Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 313 • Страница 9 из 16 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 16  >
Фото: 5
ORANGE2113
Вы знаете, я наверное послезавтра буду мучить Муген, всеми мыслимыми и немыслимыми способами, и возможно, я даже такое, с первого взгляда абсурдное предположение проверю :-) Чтоб потом с чистой совестью себе сказать - я сделал всё что мог!
Хотя, имхо это бред....
(Но даже если это предположение и верно, это изменит показания температуры всех кулеров, а расстановка сил, останется той-же).
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/SN8100 2TB/9100 pro 4TBx2/Seasonic TX-1000
<AMD>
Дело в том, что в процессорах брисбан ноги чуть длиннее чем в предыдущих атлонах под сокет ам2, и в старых мат платах со старыми процессорными разьемами (которые не расчитаны на такую длинну ног) такие процы видимо что-то замыкают в сокете, дико перегреваются (график прогрева очень похож на ваш график температуры процессора под Мугеном) и уходят в ребут при любой серьезной нагрузке. Эту проблему решают или уменьшением силы прижима кулера к процессору, или приподниманием процессора над сокетом.
Сначала я подумал что товарищ(с прокладками из картона) не в себе. Но последний пост весьма убедителен. Попробуйте ослабить прижим.
Понятна мысль моя неглубокая?
DDseven писал(а):
По поводу ненадежности крепежа.
Стальной винт
Как-то сомнительно что там "настоящие" винты.
Или мы станем жить лучше, или я стану баггером©
грустно как-то с Мугеном получилось по-скольку нацелился в последующем апгрейде на него после прочтения нижеупомянутой статьи
http://www.thg.ru/howto/lga_1156_cooler_2010/print.html
он стал образцовым и наши желтые человечки исправились и сделали что-то достойное???
(хотелось бы верить)
да подложи подложку под процессор, так как лапки процессора длинея ты может их сильно заганяеш креплением в сокет мугеном зажимая винты и по этому он сливает, так как насколько я понял два кулера какие слили тест крепяца с другой стороны болтами к материнской плате. А луче испытать на более безпроблемной платформы желательно :) Если учесть что у людей он держит core i7 920 под разгонам. Вот нагуглил суть проблемы для ознакомления
http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic. ... 38#p194419
Последний раз редактировалось besinyatko 24.03.2010 8:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
Я просто всеми конечностями за ТТ биг тайпо)) у самого такой дома сначала стоял над А64 3800 х2, проц просто всегда был холодный вне зависимости от напруги и разгона, самое большое что видел градусов 40-42 наверное... теперь оный же стоит уже над фен 925 х4 @3.5ггц 1.41 вольта где то, макс температура которую видел - при всех мыслимых или не мыслимых нагрузках - 55 градусов. это без шлифовки лаптя, правда пришлось обороты поднять с 800 до 1500 оборотов =))) немного пошумнее, но легко справляется с феном х4, надо будет лапоть отшлифовать попробовать...
Фото: 5
UraniumCrowbar
- Даже не сомневайтесь, никакие они не стальные, более мягкий металл.
Я пока крутил, своей отвёрткой чуть головку одному винтику не сорвал, впоследствии был аккуратнее.
Sulphide
И не говори, Тайфун молодчик, до сих пор смотрится неплохо, на фоне всяких Мугено-Нирван.
А насчёт приподнять процессор, уже говорил - попробую.
Кстати, у кого какие идеи, по поводу Мугена - сыпьте, проверим всё! Завтра я выходной, весь день посвящу экспериментам :-)
Фото: 5
Так, пока что "полнаянама пизнес"...(c)
C родным пластиковым бекплейтом от мат платы, муген работает нормально... :insane: :?: :spy:
З.Ы. Подкладка ничего не меняет, кстати... Как я и думал.
интересно как у людей core i7 920@3.8 держит под мугеном до 70 - 80 градусов ? хочешь сказать что их тепловыделение и мошность меньше чем у твоего процессора ? не говоря уже о том что у тебя в стоке по температуре процессора результат такойже как у меня на 925 при напряжение 1.3 а у меня ядре в два раза больше и ТДП на 30 ват больше и после 8 часов тестирование праймом больше 40 не поднялся как и кулер больше 1000 оборотов не раскрутился а есть ешо запас в треть.
внешний вид, качество изготовления и т.д. - я согласен с автором.
Но.. У меня муген держит i5 -750@4.0, температура в prime не вревышает 65-70 градусов (в квартире около 26).
:-) приятно было почитать, спасибо
опыт, порой, ценее результата.
Фото: 5
Queeni
- Велкам! :D
<AMD>
Спасибо за статью. ;)
А вот ситуация с Мугеном 2 действительно интересная. У меня самого первый Муген трудится над охлаждением Q9450 (на 3520 МГц) - и таких эффектов я не наблюдал. Тоже склоняюсь к мысли, что это может быть связано с переходом хладагента в парообразное состояние, но хочется услышать что же скажет serj по этому поводу. Можно же просто сказать парой слов, а подробности - уже в статье. :)
Работа - не волк, работа - это ворк. А волк - это прогулка...
Пара слов - мощность срыва 275W, измерено.
Фото: 5
To All
Ситуацию выяснил, Муген мододец, брака нет, автор приносит извинения :oops:
(Правда сколько это стоило нервов, времени и сил.... Потраченно в общей сложности 28 человеко/часов, проц чуть не пал жертвой экспериментов, БП сгорел, но был починен, а что терпел сокет...)
serj
Да, наверное, Спасибо. Мне не измерить... Знаю, что точно не меньше 150W.
И это, кстати,
serj писал(а):
мощность срыва 275W
275W - это при какой температуре окружающей среды, и каких оборотах вентилятора?
Срыв идет по ТТ и параметры обдува не влияют.
Фото: 5
serj
Странно - при работе теплового насоса, коим и является ТТ, если температура в зоне конденсации, ниже температуры кипения хладагента, (ХА), ТТ будет работать. И только в том случае, если температура всей ТТ - и зоны конденсации, и зоны испарителя - будет выше температуры кипения ХА, ТТ перестанет работать. Вся жидкость перешла в газообразное состояние => нет цикла испарение-конденсация => нет перноса тепла.
А соответсвенно, (если мои рассуждения верны), если поддерживать температуру в зоне конденсации ниже порога кипения ХА, ТТ будет работать...
_____________
Хотя постойте, если в ТТ вся жидкость вскипит, и повысившееся вследствии этого давление, опустит точку кипения ХА ниже, то и в этом случае прекратится кондансация, и ТТ перестанет функционировать...
Вобщем, я запутался :fingal:
Я так понимаю, что Вы проверяли на практике, а значит придётся поверить.
Есть еще "скорость подачи жидкости". А еще и конечный размер зоны нагрева.
Нет, там все гнило.
Фото: 5
Ааа, всё. Понял. Спасибо :beer:
Скорость, и количество испаряющегося ХА, уже недостаточна, чтоб отвести такой поток энергии от испарителя... Не учёл.
Мдя.. Теория-теорией, а практика всё расставит по своим местам :-)
