGP .
Резалты тестов (конфиг системы в профиле) :
CPU 2.4 Ghz VIDEO 400/400 3DMARK 2001 : 14179
VIDEO 500/425 3DMARK 2001 : 14503
3DMARK 2003 : 9051
3DMARK 2005 : 4134
CPU 2.4@2.9 Ghz VIDEO 400/400 3DMARK 2003 : 8443
VIDEO 500/425 3DMARK 2003 : 9286
3DMARK 2005 : 4252
VIDEO 520/425 3DMARK 2005 : 4302
Разгон без вольтмода и без изменения дельты .
максимальная температура 67 градусов , без изменения системы охлаждения ,
и без замены термопасты. Снизу кулер 80мм (12в - 1800rpm) на 5в.
Как думаете , улучшится ли охлаждение если оторвать емблему Gigabyte с радиатора.
p/s Надо срочно наращивать обьем оперативы , в играх постоянные фризы . :slobber:
RW писал(а):
Скив
Я-ж написал - это после замены дров.
VSE-4x4.ru
Фото: 10
Скив писал(а):
RW писал(а):
Скив
Ты вот что писал:
Чуть больше предел по памяти, но при частоте 920 комп виснет, а на предыдущих дровах было 972, значит разгон наоборот ухудшился ?
Чуть больше предел по памяти, но при частоте 920 комп виснет, а на предыдущих дровах было 972, значит разгон наоборот ухудшился ?[/quote]
Ага, странно. Он стал давать больший возможный предел по дровам, но стабильный разгон ухудшился. Зато попугаев прибавилось.
Сейчас стоит 550/900 - те же 2550 марков 06.
НО вчера заметил - за 3 часа игры появился 1 фриз - в тот момент, когда температура ядра подскочила до 64. До 63 градусов - все ок. Видать придется все-таки покупать Залман ... И гнать, гнать..... =)
Кстати, ОЛЛ, еще вопрос. Стоковый сайлент радиатор - в принципе-же неплох, кроме того, что он недостает до памяти. Никто не пробовал проставки какие-нить сделать ?
VSE-4x4.ru
