Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 207 • Страница 9 из 11 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  >
Вот такой вопрос..
Видеокарта XFX GX-260N-ADBF Bios Version 62.00.1A.00.93 в приложениях 3D виснет. О замене у продавца разговора нет. То что проблема в видеокарте определена на других машинах.
Пытался найти новую версию BIOS у производителя НЕТ. Пробовал через программу NiBiTor.v5.2 сменить напряжение в режимах 3D и 2D используя установленную версию BIOS все бы ничего.
Но при перепрошивке в DOS программой nvFlash.v5.63, программа ругается что не может произвести операцию так как старая и новая версия BIOS одинаковые. Как это обойти и заставить программу перепрошить все же BIOS
ПОМОГИТЕ КАК БЫТЬ?
umkas
Тебе не в эту тему писать надо...,а вот в эту!http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=261127&start=14040 там должны помоч!!!
Железки в профиле...
Ligas писал(а):
umkas
Сори просто из вне перенапряжением сюда вышел посмотрел что здесь подобное делали в начальных постах..вот и спросил.
СПАСИБО
всем привет!
такой вопрос...прошил биос,снизил напругу,поменял частоты на большие!
но после перезагрузки в гпу-з показывает новые частоты а частота гпу показывает старые!я так понимаю он прошился?тогда почему пропускная способность и заполняемость остались на прежнем месте,не поднялись?
Asus G72GX RBBX05 | P8700 @2.88Ghz | 6GB DDR2 | Nvidia Geforce GTX 260m 1GB DDR3 | 17.3" LG 1600x900 LED LCD--нет уже
сейчас ALIENWARE с i7 940XM
Нубский вопрос: Как в Dos попасть :?: ? Или достаточно через биос поставить загрузочной флешку с биосами?
Приветствую,у мну вопрос возник,прочитав статью,решил что мну интересует этот пункт 1)Резко снижается нагрев карты в нагрузке - по остальному,шум не сильно трогает и турбина возращается в прежние,скачал NiBiTor ,поставил,запускаю от имени админа,окно появляется,но при поиске своей карты,ругается ошибкой " Cant start driver; 1275 ...как быть,у мну винда 7 64 bit с 280 картой
|OVER|ilya449
сам с такой же проблемой вин7-64бит, только с 260й карточкой, сохраняйте биос через gpu-z.
ко всем, в нибиторе у меня не активна кнопка "Vоltage IC".
Фото: 3
mentoza,
Попробовал все это сделать на карточке ASUS EN275GTX, Bios взял от Galaxy GTX 275 и его данные внес в свой биос. Все получилось нормально. Единственное что, так это не получилось пока убрать рев турбины при старте системы. Вроде все сделал как нужно:
#77 #77 #77 #77
#77 #77
В обще нужен совет по этому поводу.
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
Карта MSI N250GTS-2D1G-OC Тоже не могу убрать рев вентиля при старте компа. Как лечить?
sainfo и deicider, я с той же бедой своей ASUS gtx-260. ревет при старте и всё...
Фото: 3
deicider, mega_mozg,
Есть хорошая статья по этому поводу: http://people.overclockers.ru/A1z/record1
Я все, вроде бы как, сделал по написанному, но у меня что-то не получилось. По видимому все же что-то сделал не правильно. Нуждаюсь в разъяснениях по этому поводу. Если у кого получится, просьба отписать, что и как он делал (еще раз пожалуйста, с первого раза до меня похоже не дошло).
sainfo
4. Если нет желания слушать рёв вентиляторов при старте компьютера то на закладке "Temperatures" в поля "Funspeed" записываем свои значения:
видел статью, я ставил "Funspeed" "50%" во всех полях - всё без изменений.
mega_mozg +1
Продавец
Фото: 10
обсуждаем заметку номер 2
http://people.overclockers.ru/mentoza/record2
Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
Прошу, сфоткать чип крупным планом, и запостить в ветку сюда viewtopic.php?f=4&t=342481 :beer:
у меня такая же память, берет 1333 тоже на 6-6-6-18
больше 1333 я не ставил, ибо процессор амд
Вот тут фото разборчивое: http://www.ulmart.ru/goods/178078/?head ... iceru_msk# , оно или не оно? Или на это похоже: http://yoshop.ru/show_photos.php?products_id=77428 ?
mentoza
Верисию Евереста надо обновить хотя бы на 5.30,очень низкие результаты,чтение и запись на такой частоте
mentoza
Можете ещё раз посмотреть маркировку комплекта? Просто имеется KVR1333D3N9K2/4G, а у вас KVR1333D3NK2/4G...
Продавец
Фото: 10
Nihilanht писал(а):
mentoza
Спасибо огромное. Маркировка именно KVR1333D3N9K2/4G - с девяткой. Простите старого, слепого человека :)
ПС в заметке сейчас поправлю.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Нет. Маркировка комплекта такая же, но мои плашки имеют переименованные чипы. Написано просто Кингстон. Визуально - да. Такие.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Я в заметке ответил на это. К сожалению, просто не имею технической возможности это сделать.
Вот лучшее что получилось - подойдет или нет напишите.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... G_2048.JPG
